j’ai le plugin UPNP installé ainsi que le plugin virtuel sur une base Jeedom V4 RC.
Quand j’étais en Jeedom 3, dans un de mes objets virtuels correspondant à ma prise Wemo Insight, j’avais inséré une commande on/off en suivant ce tuto:
Aujourd’hui, en V4 j’ai un souci car lorsque je créé une commande action dans mon virtuel, il ne récupère pas les paramètres attendus par l’action:
Commandes en UPNP:
Commande virtuel:
Comment puis-je donc appeler cette action?
Merci par avance
il faut d’abord que tu créer les commandes dans l’equipement du plugin Upnp, par exemple les commande On et Off. Ensuite tu créer un virtuel avec deux boutons qui appelles ces deux commandes.
C’est bien expliquer dans le tuto, y’a qu’a le suive. Ou alors j’ai pas compris ton pbm.
A+
A première vue ton virtuel ne correspond pas aux explications du tuto car la commande action n’est pas liée à une commande info/binaire via le menu déroulant sous le nom de la commande comme décrit dans le tuto :
