J’ai un problème lié à une antenne TGW.
Une RPI installée sous Bookworm « lite » (pas de graphique etc).
Bluetooth interne, PI sur ethernet, pas de wifi activé.
Rien d’autre sur la PI.
Utilisateur sans mot de passe et groupe sudo (comme la doc demande).
Le BT interne est UP RUNNING.
Je fais l’installation de l’antenne, tout semble bien se passer.
Sauf que dans les faits, les équipements qui sont dans la zone de cette antenne ne remontent pas.
J’ai regardé le topic MQTT de l’antenne, il n’existe pas. A contrario des 2 autres antennes (une PI avec BT interne, une VM avec clé SENA).
Le numéro d’antenne est 2765.
Je prends un capteur BT, je le mets dans la zone de cette antenne, il ne remonte jamais (j’ai testé avec plusieurs).
Je déplace ce capteur et je le mets dans une autre zone et il apparaît dans le topic de l’antenne et dans Jeedom (MQTT Discovery).?
Le log d’installation :
[2024-12-18 09:45:09] *************************************
[2024-12-18 09:45:09] * Launch install of dependencies *
[2024-12-18 09:45:09] == Version Debian:12
[2024-12-18 09:45:09] == Version Python:3.11.2
[2024-12-18 09:45:09] Reading package lists...
[2024-12-18 09:45:11] Building dependency tree...
[2024-12-18 09:45:11] Reading state information...
[2024-12-18 09:45:13] curl is already the newest version (7.88.1-10+deb12u8).
[2024-12-18 09:45:13] 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 16 not upgraded.
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 2 100 2 0 0 5 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 5
[2024-12-18 09:45:14] Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
[2024-12-18 09:45:14] Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
[2024-12-18 09:45:14] Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
[2024-12-18 09:45:14] Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
[2024-12-18 09:45:24] Reading package lists...
[2024-12-18 09:45:24] ********************************
[2024-12-18 09:45:24] * Install dependencies & venv *
[2024-12-18 09:45:25] Reading package lists...
[2024-12-18 09:45:26] Building dependency tree...
[2024-12-18 09:45:26] Reading state information...
[2024-12-18 09:45:29] python3 is already the newest version (3.11.2-1+b1).
[2024-12-18 09:45:29] python3-pip is already the newest version (23.0.1+dfsg-1+rpt1).
[2024-12-18 09:45:29] python3-venv is already the newest version (3.11.2-1+b1).
[2024-12-18 09:45:29] logrotate is already the newest version (3.21.0-1).
[2024-12-18 09:45:29] 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 16 not upgraded.
[2024-12-18 09:45:29] Reading package lists...
[2024-12-18 09:45:30] Building dependency tree...
[2024-12-18 09:45:30] Reading state information...
[2024-12-18 09:45:33] 0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 16 not upgraded.
[2024-12-18 09:45:33] Need to get 1,616 kB of archives.
[2024-12-18 09:45:33] After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
[2024-12-18 09:45:33] Get:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 bluez arm64 5.66-1+rpt1+deb12u2 [1,616 kB]
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
[2024-12-18 09:45:35] Fetched 1,616 kB in 0s (4,509 kB/s)
[2024-12-18 09:45:36] (Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 57591 files and directories currently installed.)
[2024-12-18 09:45:36] Preparing to unpack .../bluez_5.66-1+rpt1+deb12u2_arm64.deb ...
[2024-12-18 09:45:36] Unpacking bluez (5.66-1+rpt1+deb12u2) over (5.66-1+rpt1+deb12u2) ...
[2024-12-18 09:45:37] Setting up bluez (5.66-1+rpt1+deb12u2) ...
[2024-12-18 09:45:54] Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
[2024-12-18 09:46:01] Processing triggers for dbus (1.14.10-1~deb12u1) ...
[2024-12-18 09:46:23] ****************************
[2024-12-18 09:46:23] * Install TheengsGateway *
[2024-12-18 09:46:26] Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
[2024-12-18 09:46:26] Requirement already satisfied: TheengsGateway in /opt/TheengsGateway/lib/python3.11/site-packages (1.5.0)
[2024-12-18 09:46:27] Requirement already satisfied: bleak>=0.19.0 in /opt/TheengsGateway/lib/python3.11/site-packages (from TheengsGateway) (0.22.3)
[2024-12-18 09:46:27] Requirement already satisfied: bluetooth-clocks<1.0 in /opt/TheengsGateway/lib/python3.11/site-packages (from TheengsGateway) (0.2.0)
[2024-12-18 09:46:27] Requirement already satisfied: bluetooth-numbers<2.0,>=1.0 in /opt/TheengsGateway/lib/python3.11/site-packages (from TheengsGateway) (1.1.2)
[2024-12-18 09:46:27] Requirement already satisfied: importlib-metadata in /opt/TheengsGateway/lib/python3.11/site-packages (from TheengsGateway) (8.5.0)
[2024-12-18 09:46:27] Requirement already satisfied: paho-mqtt<3.0.0,>=2.0.0 in /opt/TheengsGateway/lib/python3.11/site-packages (from TheengsGateway) (2.1.0)
[2024-12-18 09:46:27] Requirement already satisfied: pycryptodomex>=3.18.0 in /opt/TheengsGateway/lib/python3.11/site-packages (from TheengsGateway) (3.21.0)
[2024-12-18 09:46:27] Requirement already satisfied: TheengsDecoder>=1.7.8 in /opt/TheengsGateway/lib/python3.11/site-packages (from TheengsGateway) (1.8.2)
[2024-12-18 09:46:27] Requirement already satisfied: bluetooth-adapters>=0.15.3 in /opt/TheengsGateway/lib/python3.11/site-packages (from TheengsGateway) (0.20.2)
[2024-12-18 09:46:27] Requirement already satisfied: dbus-fast<3,>=1.83.0 in /opt/TheengsGateway/lib/python3.11/site-packages (from bleak>=0.19.0->TheengsGateway) (2.24.4)
[2024-12-18 09:46:27] Requirement already satisfied: typing-extensions>=4.7.0 in /opt/TheengsGateway/lib/python3.11/site-packages (from bleak>=0.19.0->TheengsGateway) (4.12.2)
[2024-12-18 09:46:27] Requirement already satisfied: aiooui>=0.1.1 in /opt/TheengsGateway/lib/python3.11/site-packages (from bluetooth-adapters>=0.15.3->TheengsGateway) (0.1.7)
[2024-12-18 09:46:27] Requirement already satisfied: uart-devices>=0.1.0 in /opt/TheengsGateway/lib/python3.11/site-packages (from bluetooth-adapters>=0.15.3->TheengsGateway) (0.1.0)
[2024-12-18 09:46:27] Requirement already satisfied: usb-devices>=0.4.5 in /opt/TheengsGateway/lib/python3.11/site-packages (from bluetooth-adapters>=0.15.3->TheengsGateway) (0.4.5)
[2024-12-18 09:46:27] Requirement already satisfied: zipp>=3.20 in /opt/TheengsGateway/lib/python3.11/site-packages (from importlib-metadata->TheengsGateway) (3.21.0)
[2024-12-18 09:46:28] ***************************
[2024-12-18 09:46:28] * Install ended *
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:03 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:04 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:05 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:06 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:07 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:08 --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:09 --:--:-- 0
Le log de l’antenne :
ERROR:BLEGateway:[org.bluez.Error.InProgress] Operation already in progress
EDIT : la configuration actuelle du service pointe bien sur le topic mqtt que j’espérai voir
Quelqu’un aurait une piste ?
Au cas où visudo :
boss fait partie du groupe sudo
J’espère n’avoir rien oublié.
