Bonjour.
Depuis une semaine (aucune experience en informatique) j’essaye, malheureusement sans succés, de connecter à Jeedom un UPS Eaton 3S 550 avec le plugin officiel NUT.
J’ai suivi à la lettre ce tuto: [Plugin Officiel] Plugin Nut (onduleur) - Page 20 - Forum Communauté Jeedom
J’ai bien, à la fin de toute l’installation:
root@jeedom:~ # sudo upsdrvctl start
Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
USB communication driver 0.33
Using subdriver: MGE HID 1.39
Donc le driver devrait être OK.
Mais avec:
root@jeedom:~ # sudo upsc -l
Error: Connection failure: Connection refused
Avec:
> root@jeedom:~ # sudo lsusb
> Bus 002 Device 006: ID 0463:ffff MGE UPS Systems UPS
et avec:
ls -l /dev/bus/usb/002
crw-rw-r-- 1 root nut 189, 133 mars 11 13:58 006
donc le périphérique 006 est bien associé au groupe nut.
Le fichier /etc/nut/ups.conf a cette configuration:
[eatonups]
driver = usbhid-ups
port = auto
desc = "EATON 3S 550"
Paramètres spécifiques de l’UPS sur le plugin:
Adresse IP NUT: 127.0.0.1
ID de l'ups: eatonups
Mais rien ne remonte.
Sur le meme plugin j’ai un onduleur APC qui est connécté à un NAS QNAP, et qui lui fonctionne bien, avec ces Paramètres spécifiques (adresse IP du NAS):
Adresse IP NUT: 192.168.1.207
ID de l'ups: qnapups
Avant l’Eaton était sur le plugin APC et il fonctionnait parfaitement; maintenant si j’essaye de le remettre sur le plugin APC il ne fonctionne plus.
Et le plugin NUTfree ne demarre pas.
Derniers log du plugin NUT:
[2024-03-11 14:03:05]DEBUG : commande : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/nut/resources/nut.py -f getInfos -a 127.0.0.1 -u aucun -p aucun -n eatonups
[2024-03-11 14:03:05]DEBUG : commande : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/nut/resources/nut.py -f getInfos -a 192.168.1.207 -u aucun -p aucun -n qnapups
[2024-03-11 14:03:05]DEBUG : infos : Array ( [battery.charge] => 100 [battery.charge.low] => 10 [battery.charge.warning] => 50 [battery.date] => 2001/09/25 [battery.mfr.date] => 2021/05/02 [battery.runtime] => 3168 [battery.runtime.low] => 120 [battery.type] => PbAc [battery.voltage] => 13.6 [battery.voltage.nominal] => 12.0 [device.mfr] => American Power Conversion [device.model] => Back-UPS ES 850G2 [device.serial] => 5B2118T58693 [device.type] => ups [driver.name] => usbhid-ups [driver.parameter.pollfreq] => 30 [driver.parameter.pollinterval] => 2 [driver.parameter.port] => /dev/ttyS1 [driver.parameter.synchronous] => no [driver.version] => 2.7.4 [driver.version.data] => APC HID 0.96 [driver.version.internal] => 0.41 [input.sensitivity] => medium [input.transfer.high] => 266 [input.transfer.low] => 180 [input.voltage] => 236.0 [input.voltage.nominal] => 230 [ups.beeper.status] => enabled [ups.delay.shutdown] => 20 [ups.firmware] => 938.a2 .I [ups.firmware.aux] => a2 [ups.load] => 5 [ups.mfr] => American Power Conversion [ups.mfr.date] => 2021/05/02 [ups.model] => Back-UPS ES 850G2 [ups.productid] => 0002 [ups.realpower.nominal] => 520 [ups.serial] => 5B2118T58693 [ups.status] => OL [ups.test.result] => No test initiated [ups.timer.reboot] => 0 [ups.timer.shutdown] => -1 [ups.vendorid] => 051d )
[2024-03-11 14:04:05]DEBUG : commande : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/nut/resources/nut.py -f getInfos -a 127.0.0.1 -u aucun -p aucun -n eatonups
[2024-03-11 14:04:05]DEBUG : commande : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/nut/resources/nut.py -f getInfos -a 192.168.1.207 -u aucun -p aucun -n qnapups
[2024-03-11 14:04:05]DEBUG : infos : Array ( [battery.charge] => 100 [battery.charge.low] => 10 [battery.charge.warning] => 50 [battery.date] => 2001/09/25 [battery.mfr.date] => 2021/05/02 [battery.runtime] => 3168 [battery.runtime.low] => 120 [battery.type] => PbAc [battery.voltage] => 13.5 [battery.voltage.nominal] => 12.0 [device.mfr] => American Power Conversion [device.model] => Back-UPS ES 850G2 [device.serial] => 5B2118T58693 [device.type] => ups [driver.name] => usbhid-ups [driver.parameter.pollfreq] => 30 [driver.parameter.pollinterval] => 2 [driver.parameter.port] => /dev/ttyS1 [driver.parameter.synchronous] => no [driver.version] => 2.7.4 [driver.version.data] => APC HID 0.96 [driver.version.internal] => 0.41 [input.sensitivity] => medium [input.transfer.high] => 266 [input.transfer.low] => 180 [input.voltage] => 236.0 [input.voltage.nominal] => 230 [ups.beeper.status] => enabled [ups.delay.shutdown] => 20 [ups.firmware] => 938.a2 .I [ups.firmware.aux] => a2 [ups.load] => 4 [ups.mfr] => American Power Conversion [ups.mfr.date] => 2021/05/02 [ups.model] => Back-UPS ES 850G2 [ups.productid] => 0002 [ups.realpower.nominal] => 520 [ups.serial] => 5B2118T58693 [ups.status] => OL [ups.test.result] => No test initiated [ups.timer.reboot] => 0 [ups.timer.shutdown] => -1 [ups.vendorid] => 051d )
[2024-03-11 14:05:05]DEBUG : commande : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/nut/resources/nut.py -f getInfos -a 127.0.0.1 -u aucun -p aucun -n eatonups
[2024-03-11 14:05:05]DEBUG : commande : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/nut/resources/nut.py -f getInfos -a 192.168.1.207 -u aucun -p aucun -n qnapups
[2024-03-11 14:05:05]DEBUG : infos : Array ( [battery.charge] => 100 [battery.charge.low] => 10 [battery.charge.warning] => 50 [battery.date] => 2001/09/25 [battery.mfr.date] => 2021/05/02 [battery.runtime] => 3168 [battery.runtime.low] => 120 [battery.type] => PbAc [battery.voltage] => 13.6 [battery.voltage.nominal] => 12.0 [device.mfr] => American Power Conversion [device.model] => Back-UPS ES 850G2 [device.serial] => 5B2118T58693 [device.type] => ups [driver.name] => usbhid-ups [driver.parameter.pollfreq] => 30 [driver.parameter.pollinterval] => 2 [driver.parameter.port] => /dev/ttyS1 [driver.parameter.synchronous] => no [driver.version] => 2.7.4 [driver.version.data] => APC HID 0.96 [driver.version.internal] => 0.41 [input.sensitivity] => medium [input.transfer.high] => 266 [input.transfer.low] => 180 [input.voltage] => 235.0 [input.voltage.nominal] => 230 [ups.beeper.status] => enabled [ups.delay.shutdown] => 20 [ups.firmware] => 938.a2 .I [ups.firmware.aux] => a2 [ups.load] => 4 [ups.mfr] => American Power Conversion [ups.mfr.date] => 2021/05/02 [ups.model] => Back-UPS ES 850G2 [ups.productid] => 0002 [ups.realpower.nominal] => 520 [ups.serial] => 5B2118T58693 [ups.status] => OL [ups.test.result] => No test initiated [ups.timer.reboot] => 0 [ups.timer.shutdown] => -1 [ups.vendorid] => 051d )
[2024-03-11 14:05:47]DEBUG : commande : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/nut/resources/nut.py -f getInfos -a 127.0.0.1 -u aucun -p aucun -n eatonups
[2024-03-11 14:06:05]DEBUG : commande : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/nut/resources/nut.py -f getInfos -a 127.0.0.1 -u aucun -p aucun -n eatonups
[2024-03-11 14:06:05]DEBUG : commande : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/nut/resources/nut.py -f getInfos -a 192.168.1.207 -u aucun -p aucun -n qnapups
[2024-03-11 14:06:05]DEBUG : infos : Array ( [battery.charge] => 100 [battery.charge.low] => 10 [battery.charge.warning] => 50 [battery.date] => 2001/09/25 [battery.mfr.date] => 2021/05/02 [battery.runtime] => 3168 [battery.runtime.low] => 120 [battery.type] => PbAc [battery.voltage] => 13.6 [battery.voltage.nominal] => 12.0 [device.mfr] => American Power Conversion [device.model] => Back-UPS ES 850G2 [device.serial] => 5B2118T58693 [device.type] => ups [driver.name] => usbhid-ups [driver.parameter.pollfreq] => 30 [driver.parameter.pollinterval] => 2 [driver.parameter.port] => /dev/ttyS1 [driver.parameter.synchronous] => no [driver.version] => 2.7.4 [driver.version.data] => APC HID 0.96 [driver.version.internal] => 0.41 [input.sensitivity] => medium [input.transfer.high] => 266 [input.transfer.low] => 180 [input.voltage] => 235.0 [input.voltage.nominal] => 230 [ups.beeper.status] => enabled [ups.delay.shutdown] => 20 [ups.firmware] => 938.a2 .I [ups.firmware.aux] => a2 [ups.load] => 4 [ups.mfr] => American Power Conversion [ups.mfr.date] => 2021/05/02 [ups.model] => Back-UPS ES 850G2 [ups.productid] => 0002 [ups.realpower.nominal] => 520 [ups.serial] => 5B2118T58693 [ups.status] => OL [ups.test.result] => No test initiated [ups.timer.reboot] => 0 [ups.timer.shutdown] => -1 [ups.vendorid] => 051d )
[2024-03-11 14:07:05]DEBUG : commande : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/nut/resources/nut.py -f getInfos -a 127.0.0.1 -u aucun -p aucun -n eatonups
[2024-03-11 14:07:05]DEBUG : commande : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/nut/resources/nut.py -f getInfos -a 192.168.1.207 -u aucun -p aucun -n qnapups
[2024-03-11 14:07:05]DEBUG : infos : Array ( [battery.charge] => 100 [battery.charge.low] => 10 [battery.charge.warning] => 50 [battery.date] => 2001/09/25 [battery.mfr.date] => 2021/05/02 [battery.runtime] => 3168 [battery.runtime.low] => 120 [battery.type] => PbAc [battery.voltage] => 13.6 [battery.voltage.nominal] => 12.0 [device.mfr] => American Power Conversion [device.model] => Back-UPS ES 850G2 [device.serial] => 5B2118T58693 [device.type] => ups [driver.name] => usbhid-ups [driver.parameter.pollfreq] => 30 [driver.parameter.pollinterval] => 2 [driver.parameter.port] => /dev/ttyS1 [driver.parameter.synchronous] => no [driver.version] => 2.7.4 [driver.version.data] => APC HID 0.96 [driver.version.internal] => 0.41 [input.sensitivity] => medium [input.transfer.high] => 266 [input.transfer.low] => 180 [input.voltage] => 235.0 [input.voltage.nominal] => 230 [ups.beeper.status] => enabled [ups.delay.shutdown] => 20 [ups.firmware] => 938.a2 .I [ups.firmware.aux] => a2 [ups.load] => 4 [ups.mfr] => American Power Conversion [ups.mfr.date] => 2021/05/02 [ups.model] => Back-UPS ES 850G2 [ups.productid] => 0002 [ups.realpower.nominal] => 520 [ups.serial] => 5B2118T58693 [ups.status] => OL [ups.test.result] => No test initiated [ups.timer.reboot] => 0 [ups.timer.shutdown] => -1 [ups.vendorid] => 051d )
[2024-03-11 14:08:04]DEBUG : commande : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/nut/resources/nut.py -f getInfos -a 127.0.0.1 -u aucun -p aucun -n eatonups
[2024-03-11 14:08:04]DEBUG : commande : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/nut/resources/nut.py -f getInfos -a 192.168.1.207 -u aucun -p aucun -n qnapups
[2024-03-11 14:08:05]DEBUG : infos : Array ( [battery.charge] => 100 [battery.charge.low] => 10 [battery.charge.warning] => 50 [battery.date] => 2001/09/25 [battery.mfr.date] => 2021/05/02 [battery.runtime] => 3168 [battery.runtime.low] => 120 [battery.type] => PbAc [battery.voltage] => 13.6 [battery.voltage.nominal] => 12.0 [device.mfr] => American Power Conversion [device.model] => Back-UPS ES 850G2 [device.serial] => 5B2118T58693 [device.type] => ups [driver.name] => usbhid-ups [driver.parameter.pollfreq] => 30 [driver.parameter.pollinterval] => 2 [driver.parameter.port] => /dev/ttyS1 [driver.parameter.synchronous] => no [driver.version] => 2.7.4 [driver.version.data] => APC HID 0.96 [driver.version.internal] => 0.41 [input.sensitivity] => medium [input.transfer.high] => 266 [input.transfer.low] => 180 [input.voltage] => 236.0 [input.voltage.nominal] => 230 [ups.beeper.status] => enabled [ups.delay.shutdown] => 20 [ups.firmware] => 938.a2 .I [ups.firmware.aux] => a2 [ups.load] => 4 [ups.mfr] => American Power Conversion [ups.mfr.date] => 2021/05/02 [ups.model] => Back-UPS ES 850G2 [ups.productid] => 0002 [ups.realpower.nominal] => 520 [ups.serial] => 5B2118T58693 [ups.status] => OL [ups.test.result] => No test initiated [ups.timer.reboot] => 0 [ups.timer.shutdown] => -1 [ups.vendorid] => 051d )
[2024-03-11 14:09:05]DEBUG : commande : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/nut/resources/nut.py -f getInfos -a 127.0.0.1 -u aucun -p aucun -n eatonups
[2024-03-11 14:09:05]DEBUG : commande : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/nut/resources/nut.py -f getInfos -a 192.168.1.207 -u aucun -p aucun -n qnapups
[2024-03-11 14:09:05]DEBUG : infos : Array ( [battery.charge] => 100 [battery.charge.low] => 10 [battery.charge.warning] => 50 [battery.date] => 2001/09/25 [battery.mfr.date] => 2021/05/02 [battery.runtime] => 3168 [battery.runtime.low] => 120 [battery.type] => PbAc [battery.voltage] => 13.5 [battery.voltage.nominal] => 12.0 [device.mfr] => American Power Conversion [device.model] => Back-UPS ES 850G2 [device.serial] => 5B2118T58693 [device.type] => ups [driver.name] => usbhid-ups [driver.parameter.pollfreq] => 30 [driver.parameter.pollinterval] => 2 [driver.parameter.port] => /dev/ttyS1 [driver.parameter.synchronous] => no [driver.version] => 2.7.4 [driver.version.data] => APC HID 0.96 [driver.version.internal] => 0.41 [input.sensitivity] => medium [input.transfer.high] => 266 [input.transfer.low] => 180 [input.voltage] => 236.0 [input.voltage.nominal] => 230 [ups.beeper.status] => enabled [ups.delay.shutdown] => 20 [ups.firmware] => 938.a2 .I [ups.firmware.aux] => a2 [ups.load] => 4 [ups.mfr] => American Power Conversion [ups.mfr.date] => 2021/05/02 [ups.model] => Back-UPS ES 850G2 [ups.productid] => 0002 [ups.realpower.nominal] => 520 [ups.serial] => 5B2118T58693 [ups.status] => OL [ups.test.result] => No test initiated [ups.timer.reboot] => 0 [ups.timer.shutdown] => -1 [ups.vendorid] => 051d )
[2024-03-11 14:10:05]DEBUG : commande : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/nut/resources/nut.py -f getInfos -a 127.0.0.1 -u aucun -p aucun -n eatonups
[2024-03-11 14:10:05]DEBUG : commande : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/nut/resources/nut.py -f getInfos -a 192.168.1.207 -u aucun -p aucun -n qnapups
[2024-03-11 14:10:05]DEBUG : infos : Array ( [battery.charge] => 100 [battery.charge.low] => 10 [battery.charge.warning] => 50 [battery.date] => 2001/09/25 [battery.mfr.date] => 2021/05/02 [battery.runtime] => 2912 [battery.runtime.low] => 120 [battery.type] => PbAc [battery.voltage] => 13.6 [battery.voltage.nominal] => 12.0 [device.mfr] => American Power Conversion [device.model] => Back-UPS ES 850G2 [device.serial] => 5B2118T58693 [device.type] => ups [driver.name] => usbhid-ups [driver.parameter.pollfreq] => 30 [driver.parameter.pollinterval] => 2 [driver.parameter.port] => /dev/ttyS1 [driver.parameter.synchronous] => no [driver.version] => 2.7.4 [driver.version.data] => APC HID 0.96 [driver.version.internal] => 0.41 [input.sensitivity] => medium [input.transfer.high] => 266 [input.transfer.low] => 180 [input.voltage] => 237.0 [input.voltage.nominal] => 230 [ups.beeper.status] => enabled [ups.delay.shutdown] => 20 [ups.firmware] => 938.a2 .I [ups.firmware.aux] => a2 [ups.load] => 4 [ups.mfr] => American Power Conversion [ups.mfr.date] => 2021/05/02 [ups.model] => Back-UPS ES 850G2 [ups.productid] => 0002 [ups.realpower.nominal] => 520 [ups.serial] => 5B2118T58693 [ups.status] => OL [ups.test.result] => No test initiated [ups.timer.reboot] => 0 [ups.timer.shutdown] => -1 [ups.vendorid] => 051d )
[2024-03-11 14:11:05]DEBUG : commande : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/nut/resources/nut.py -f getInfos -a 127.0.0.1 -u aucun -p aucun -n eatonups
[2024-03-11 14:11:05]DEBUG : commande : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/nut/resources/nut.py -f getInfos -a 192.168.1.207 -u aucun -p aucun -n qnapups
[2024-03-11 14:11:05]DEBUG : infos : Array ( [battery.charge] => 100 [battery.charge.low] => 10 [battery.charge.warning] => 50 [battery.date] => 2001/09/25 [battery.mfr.date] => 2021/05/02 [battery.runtime] => 3168 [battery.runtime.low] => 120 [battery.type] => PbAc [battery.voltage] => 13.5 [battery.voltage.nominal] => 12.0 [device.mfr] => American Power Conversion [device.model] => Back-UPS ES 850G2 [device.serial] => 5B2118T58693 [device.type] => ups [driver.name] => usbhid-ups [driver.parameter.pollfreq] => 30 [driver.parameter.pollinterval] => 2 [driver.parameter.port] => /dev/ttyS1 [driver.parameter.synchronous] => no [driver.version] => 2.7.4 [driver.version.data] => APC HID 0.96 [driver.version.internal] => 0.41 [input.sensitivity] => medium [input.transfer.high] => 266 [input.transfer.low] => 180 [input.voltage] => 236.0 [input.voltage.nominal] => 230 [ups.beeper.status] => enabled [ups.delay.shutdown] => 20 [ups.firmware] => 938.a2 .I [ups.firmware.aux] => a2 [ups.load] => 4 [ups.mfr] => American Power Conversion [ups.mfr.date] => 2021/05/02 [ups.model] => Back-UPS ES 850G2 [ups.productid] => 0002 [ups.realpower.nominal] => 520 [ups.serial] => 5B2118T58693 [ups.status] => OL [ups.test.result] => No test initiated [ups.timer.reboot] => 0 [ups.timer.shutdown] => -1 [ups.vendorid] => 051d )
[2024-03-11 14:12:04]DEBUG : commande : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/nut/resources/nut.py -f getInfos -a 127.0.0.1 -u aucun -p aucun -n eatonups
[2024-03-11 14:12:04]DEBUG : commande : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/nut/resources/nut.py -f getInfos -a 192.168.1.207 -u aucun -p aucun -n qnapups
[2024-03-11 14:12:04]DEBUG : infos : Array ( [battery.charge] => 100 [battery.charge.low] => 10 [battery.charge.warning] => 50 [battery.date] => 2001/09/25 [battery.mfr.date] => 2021/05/02 [battery.runtime] => 3168 [battery.runtime.low] => 120 [battery.type] => PbAc [battery.voltage] => 13.5 [battery.voltage.nominal] => 12.0 [device.mfr] => American Power Conversion [device.model] => Back-UPS ES 850G2 [device.serial] => 5B2118T58693 [device.type] => ups [driver.name] => usbhid-ups [driver.parameter.pollfreq] => 30 [driver.parameter.pollinterval] => 2 [driver.parameter.port] => /dev/ttyS1 [driver.parameter.synchronous] => no [driver.version] => 2.7.4 [driver.version.data] => APC HID 0.96 [driver.version.internal] => 0.41 [input.sensitivity] => medium [input.transfer.high] => 266 [input.transfer.low] => 180 [input.voltage] => 236.0 [input.voltage.nominal] => 230 [ups.beeper.status] => enabled [ups.delay.shutdown] => 20 [ups.firmware] => 938.a2 .I [ups.firmware.aux] => a2 [ups.load] => 4 [ups.mfr] => American Power Conversion [ups.mfr.date] => 2021/05/02 [ups.model] => Back-UPS ES 850G2 [ups.productid] => 0002 [ups.realpower.nominal] => 520 [ups.serial] => 5B2118T58693 [ups.status] => OL [ups.test.result] => No test initiated [ups.timer.reboot] => 0 [ups.timer.shutdown] => -1 [ups.vendorid] => 051d )
[2024-03-11 14:13:05]DEBUG : commande : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/nut/resources/nut.py -f getInfos -a 127.0.0.1 -u aucun -p aucun -n eatonups
[2024-03-11 14:13:05]DEBUG : commande : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/nut/resources/nut.py -f getInfos -a 192.168.1.207 -u aucun -p aucun -n qnapups
[2024-03-11 14:13:05]DEBUG : infos : Array ( [battery.charge] => 100 [battery.charge.low] => 10 [battery.charge.warning] => 50 [battery.date] => 2001/09/25 [battery.mfr.date] => 2021/05/02 [battery.runtime] => 3168 [battery.runtime.low] => 120 [battery.type] => PbAc [battery.voltage] => 13.6 [battery.voltage.nominal] => 12.0 [device.mfr] => American Power Conversion [device.model] => Back-UPS ES 850G2 [device.serial] => 5B2118T58693 [device.type] => ups [driver.name] => usbhid-ups [driver.parameter.pollfreq] => 30 [driver.parameter.pollinterval] => 2 [driver.parameter.port] => /dev/ttyS1 [driver.parameter.synchronous] => no [driver.version] => 2.7.4 [driver.version.data] => APC HID 0.96 [driver.version.internal] => 0.41 [input.sensitivity] => medium [input.transfer.high] => 266 [input.transfer.low] => 180 [input.voltage] => 236.0 [input.voltage.nominal] => 230 [ups.beeper.status] => enabled [ups.delay.shutdown] => 20 [ups.firmware] => 938.a2 .I [ups.firmware.aux] => a2 [ups.load] => 5 [ups.mfr] => American Power Conversion [ups.mfr.date] => 2021/05/02 [ups.model] => Back-UPS ES 850G2 [ups.productid] => 0002 [ups.realpower.nominal] => 520 [ups.serial] => 5B2118T58693 [ups.status] => OL [ups.test.result] => No test initiated [ups.timer.reboot] => 0 [ups.timer.shutdown] => -1 [ups.vendorid] => 051d )
[2024-03-11 14:14:05]DEBUG : commande : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/nut/resources/nut.py -f getInfos -a 127.0.0.1 -u aucun -p aucun -n eatonups
[2024-03-11 14:14:05]DEBUG : commande : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/nut/resources/nut.py -f getInfos -a 192.168.1.207 -u aucun -p aucun -n qnapups
[2024-03-11 14:14:05]DEBUG : infos : Array ( [battery.charge] => 100 [battery.charge.low] => 10 [battery.charge.warning] => 50 [battery.date] => 2001/09/25 [battery.mfr.date] => 2021/05/02 [battery.runtime] => 3168 [battery.runtime.low] => 120 [battery.type] => PbAc [battery.voltage] => 13.5 [battery.voltage.nominal] => 12.0 [device.mfr] => American Power Conversion [device.model] => Back-UPS ES 850G2 [device.serial] => 5B2118T58693 [device.type] => ups [driver.name] => usbhid-ups [driver.parameter.pollfreq] => 30 [driver.parameter.pollinterval] => 2 [driver.parameter.port] => /dev/ttyS1 [driver.parameter.synchronous] => no [driver.version] => 2.7.4 [driver.version.data] => APC HID 0.96 [driver.version.internal] => 0.41 [input.sensitivity] => medium [input.transfer.high] => 266 [input.transfer.low] => 180 [input.voltage] => 236.0 [input.voltage.nominal] => 230 [ups.beeper.status] => enabled [ups.delay.shutdown] => 20 [ups.firmware] => 938.a2 .I [ups.firmware.aux] => a2 [ups.load] => 4 [ups.mfr] => American Power Conversion [ups.mfr.date] => 2021/05/02 [ups.model] => Back-UPS ES 850G2 [ups.productid] => 0002 [ups.realpower.nominal] => 520 [ups.serial] => 5B2118T58693 [ups.status] => OL [ups.test.result] => No test initiated [ups.timer.reboot] => 0 [ups.timer.shutdown] => -1 [ups.vendorid] => 051d )
[2024-03-11 14:15:13]DEBUG : commande : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/nut/resources/nut.py -f getInfos -a 127.0.0.1 -u aucun -p aucun -n eatonups
[2024-03-11 14:15:13]DEBUG : commande : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/nut/resources/nut.py -f getInfos -a 192.168.1.207 -u aucun -p aucun -n qnapups
[2024-03-11 14:15:13]DEBUG : infos : Array ( [battery.charge] => 100 [battery.charge.low] => 10 [battery.charge.warning] => 50 [battery.date] => 2001/09/25 [battery.mfr.date] => 2021/05/02 [battery.runtime] => 3168 [battery.runtime.low] => 120 [battery.type] => PbAc [battery.voltage] => 13.6 [battery.voltage.nominal] => 12.0 [device.mfr] => American Power Conversion [device.model] => Back-UPS ES 850G2 [device.serial] => 5B2118T58693 [device.type] => ups [driver.name] => usbhid-ups [driver.parameter.pollfreq] => 30 [driver.parameter.pollinterval] => 2 [driver.parameter.port] => /dev/ttyS1 [driver.parameter.synchronous] => no [driver.version] => 2.7.4 [driver.version.data] => APC HID 0.96 [driver.version.internal] => 0.41 [input.sensitivity] => medium [input.transfer.high] => 266 [input.transfer.low] => 180 [input.voltage] => 236.0 [input.voltage.nominal] => 230 [ups.beeper.status] => enabled [ups.delay.shutdown] => 20 [ups.firmware] => 938.a2 .I [ups.firmware.aux] => a2 [ups.load] => 4 [ups.mfr] => American Power Conversion [ups.mfr.date] => 2021/05/02 [ups.model] => Back-UPS ES 850G2 [ups.productid] => 0002 [ups.realpower.nominal] => 520 [ups.serial] => 5B2118T58693 [ups.status] => OL [ups.test.result] => No test initiated [ups.timer.reboot] => 0 [ups.timer.shutdown] => -1 [ups.vendorid] => 051d )
[2024-03-11 14:16:04]DEBUG : commande : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/nut/resources/nut.py -f getInfos -a 127.0.0.1 -u aucun -p aucun -n eatonups
[2024-03-11 14:16:04]DEBUG : commande : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/nut/resources/nut.py -f getInfos -a 192.168.1.207 -u aucun -p aucun -n qnapups
[2024-03-11 14:16:05]DEBUG : infos : Array ( [battery.charge] => 100 [battery.charge.low] => 10 [battery.charge.warning] => 50 [battery.date] => 2001/09/25 [battery.mfr.date] => 2021/05/02 [battery.runtime] => 3168 [battery.runtime.low] => 120 [battery.type] => PbAc [battery.voltage] => 13.6 [battery.voltage.nominal] => 12.0 [device.mfr] => American Power Conversion [device.model] => Back-UPS ES 850G2 [device.serial] => 5B2118T58693 [device.type] => ups [driver.name] => usbhid-ups [driver.parameter.pollfreq] => 30 [driver.parameter.pollinterval] => 2 [driver.parameter.port] => /dev/ttyS1 [driver.parameter.synchronous] => no [driver.version] => 2.7.4 [driver.version.data] => APC HID 0.96 [driver.version.internal] => 0.41 [input.sensitivity] => medium [input.transfer.high] => 266 [input.transfer.low] => 180 [input.voltage] => 237.0 [input.voltage.nominal] => 230 [ups.beeper.status] => enabled [ups.delay.shutdown] => 20 [ups.firmware] => 938.a2 .I [ups.firmware.aux] => a2 [ups.load] => 3 [ups.mfr] => American Power Conversion [ups.mfr.date] => 2021/05/02 [ups.model] => Back-UPS ES 850G2 [ups.productid] => 0002 [ups.realpower.nominal] => 520 [ups.serial] => 5B2118T58693 [ups.status] => OL [ups.test.result] => No test initiated [ups.timer.reboot] => 0 [ups.timer.shutdown] => -1 [ups.vendorid] => 051d )
Merci beaucoup d’avance à ceux qui pourront m’aider.
