J’ai un souci avec le plugin Poele Agua IOT et la connexion d’un poêle PIAZZETTA. Je n’arrive malheureusement pas à activer le Démon. Voici le compte rendu Log du plugin. Je ne trouve pas la solution, est ce que quelqu’un pourrait m’aider ?
Je vous remercie d’avance
est ce que vous avez bien l’ensemble des paramètres suivants, et en particulier les deux premières lignes sur la configuration du Plugin?
Didier
Merci pour votre réponse. J’ai bien les mêmes paramètres d’enregistrer sur le plugin ormis le port de communication mais j’ai fais des essais avec d’autre port et le résultat est identique.
Je suis allez sur le second lien qui amène a la page de connexion de la webapp et mes identifiants de connexion utilisée pour l’appli ne fonctionne pas. Est ce le cas pour vous aussi?
Tout fonctionne pour moi. Je sais par contre que d’autres ont eu des problèmes liés à des caractères spéciaux dans leur mot de passe (@, *, / etc…).
Je suis en version Bêta par contre, pas en stable.
Je suis aussi sur les verions beta. Mise a part une majuscule je n’ai pas de caractère spéciaux mais je vais essayer sans. Je suis sur un poêle avec le module intégré, est ce que ça a une influence?
J’ai également une majuscule et un chiffre. Le module dont je dispose est externe, mais c’est le même à priori. Avez vous installé le Bêta après avoir installé le stable?
Oui je suis d’abord passé par la stable. Vous pensez que je dois tout désinstaller et repasser direct par la beta?
J’allais le dire
Ok merci j’essaye ça en rentrant ce soir. Je viens de voir que PIAZZETTA a fait une mise a jour de son application hier
(Je suis allé par acquis de conscience sur la web-application, et tout comme vous le login + mot de passe ne fonctionne pas. Le plugin jeedom oui ).
Quand à la mise à jour de l’appli Android ou Apple d’ailleurs, cela n’a aucune influence sur le plugin.
Bonsoir, j’ai désinstallé et réinstallé le plugin et malheureusement j’ai toujours la même erreur.
Avez-vous une autre piste ?
Merci à vous
je suis à court d’idée, hormis les idées bêtes d’erreurs de frappe dans la saisie. Une autre qui peut être bête aussi, le contrôle MyPiazzetta de l’appliAndroid est bien sur WiFi et Non sur Bluetooth?
Oai oui bien sur Bluetooth. J’ai tenté le plugin homebridge et j’ai le meme probleme avec le Demon. Peu etre un soucis plus liée a Jeedom
Pouriez-vous redemarrer le plugins avec les log réglés sur débug au préalable.
et transférer les logs (en ayant pris soin de masquer vos identifiants)
Ps, vous avez généré un iuid avec Online UUID Generator Tool
Bnosoir,
j’ai bien utilisé le générateur UUID 4.
Ci joint le log
Merci a vous
Dans les logs que vous venez d’envoyer, le server piazzetta reponds que le couple login mot de passe n’est pas bon.
Cela ne correspond pas à l’erreur citée plus haut. Avez vous modifié des réglages entre temps?
Dsl j’ai réinstaller le plugin avant de vous envoyer les log et j’ai fait une erreur de frappe
[2022-09-28 20:57:54]INFO : Lancement démon PoeleAgua : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/PoeleAgua/resources/demond/PoeleAgua.py --loglevel debug --PoeleAgua_SERVICE https://piazzetta.agua-iot.com --PoeleAgua_LoginURL https://piazzetta.iot.web2app.it/api/bridge/endpoint/ --PoeleAgua_CUSTOMER_CODE 458632 --PoeleAgua_LOGIN ‹ xxx › --PoeleAgua_UUID xxx --PoeleAgua_BRAND_ID 1 --PoeleAgua_PASSWD ‹ xxx › --callback http://127.0.0.1:80/plugins/PoeleAgua/core/php/jeePoeleAgua.php --apikey puuEAMnXuDJDV7ahUwFeTOMu6wcrHluqDXl7LFxTdxp36N8msEJjeWdfJY25h8yv --pid /tmp/jeedom/PoeleAgua/deamon.pid --socketport 3130
[2022-09-28 18:57:54]INFO : [deamon] Start demond
[2022-09-28 18:57:54]INFO : [deamon] Log level : debug
[2022-09-28 18:57:54]INFO : [deamon] Socket port : 3130
[2022-09-28 18:57:54]INFO : [deamon] PoeleAgua service : https://piazzetta.agua-iot.com
[2022-09-28 18:57:54]INFO : [deamon] PoeleAgua login url : https://piazzetta.iot.web2app.it/api/bridge/endpoint/
[2022-09-28 18:57:54]INFO : [deamon] PoeleAgua uuid : xxx
[2022-09-28 18:57:54]INFO : [deamon] PoeleAgua Brand : 1
[2022-09-28 18:57:54]INFO : [deamon] PoeleAgua customer code : 458632
[2022-09-28 18:57:54]INFO : [deamon] PID file : /tmp/jeedom/PoeleAgua/deamon.pid
[2022-09-28 18:57:54]INFO : [deamon] Apikey : puuEAMnXuDJDV7ahUwFeTOMu6wcrHluqDXl7LFxTdxp36N8msEJjeWdfJY25h8yv
[2022-09-28 18:57:54]INFO : [deamon] creation pid file
[2022-09-28 18:57:54]DEBUG : Writing PID 14948 to /tmp/jeedom/PoeleAgua/deamon.pid
[2022-09-28 18:57:54]DEBUG : Init request module v2.28.1
[2022-09-28 18:57:54]INFO : [deamon] creation pid file done
[2022-09-28 18:57:54]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2022-09-28 20:57:54]DEBUG : reception callback
[2022-09-28 18:57:54]DEBUG : http://127.0.0.1:80 « GET /plugins/PoeleAgua/core/php/jeePoeleAgua.php?apikey=puuEAMnXuDJDV7ahUwFeTOMu6wcrHluqDXl7LFxTdxp36N8msEJjeWdfJY25h8yv HTTP/1.1 » 200 0
[2022-09-28 18:57:54]INFO : [deamon] creation socket
[2022-09-28 18:57:54]INFO : [deamon] appel main
[2022-09-28 18:57:54]INFO : [deamon] Start Main…
[2022-09-28 18:57:54]DEBUG : Socket interface started
[2022-09-28 18:57:54]DEBUG : LoopNetServer Thread started
[2022-09-28 18:57:54]DEBUG : Listening on: [127.0.0.1:3130]
[2022-09-28 18:57:54]INFO : [deamon] Read Socket Thread Launched
[2022-09-28 18:57:54]INFO : [deamon] Recupere la loop
[2022-09-28 18:57:54]DEBUG : Using selector: EpollSelector
[2022-09-28 18:57:54]INFO : [deamon] Lance l api
[2022-09-28 18:57:54]DEBUG : [deamon] connection au PoeleAgua adr:https://piazzetta.agua-iot.com url login:https://piazzetta.iot.web2app.it/api/bridge/endpoint/
[2022-09-28 18:57:54]DEBUG : [agua-iot] Lancement init
[2022-09-28 18:57:54]DEBUG : [agua-iot] Lancement _login
[2022-09-28 18:57:54]DEBUG : [agua-iot] Register app id with Agua IOT
[2022-09-28 18:57:54]DEBUG : [agua-iot] Correctly set headers for requests to Agua IOT
[2022-09-28 18:57:54]DEBUG : Starting new HTTPS connection (1): piazzetta.agua-iot.com:443
[2022-09-28 18:57:54]DEBUG : https://piazzetta.agua-iot.com:443 « POST /appSignup HTTP/1.1 » 201 64
[2022-09-28 18:57:54]DEBUG : [agua-iot] Authenticate with email and password to Agua IOT
[2022-09-28 18:57:54]DEBUG : [agua-iot] Authenticate with email : xxx
[2022-09-28 18:57:54]DEBUG : [agua-iot] Authenticate with password : xxx
[2022-09-28 18:57:54]DEBUG : Starting new HTTPS connection (1): piazzetta.iot.web2app.it:443
[2022-09-28 18:57:54]DEBUG : https://piazzetta.iot.web2app.it:443 « POST /api/bridge/endpoint/ HTTP/1.1 » 200 None
[2022-09-28 18:57:54]ERROR : [deamon] Fatal error : ‹ token ›
[2022-09-28 18:57:54]INFO : [deamon] Shutdown
[2022-09-28 18:57:54]INFO : [deamon] Removing PID file /tmp/jeedom/PoeleAgua/deamon.pid
[2022-09-28 18:57:55]DEBUG : LoopNetServer Thread stopped
[2022-09-28 18:57:55]INFO : [deamon] Exit 0
[deamon] Lancement du fichier deamon
[2022-09-28 20:58:02]DEBUG : Deamon_info:nok
[2022-09-28 20:58:24]ERROR : Impossible de lancer le démon PoeleAgua, vérifiez le log PoeleAgua
