Je dis que tout est ok pour l’app jeedom mobile et safari bien évidement, tout n’est pas Ok sinon je ne serais pas là
Je checke la config reverse proxy sur le syno, c’est peut être là le pb, l’app n’utilise peut être pas les mêmes ports
MP envoyé,
MP envoyé,
tu ne m’indiques pas la même chose dans le MP
tu ne m’as pas répondu, cf [Jeedom Connect] accès extérieur avec sous-domaine perso & Synology - Plugins
puisque tu as activé le websocket, il y a des chances que tu aies oublié les en-tête
edit : tu n’as peut etre pas activé le websocket sur ton équipement JC, donc les en-tete sur ton RP ne sont pas nécessaires.
tu te connectes via le qrcode ou en saisissant manuellement les infos ?
Le flux de connexion est celui ci :
internet → url toto.Synology. me:25007 → box routage vers NAS port 443 → reverse proxy trouve la règle si toto.Synology. me:25007 alors jeedom en http → Jeedom (http)
Non je n’ai pas activé le websocket
J’ai flashé le QRCODE et l’URL renvoyée est la bonne, j’ai essayé manuellement, idem
Pour le lien envoyé je viens juste de le voir je regarde cela de suite
est ce que ton certificat de sécurité est valide pour ce domaine dans le syno ??
je n’ai que le certificat synology, peut être là que ca coince même si l’app jeedom mobile elle s’en fiche
oui mais ce que fait l’app officielle je m’en moque, donc arrêtons de faire la comparaison
si tu as via ton explorateur sur https://toto.Synology.me:25007
=> est ce que ca affiche la page en mode sécurisé ou pas ? (cadenas vert/rouge, barré ou pas) ?
pour moi ca ne peut pas fonctionner
synology.com
ne peut pas certifier xxx.synology.me
=> donc page non sécurisée
essaie de voir si tu peux en créer un autre dédié à xxx.synology.me
a ok je pensais que l’on pouvait tout faire via les « objets » Synology
j’avais essayé à une époque Let’s Encrypt, mais il parait que le renouvellement était un peu « difficile » avec cette conf de Synology donc j’avais laissé tomber
bien vue
j’ai créé un certificat Let’s Encrypt (pour synology.me, gratuit) et ca passe de suite
j’espère que je n’aurais pas de pb lors du renouvellement car je ne sais pas ou j’avais vu que cela était compliqué, il fallait ouvrir des ports coté box etc
si tu n’as pas eu besoin d’ouvrir des ports particulier pour la création alors tu n’auras pas a le faire pour le renouvellement
et via le syno il me semble que c’est quasi auto (ou du moins tu dois pouvoir l’automatiser)
il faudrait que je retrouve le post sur le renouvellement, ca date, peut être que cela n’est pas pareil maintenant
j’ai aussi essayé avec le websocket, j’y suis presque aussi, j’ai juste un echec de connexion, il me demande compte et mot de passe
car je pense qu’il faut mieux prendre le websocket non ?
PS : j’ai bien vu ton tuto sur la conf syno pour le websocket, la seul différence c’est que moi je n’entre pas en 443 (car déjà utilisé pour l’app jeedom pour le moment ou l’accès via URL en direct), j’ai donc mis le port 28090, c’est peut être cela qui cloque
websocket avec le RP de syno, il faut ajouter des en-tetes pour que ca fonctionnent => cf le post que je t’ai partagé plus haut, tu as 2/3 clic à faire sur la config de ton reverse proxy
oui ca c’est fait, mais comme dit plus haut, peut être le port en entrée car le 443 est déjà utilisé sur ce nom
internet → url toto.Synology. me:28090 → box routage vers NAS port 28090 → reverse proxy trouve la règle si toto.Synology. me:28090 alors jeedom sur port 28090 (port websocket défini à 28090 dans le plugin)
coté NAS regle reverse proxy avec entete mise en service
certificat let encrypt aussi mis sur ce nom/port
il faut que tu modifies la page configuration du plugin, pour renseigner le bon port du websocket et la bonne url à utiliser !
en l’occurrence : https://toto.Synology.me:28090
et non pas ws://....
, car avec ta config c’est le reverse proxy du syno qui va transformer l’url en websocket
et redémarrer le démon du plugin
(+ regénérer le qrcode !)
Bravo encore une fois c’est bien cela, j’avais laissé l’url donné par le plugin, il faut mettre https et non ws
Il faudrait regrouper tous ces petits trucs et astuces quelque part
Je vais pouvoir continuer alors l’app est ok en websocket aussi bien en interne qu’en exterme
Encore merci
d’où ma toute première question !
difficile de tout lister … !
décider d’accéder a une page httpS mais non sécurisé ca ne semble pas très logique => je ne vais pas mettre d’infos la dessus
et la partie websocket avec le reverse proxy syno, c’est propre au syno et j’ai déjà fait un tuto là dessus, qu’il suffit de lire du coup
enjoy !
penses à cloturer le post plz
la solution est plutot sur ce message
je pense
c’est pas faux
