Je me suis rendu compte ce matin en partant de chez moi que mon installation Jeedom a perdu sa connexion avec mon installation Arlo.
Comme je suis à distance c’est un peu plus compliqué de voir ce qu’il se passe, ce que je sais c’est que l’utilisateur dédié Jeedom est toujours fonctionnel et peut se connecter au compte Arlo.
J’ai relancé une installation des dépendances.
J’ai redémarré le démon, plusieurs fois.
[2025-02-06 10:30:11] INFO : ffmpeg loglevel: debug->debug
[2025-02-06 10:30:11] INFO : Starting daemon with log level: debug
[2025-02-06 10:30:11] DEBUG : Writing PID 1437138 to /tmp/jeedom/arlo/daemon.pid
[2025-02-06 10:30:11] INFO : Listening on 127.0.0.1:55064
[2025-02-06 10:30:11] DEBUG : config: loaded
[2025-02-06 10:30:11] DEBUG : background: starting
[2025-02-06 10:30:11] DEBUG : backend: loadv2:session_info={'version': '2', 'XXX': {'user_id': 'XXX}}
[2025-02-06 10:30:11] DEBUG : backend: looking for user_agent arlo
[2025-02-06 10:30:11] DEBUG : backend: newish sessions, re-using
[2025-02-06 10:30:11] DEBUG : backend: savev2:session_info={'version': '2', 'XXX': {'user_id': 'XXX}
[2025-02-06 10:30:11] DEBUG : Starting new HTTPS connection (1): myapi.arlo.com:443
[2025-02-06 10:30:11] DEBUG : https://myapi.arlo.com:443 "GET /hmsweb/users/session/v3?eventId=FE!f2a8adb7-9e26-419a-9ca2-bf45e4a668e8&time=1738834211562 HTTP/1.1" 403 26
[2025-02-06 10:30:11] ERROR : session start failed
[2025-02-06 10:30:11] DEBUG : backend: oldish session, getting a new one
025-02-06 10:30:11] DEBUG : backend: CloudFlare curve set to: secp384r1
[2025-02-06 10:30:11] DEBUG : backend: login attempt #1
[2025-02-06 10:30:11] DEBUG : Starting new HTTPS connection (1): ocapi-app.arlo.com:443
[2025-02-06 10:30:11] DEBUG : https://ocapi-app.arlo.com:443 "OPTIONS /api/auth HTTP/1.1" 403 26
[2025-02-06 10:30:11] DEBUG : https://ocapi-app.arlo.com:443 "POST /api/auth HTTP/1.1" 403 26
[2025-02-06 10:30:14] DEBUG : backend: login attempt #2
[2025-02-06 10:30:14] DEBUG : https://ocapi-app.arlo.com:443 "OPTIONS /api/auth HTTP/1.1" 403 26
[2025-02-06 10:30:14] DEBUG : https://ocapi-app.arlo.com:443 "POST /api/auth HTTP/1.1" 403 26
[2025-02-06 10:30:17] DEBUG : backend: login attempt #3
[2025-02-06 10:30:17] DEBUG : https://ocapi-app.arlo.com:443 "OPTIONS /api/auth HTTP/1.1" 403 26
[2025-02-06 10:30:17] DEBUG : https://ocapi-app.arlo.com:443 "POST /api/auth HTTP/1.1" 403 26
[2025-02-06 10:30:20] ERROR : login failed: 403 - possible cloudflare issue
[2025-02-06 10:30:20] DEBUG : backend: login failed, trying another ecdh_curve
[2025-02-06 10:30:20] DEBUG : backend: CloudFlare curve set to: prime256v1
[2025-02-06 10:30:20] DEBUG : backend: login attempt #1
[2025-02-06 10:30:20] DEBUG : Starting new HTTPS connection (1): ocapi-app.arlo.com:443
[2025-02-06 10:30:20] DEBUG : https://ocapi-app.arlo.com:443 "OPTIONS /api/auth HTTP/1.1" 403 26
[2025-02-06 10:30:20] DEBUG : https://ocapi-app.arlo.com:443 "POST /api/auth HTTP/1.1" 403 26
[2025-02-06 10:30:23] DEBUG : backend: login attempt #2
[2025-02-06 10:30:23] DEBUG : https://ocapi-app.arlo.com:443 "OPTIONS /api/auth HTTP/1.1" 403 26
[2025-02-06 10:30:24] DEBUG : https://ocapi-app.arlo.com:443 "POST /api/auth HTTP/1.1" 403 26
[2025-02-06 10:30:27] DEBUG : backend: login attempt #3
[2025-02-06 10:30:27] DEBUG : https://ocapi-app.arlo.com:443 "OPTIONS /api/auth HTTP/1.1" 403 26
[2025-02-06 10:30:27] DEBUG : https://ocapi-app.arlo.com:443 "POST /api/auth HTTP/1.1" 403 26
[2025-02-06 10:30:30] ERROR : login failed: 403 - possible cloudflare issue
[2025-02-06 10:30:30] DEBUG : backend: login failed, trying another ecdh_curve
[2025-02-06 10:30:30] DEBUG : backend: failed to log in
[2025-02-06 10:30:30] ERROR : Unable to connect to Arlo
[2025-02-06 10:30:30] INFO : Send async started with a cycle of 0.5s
Le arlo_update:
== 06/02/2025 09:37:03 == Dependencies installation for arlo
[ 5% ] : Clean apt...
[ 9% ] : Clean apt : [ OK ]
[ 10% ] : Update apt...
[ 14% ] : Update apt : [ OK ]
[ 15% ] : Install apt packages...
[ 19% ] : Install apt packages : [ OK ]
[ 20% ] : Init python3 & prerequisites...
[ 29% ] : Init python3 & prerequisites : [ OK ]
[ 30% ] : Init PyEnv...
** PyEnv not required: 3.9.2 >= 3.9 **
** python3 path: python3 **
[ 39% ] : Init PyEnv : [ OK ]
[ 40% ] : Setting up virtual environment...
** Version of python in VENV: Python 3.9.2
[ 69% ] : Setting up virtual environment : [ OK ]
[ 70% ] : Install the required python packages...
[ 79% ] : Install the required python packages : [ OK ]
[ 80% ] : Restoring folders and files rights...
[ 89% ] : Restoring folders and files rights : [ OK ]
[ 90% ] : Summary of installed packages...
aiohappyeyeballs==2.4.0
aiohttp==3.10.5
aiosignal==1.3.1
async-timeout==4.0.3
attrs==24.2.0
certifi==2024.2.2
cffi==1.17.1
charset-normalizer==3.3.2
cloudscraper==1.2.71
cryptography==42.0.8
frozenlist==1.4.1
idna==3.7
jeedomdaemon==1.1.0
monotonic==1.6
multidict==6.1.0
paho-mqtt==2.1.0
pkg_resources==0.0.0
pycparser==2.22
pyparsing==3.1.2
python-slugify==8.0.4
requests==2.32.3
requests-toolbelt==1.0.0
six==1.16.0
sseclient==0.0.18
text-unidecode==1.3
typing_extensions==4.12.2
Unidecode==1.3.8
urllib3==2.2.1
yarl==1.11.1
[ 99% ] : Summary of installed packages : [ OK ]
[100% ] : Finished !
== OK == Installation Successful
