je souhaite pouvoir visualiser les informations du wes sur mon jeedom : TIC , 4 mesures intensité , impulsions 2 Compteurs d’eau et 1 température 1wire
Je ré-installe un nouveau jeedom qui tournait avant en v3 avec mon WES sans soucis.
Mon Jeedom : Version : 4.2.14, Version OS: debian 11.2 ,Source : default, Branche : V4-stable, Système : RPI 3 B, Version PHP 7.4.28
A date, le jeedom est vierge avec plugin openvpn et wes.
Mon WES : |Version Serveur| F417 V2| ,|Version MicrologicielV0.84A10| ,|Version site WEB|V0.84A10|, |Espace libre sur la micro SD|14.624 GO|
j’étais en bêta V0.85b1 puis j’ai remis la dernière version stable. Le fichier DATA.CGX existe bien à la racine de la carte SD du WES.
Mon wes est bien accessible en 192.168.1.27
mais je ne peux enregistrer la configuration sans défaut
si je configure un équipement sans activer, je ne peux sauvegarder mais le démon reste actif. si j’active l’équipement, le démon passe en OFF
Log WES:
[2022-04-02 18:46:05][DEBUG] : cron start
[2022-04-02 18:46:05][DEBUG] : cron stop
[2022-04-02 18:46:59][DEBUG] : Url http://192.168.1.27/data.cgx
[2022-04-02 18:46:59][DEBUG] : 1Creation temperature : 80_A1
[2022-04-02 18:47:05][DEBUG] : cron start
[2022-04-02 18:47:05][DEBUG] : cron stop
[2022-04-02 18:48:05][DEBUG] : cron start
[2022-04-02 18:48:05][DEBUG] : cron stop
[2022-04-02 18:48:51][DEBUG] : Url http://192.168.1.27/data.cgx
[2022-04-02 18:48:51][DEBUG] : 1Creation temperature : 80_A2
[2022-04-02 18:48:56][DEBUG] : get data.cgx
[2022-04-02 18:48:56][DEBUG] : Url http://192.168.1.27/data.cgx
[2022-04-02 18:48:56][DEBUG] : 1Creation temperature : 80_A3
[2022-04-02 18:49:05][DEBUG] : cron start
[2022-04-02 18:49:05][DEBUG] : pull MonWESV2
[2022-04-02 18:49:05][DEBUG] : get data.cgx
[2022-04-02 18:49:05][DEBUG] : Url http://192.168.1.27/data.cgx
[2022-04-02 18:49:05][ERROR] : Erreur sur wes::daemon() : Call to a member function execCmd() on bool
[2022-04-02 18:50:06][DEBUG] : cron start
[2022-04-02 18:50:06][DEBUG] : pull MonWESV2
[2022-04-02 18:50:06][DEBUG] : get data.cgx
[2022-04-02 18:50:06][DEBUG] : Url http://192.168.1.27/data.cgx
[2022-04-02 18:50:06][ERROR] : Erreur sur wes::daemon() : Call to a member function execCmd() on bool
Dans la gestion du plugin j’obtiens l’onglet général et température mais pas d’autre onglets (malgré que le démon soit off) .
Avez vous déjà été embêté par la création d’un équipement WES ? et dans quelle direction attaquer mon problème ?
Merci beaucoup
Tidescollines
