J’ouvre un sujet car j’ai essayé toutes les manipulations sur les différents post que j’ai trouvé.
J’utilise le kit de connectivité somfy
Mon problème est une erreur de communication. Ci dessous le message d’erreur que j’obtiens
Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.1.16:26285/getAccessories?id=D6%3AB0%3A36%3AB3%3AA1%3ACC Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.16:26285/getAccessories?id=D6%3AB0%3A36%3AB3%3AA1%3ACC cURL error : Operation timed out after 60001 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(562): com_http->exec() #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1164): hkControl::hkExecute() #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1165): hkControlCmd->execute() #3 /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php(102): cmd->execCmd() #4 {main}
J’ai réinstallé plusieurs fois en bêta et stable
Cela fonctionne 2-3 jours puis l’erreur revient.
J’ai regarder dans Réglage- Système - Configuration - Réseau et je suis bien sur la même adresse IP que jeedom. (192.168.1.16)
J’ai changé de place le kit de connectivité car j’ai lu qu’il pouvait y avoir des interférences.
Mon Raspberry est aussi connecté en wifi (192.168.1.21) est ce que cela peux provenir d’ici ?
