Je me permets de lancer ce sujet car je n’ai pas trouvé de réponse en parcourant le forum.
J’ai pu synchroniser mes motorisations de volets Somfy avec la Freebox Delta et je parviens à les commander avec le plugin Freebox_OS. Cependant, lorsque les volets sont par exemple complètement fermés et que je lance un commande de fermeture, les volets s’ouvrent quand même…
Je pense que cela vient du plugin car quand je fais le même test avec les télécommandes ou depuis l’application Freebox home, la commande de fermeture ne déclenche pas l’ouverture des volets lorsque ceux-ci sont déjà en position fermés.
Constatez-vous le même soucis ou y a t-il un réglage que j’ai oublié de faire ?
A bientôt
