Depuis la dernière mise à jour du plugin daikinRCCloud, désormais disponible uniquement en version BETA, je rencontre un problème avec mes unités Daikin.
Problème constaté
Les commandes ON et OFF envoyées depuis le plugin officiel Thermostat, ou depuis des scénarios, virtuels, widgets ou autres actions externes, ne déclenchent plus rien sur les unités.
Pourtant, dans la timeline Jeedom, la commande apparaît bien, par exemple :
cmd daikinRCCloud --> Chauffage Daikin - Salon - State OFF
Donc Jeedom envoie bien l’ordre, mais l’équipement ne réagit pas.
Comportement direct
En revanche, si je vais directement sur l’équipement dans Jeedom et que j’utilise les commandes STAT ON ou STAT OFF, l’action fonctionne immédiatement.
La communication avec Daikin semble donc opérationnelle.
Régulation et consignes
À noter que tout fonctionne correctement concernant la régulation :
- l’envoi des consignes de température fonctionne parfaitement,
- la modification des modes aussi.
Seuls les ordres de mise en marche (ON) ou d’arrêt (OFF) ne fonctionnent plus depuis la mise à jour.
Précisions sur l’installation
Je possède trois unités intérieures DAIKIN de type FTXA, et elles présentent toutes exactement le même comportement.
Contrainte supplémentaire
Je ne peux pas revenir à l’ancienne version du plugin, car seule la version BETA est encore disponible.
Le problème est apparu immédiatement après la mise à jour ; avant cela, tout fonctionnait normalement.
Mes questions
- Est-ce que d’autres utilisateurs rencontrent le même souci ?
- Y a-t-il eu un changement dans le fonctionnement du plugin ou un correctif en préparation ?
Merci d’avance pour votre aide et vos retours !
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Daikin ONECTA
Version : 2025-11-18 17:27:10 (beta)
Statut Démon : Démarré - (2025-11-22 09:15:34)
