Bonjour tout le monde,
J’ai une erreur dans une de mes updates mais je comprend pas pourquoi. Surtout qu’elle fonctionne sur mon environnement de dev.
Dans une mise à jour, j’ai ajouté une commande a mes équipements (Alarme déclenchée) qui j’ai dans mon fichier JSON (https://raw.githubusercontent.com/mguyard/Jeedom-Diagral_eOne/develop/core/config/config.json)
Dans mon code d’ajout de commande (fonction createCmd que je n’ai pas changé - https://raw.githubusercontent.com/mguyard/Jeedom-Diagral_eOne/develop/core/class/Diagral_eOne.class.php) il me sort une erreur 500 lors du traitement de la nouvelle commande
PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function setName() on boolean in /var/www/Jeedom/plugins/Diagral_eOne/core/class/Diagral_eOne.class.php:221\nStack trace:\n#0 /var/www/Jeedom/plugins/Diagral_eOne/core/class/Diagral_eOne.class.php(127): Diagral_eOne->createCmd()\n#1 /var/www/Jeedom/core/class/DB.class.php(199): Diagral_eOne->postSave()\n#2 /var/www/Jeedom/core/class/eqLogic.class.php(945): DB::save(Object(Diagral_eOne), false)\n#3 /var/www/Jeedom/core/ajax/eqLogic.ajax.php(379): eqLogic->save()\n#4 {main}\n thrown in /var/www/Jeedom/plugins/Diagral_eOne/core/class/Diagral_eOne.class.php on line 221, referer: https://jeedom.mguyard.com/index.php?v=d&m=Diagral_eOne&p=Diagral_eOne&id=172
Je ne comprend pas.
Si quelqu’un peut m’éclairer car je n’arrive vraiment pas a comprend le souci. Pourtant j’ai vérifié le contenu de mon $command[‹ name ›] et j’ai bien la valeur attendu
