Vtsax
Mars 18, 2020, 7:39
1
Bonjour les z’amis
J’ai un petit soucis avec un bouton, il me rends dingue
Je n’arrive pas à le centrer en hauteur dans un tableau, j’ai modifier au moins 100 paramètres mais rien ne change.
Je vais vous mettre le code ici, si vous aviez une idée, n’hésitez pas.
<div class="cmd tooltips cmd-widget cursor toggle" data-type="action" data-subtype="other" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#">
<div class="toggleDivConteneur">
<span class="toggleName" style="#hideCmdName#">#valueName#<br/></span>
<span class="toggleAction"><br/><img class="toggleImg" src="" /></span>
</div>
<script type="text/javascript">
$.include(['plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.vtsax_on-off/Toggle.js', 'plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.vtsax_on-off/Toggle.css'], function() {
var styleimg = toggleStyleimg('#styleimg#');
var widget = $('div.cmd[data-cmd_uid="#uid#"]');
$('.toggleImg', widget).attr('style',styleimg[1]+': 50px;');
var state1 = 'on';
if ('#nospace#'.trim() == '1') { $('span.toggleAction br', widget).remove(); }
if ('#inline#'.trim() == '1') { toggleInline(widget,styleimg[2]); }
if ('#reverse#'.trim() == '1') { state1 = 'off'; }
if (toggleNormalize(_options.display_value.toString()) == state1) {
$('.toggleImg', widget).attr('src','plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.vtsax_on-off/Toggle'+styleimg[0]+'_ON.png');
if (toggleNormalize('#name#') == 'on') {
widget.hide();
} else {
widget.show();
} else {
$('.toggleImg', widget).attr('src','plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.vtsax_on-off/Toggle'+styleimg[0]+'_OFF.png');
if (toggleNormalize('#name#') == 'off') {
widget.hide();
} else {
widget.show();
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#'});
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .toggleAction').off().on('click', function () {
jeedom.cmd.execute({id: '#id#'});
</script>
</div>
Merci d’avance
Biz
Vtsax
Mars 18, 2020, 10:38
3
<span class="toggleName" style="#hideCmdName#">#valueName#<></span>
Salut mon ami, comme ceci ?
Si oui, ça ne fonctionne malheureusement pas
Vtsax
Mars 18, 2020, 10:46
4
Oh la vache, on se rapproche !, en réduisant la case, le widget reviens au dessus mais <> apparaît:D
J’ai essayé de supprimer les <> ou il y avait BR mais ça ne change pas…
<span class="toggleName" style="#hideCmdName#">#valueName#</span>
…et ctrl+F5 pour rafraichir le cache des widgets
Vtsax
Mars 18, 2020, 10:53
6
C’est fait, comme ceci
mais malgré le F5, c’est pareil… J’ai même fermé le navigateur et réouvert… Si tu as une autre idée…
Vraiment merci vous êtes super
<span class="toggleAction"><><img class="toggleImg" src="" /></span>
</div>
$.include(['plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.test_slider_on_off/Toggle.js', 'plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.test_slider_on_off/Toggle.css'], function() {
var state1 = 'on';
$('.toggleImg', widget).attr('src','plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.test_slider_on_off/Toggle'+styleimg[0]+'_ON.png');
widget.hide();
} else {
widget.show();
} else {
$('.toggleImg', widget).attr('src','plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.test_slider_on_off/Toggle'+styleimg[0]+'_OFF.png');
widget.hide();
} else {
widget.show();
</script>
</div>
<span class="toggleAction"><img class="toggleImg" src="" /></span>
</div>
Vtsax
Mars 18, 2020, 11:29
8
Oh non de dieux il était bien caché !!!
Mille merci, je vous aime
Sinon juste pour mon info, que signifie le br ?
<br>
Correspond à un saut de ligne en html
system
A fermé ce sujet ()
Août 9, 2020, 7:38
11
