[App V2]
Type d’OS : Android
Plugin Mobile : Stable
Core Jeedom : 4.3
Version (Build) de l’app : 1.0
j’ai installé la version stable du plugin Mobile sur mon installation Jeedom en V4.3.17 ainsi que l’application Jeedom Mobile V2 sur mon Smartphone, les installations se sont effectuées correctement.
Sur l’appli mobile l’identification par le Market est ok mais ensuite l’identification de mon installation jeedom est impossible. j’ai le message « Erreur d’authentification Aucune demande »
J’ai tenté de supprimer et de réinstaller l’appli et le plugin mais rien ni fait.
L’application est utilisable par tous dans sa version minimale (Webviews, multiboxs) mais pour profiter pleinement de l’application (géolocalisation, notifications, qrcode, NFC, gestion des plugins, menu personnalisable, et d’autres à venir), il vous faut avoir le plugin Mobile en version beta et que le core Jeedom soit en 4.4.0 minimum (beta ou alpha pour les plus téméraires).
Merci, ça fonctionne ! par contre il est indiqué que le plugin mobile n’était pas installé, c’est pour cela que je l’ai acheté et installé (du coup pour rien, tant pis).
Si j’ai bien compris, si l’on veut rester en core stable et tester l’appli mobile V2 avec des fonctionnalités réduites, il faut desinstaller le plugin mobile ? Donc l’appli fonctionne sans plugin ?
