Je souhaite désactiver la led sur mon AOTEC ZWA005 lors de la detection de mouvement. Pour ce faire, j’ai modifié les paramètres (qui s’affichent modifiés en jaune) mais pas de changement sur le module. Le led s’allume encore. ai je raté une étape pour changer la configuration d’un module zwave ? faut-il faire une manip particulière ?
dans l’arbre, mes modifs ne sont pas appliquées :
Pour les modules sur piles il faut réveiller le module pour qu’il récupère les nouveaux paramètres.
d’accord merci du tuyau, impec j’ai trouvé la combinaison de touche pour le reveiller. Merci !
C’est effectivement la signification du fond jaune de certains paramètres de la configuration : en attente du réveil de l’équipement pour transmission !
N’hésite pas à cocher la solution sur le post de kiboost (même si là, s’agissant du deuxième post du sujet, ça ne va pas le faire remonter de beaucoup !).
Hello, Ca m’intéresse de connaître la combinaison via jeedom
Je connais via le bouton sur le module, mais il n’y a pas que via le module en lui même ?
