J’ai un problème avec la doorbell 6 de aeotec. Lorsque je l’intègre dans le système il n’est plus possible d’avoir les informations santé de Z-wave. j’obtiens les erreur « ‹ utf8 › codec can’t decode byte 0xbc in position 21: invalid start byte » mises en pièce jointe.
J’ai essayé avec le plugin Z-wave en mode bêta et en stable, le problème est le même. Je ne peux rien faire avec la doorbell qui ne répond pas. Elle est intégrée dans le réseau bizarrement le résumé de la configuration est aussi en pièce jointe. Avez-vous une idée pour régler ce problème ?
A noter que le problème disparait lorsque j’enlève la doorbell 6.
Tu peux nous donner tes logs ? Et tes autres capteurs fonctionnent bien ?
Les autres capteurs fonctionnent bien.
Quelles log puis-je donner ? dois je refaire une exclusion + inclusion pour avoir quelque chose dans openzwave en mode debug ?
merci pour ta réponse @Idaho947
Loïc
Tu as modifié des fichiers pour intégrer ta doorbell ?
non je n’ai rien modifié, je ne sais pas le faire :-). j’ai juste essayé le plugin zwave en beta puis en stable sans changement notable.
Il y a un topic dessus. La dorbell ne fonctionne pas sans modification bde fichier
J’ai répondu sur l’autre topic et le résultat est satisfaisant.
Loïc
