Problème d'animation pastilles verte/rouge depuis passage à 4.1.17 avec scan_ip
Depuis le passage à Jeedom 4.1.17, dans les widgets de mes équipements lorsque l’appareil n’est pas sur le réseau la pastille reste verte au lieu de passer en rouge.
Par contre l’animation rouge/vert fonctionne bien dans les widgets ‹ votre réseau › et ‹ des 10 derniers équipement non enregistrés dans le réseau ›.
plugin : v1.1.1 (2021-01-07 18:56:40)
Version : 4.1.17
Source : default
Branche : V4-stable
Système : RPI 3 B
Merci pour votre aide.
Bonjour, je suis dans le même cas depuis le passage en v4.4.17
Merci de vos retours
Merci je pensais être le seul …
Idem pour moi
Bonjour,je testerai ça pour voir.
Merci pour le retour.
Edit : Problème identifié le correctif sera dans la prochaine beta puis stable.
Bonjour à tous
vous parlez de ce genre de pastille ?
pas de soucis avec cà sur la 4.1 chez moi
Non c’est des pastilles custom propres au plugin. :wink:
Le correctif est dans la dernière version stable …
a pardon, je n’avais pas du les infos du plugin, désolé
Merci beaucoup @Ynats,
Mise à jour de la bêta tout à l’air d’aller mieux
Ok c’est bon pour moi … Merci bien
