Bonjour, je remarque un petit bug d’affichage voir de rafraîchissement au niveau du widget:
Les valeurs MAX Moy et Min sont bien mise à jour mais pas la mienne.
Pourtant si je vais visionner la courbe de ma conso cumulé du mois il me trouve bien la bonne valeur:
Deuxième point.
J’ai cette impression qu’il faut que je fasse la manipulation d’actualisation des données à la main en utilisant la commande action Rafraichir, n’y a t’il pas de cron de prévu pour effectuer la maj chaque jour?
Bonjour @limad44 , j’ai constaté le même problème, les dernière donnée remontait au 23 mars à 11h00. J’ai appuyé sur le bouton rafraichir du widget, il a tourné mais les données sont restée au 23. J’aouvre le widget en modit et la je fais synchroniser/actualiser et là comme par magie les données passent au 26 mars.
Le log dit
[2023-03-26 20:00:10]ERROR : _makeGRequest curl_Errors : 7: Failed to connect to sofa-connexion.grdf.fr port 443: Connection reset by peer
[2023-03-26 20:00:10]ERROR : _getAuthToken goto_urls introuvable null
[2023-03-26 20:00:10]ERROR : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Authentication failled… : [Energie][Gaz New]
Je n’ai rien changé au niveau des mdp et je n’ai pas eu besoin de les ressaisir.
En espérant aider.
En lisant le l’aide « ? » j’ai compris que les requêtes ne pouvaient se faire que de 05h à 21h donc en théorie aucune requête n’était établi…
My bad.
Effectivement ça marche mieux lorsque l’on met un autre chiffre.
Je pense que mon point 2 est résolu mais concernant le widget le défaut d’affichage/maj
persiste
En gros la bonne valeur est bien dans l’historique mais pas la valeur de la commande.
Ce point est censé être résolu depuis la mise à jour mais apriori Non !
tu as bien eu une actualisation des données jour depuis la MAJ ?
Je me permets de relancer le sujet. L’update en question ne semble pas avoir modifier les problèmes d’affichage du widget qui se comporte probablement moins bien qu’avant.
