je rencontre ce que je pense être un bug sur jeedom ou le plugin eibd, je ne sais pas.
Je possède des interrupteurs thermostats Jung 4093. Le changement de température se fait par un changement du décalage de consigne qui passe par un objet de type 6.010 (donc en gros -2, -1, 0, 1 , 2).
J’ai donc définie une commande dans Jeedom qui fonctionne.
Au niveau du widget si j’utilise l’affiche par défaut, ça fonctionne bien et chaque décalage envoie correctement mes valeurs. Par contre, si je fais un affichage de type bouton (pour avoir un + et un -), chaque appuis se traduit par +0.5 et -0.5. Or comme mon objet ne gère que les entiers, ça ne marche pas très fort.
Y a-t-il quelque chose à faire pour que la représentation en bouton ne renvoie que des entiers ?
@loic@Alexandre@kiboost est ce que c’est un oublie une evolution.
Est ce que ce parametre peut etre ajouté dans les parametres avancé ou a ajouter dans les plugin
