Je viens de brancher un DD SSD MSATA sur mon RPI4 à la place d’une carte SD.
J’ai donc installé l’OS, Jeedom et ma dernière sauvegarde.
Cela fonctionne bien. Mais j’ai un problème d’affichage des images des plugins :
J’ai donc rebooté, puis essayé de réinstaller les plugins mais rien y fait !
C’est bizarre, je ne comprends pas ce qui se passe.
Quelqu’un sait-il d’où viendrait le problème ?
Voilà donc il s’agit sûrement, comme mentionné par Kiboost, d’un plugin qui n’est pas encore compatible avec la 4.2.4 et je t’invite à mentionner ce plugin dans le tag de ton sujet pour alerter l’auteur au besoin.
J’ai trouvé une partie du problème. En bricolant un peu et en mettant des jpg ou png, ça fonctionne pour les widgets. Mais sauf pour les gif ! Qu’ils soient fixes ou animés. Alors qu’avant je n’avais pas de problème.
Je n’irais pas jusqu’ç dire que c’est corrélé au images miniatures des plugins.
