Problème d'affichage modale des graphiques
Je viens de passer en V4.4 béta pour valider mes install, tout c’est parfaitement bien passé :slight_smile: à un détail près.
J’utilisé ce code pour appeler les modales de graphiques et cela ne fonctionne plus, cela m’affiche seulement une fenêtre vide :frowning:
	modal = $('#md_modal3')
	if (modal.is(':visible')) {
		modal.modal('dispose');
	modal.dialog({title: "Histo "+name+" ("+name_displayId+")"});
	modal.load('index.php?v=d&modal=cmd.history&id='+name_displayId).dialog('open')
En prime cette fenêtre me permettais de directement modifier/supprimer des valeurs dans l’histo sans être obligé d’aller spécifiquement dans la fonction historique.
Si quelqu’un connait la solution … merci d’avance
Hello, vous voulez dire V4.4 ?
Je sais pas si vous avez vu, il y a une refonte globale du JS
Pour le détail complet : https://doc.jeedom.com/fr_FR/dev/corejs/index
Sinon pour les dialogs : https://doc.jeedom.com/fr_FR/dev/corejs/dialogs
Cordialement
Shun84
Sorry , je voulais bien dire 4.4 :frowning:
J’ai bien vu qu’il y avait eu refonte d’où ma méfiance à la migration, mais apparemment c’est le seul point gênant jusqu’à présent. Et je ne vois pas comment le résoudre
Même en utilisant les nouvelles fonctions ?
Je vais faire un test pour voir
Je viens de test a l’instant avec
jeeDialog.dialog({
    title: '{{Historique}}',
    contentUrl: 'index.php?v=d&modal=cmd.history&id=' + #idph#
ps : je viens de voir qu’il faut enlever les {{}} du title
Merci du coup de main :slight_smile: grâce à toi cela refonctionne pour la visu des graphs, il ne me reste plus qu’à peaufiner et à trouver comment modifier l’appel pour pouvoir directement modifier les datas dans cette fenêtre à l’image de l’ancienne version !!!.
Encore merci.
La flèche en haut à droite du graphe :slight_smile: , c’est caché par defaut
J’avais bien vu cette flèche, mais autant les ddifférents zoom fonctionn nickel, autant ces boutons
reste inerte chez moi
