Problème d'affichage du plugin Groupe
Depuis la dernière mise à jour du plugin, le nom des équipements apparaît sur mon design, alors que les cases « Afficher le nom » et « Afficher le nom de l’objet » ne sont pas cochées dans la configuration avancée de l’équipement. Avant, c’était en ordre.
Est-ce un bug ou y a-t-il quelque chose de changé?
Merci bcp! Laurent
Apparemment, peu de monde semble concerné… @ZygOm4t1k, juste pour mon info, faut-il que j’investigue du côté de mon installation, où est-ce un problème général (je ne suis pas encore en V4…)?
Merci beaucoup et très bonne fin de journée! Laurent
c’est la v3 et je n’ai plus de machine de test en v3.
Mais je vais regarder.
Tu es bien en V3?..
Oui, 3.3.38, sous debian stretch…
ok j’ai sorti mon rasp1 pour tester…
Tu as le plugin weather d’installer ? si oui tu peux essayer de masquer le nom stp
[HS]pourquoi tu restes en V3 car j’ai pris une grosse claque moi qui tourne sur la v4 depuis plusieurs mois?
Désolé, pas de plugin weather installé… J’ai en revanche HorlogeHTC ou Forecast.io…
Pour la V3, c’est en attendant que la V4 soit déclarée stable et que je sois au clair sur la compatibilité de l’ensemble des plugins que j’utilise…
Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider à la résolution du problème?
Merci et très bon WE!
Non il faut que je créé une version pour la v3 et une pour la v4.
je fais ça dés que possible
Super, merci d’avance! Très bon dimanche.
tu peux forcer/réinstaller une mise à jour STABLE
Pb résolu chez moi.
Super, un grand merci ça a fonctionné!
Très bonne fin de WE!
