L’arborescence des GAD ne s’affichent pas:
Je soupçonne un bug d’affichage avec la V4
Merci d’avance
Merci d’avance
L’inclusion est pas active?
Et est ce que vous avez importer votre projet ETS
Merci. Oui j’avais importé mon projet ETS.
Ce matin, ça marche et je n’arrive plus à reproduire le problème. Bizarre.
Si cela recommence je le dirai.
Je suis sur Chrome.
Ok du coup peux tu passé le sujet en résolu
Bon ca ne marche plus (après mise à jour de la dernière version, mais je ne pense pas que c’est lié)
En fait, je dois fermer 10 fois la fenêtre avant de voir l’arborescence et à chaque fois que je ferme une fenêtre, la transparence du backgroup diminue… bizarre mais ca semble être un problème d’affichage
L’inclusion est désactivée.
Je suis sur Chrome
Merci !
C’est assez etrange car le plugin sauvegarde sur un fichier json les arboressance donc il doit toujours etre le meme tant qu’un nouveau fichier ETS n’a pas ete chargé
J’ai trouvé une bug par la creation de template qui n’enregistrait pas la valeur
Merci, mais l’arborescence ETS est bien là dans le système mais c’est juste un problème d’affichage du pop-up de sélection : il semble qu’il y a plusieurs pop-up empilées qu’il faut fermer :
C’est étrange ça moi je n’ai pas ce phénomène.
@Poluket est ce que tu constate chez toi ce problème?
J’ai pas de projet sous la main. Je regarde ce soir. P-e envoyer ton fichier ets a @mika-nt28 pour qu’il puisse tester chez lui
Ok,
Sur le même sujet je suis entrain de retravaillé un peut le parser
Actuellement il n’y a pas de lien avec l’adresse physique (qui peut être utile pour déplier directement Equipement qui est en cours d’intégration
J’ai ajouté un onglet sur la localisation (demande sur smarthome)
La partie équipement vas aussi êtres dans une arborescence, mais j’ai l’impression que je n’ai pas tout.
Est ce que tu confirme qu’il en manque aussi
Je pense aussi pouvoir merger plusieur knxproj (uniquement exploitable sur jeedom).
Car je me suis rendu compte que de jonglé avec mes 2 projets (licence lite) c’est chiant
Je crois que j’ai plus d’infos pour ce problème :
En fait, il faut que je me déconnecte de Jeedom et je me reconnecte et là ça marche bien.
D’autre part, lorsque je travaille dans Jeedom (ouvrir des élèment KNX, sauvegarder, etc…) Jeedom devient de plus en plus lent (j’ai la roue crantée qui s’affiche de plus en plus longtemps entre chaque action…). Quand je n’en peux plus je me déconnecte et je me reconnecte et c’est reparti !
Je vais regarder
je viens de tester avec mon projet et je n’ai pas de problème
par contre j’ai ces erreurs qui sont arrivées:
Je rencontre le même probleme que @Lucky lorsque j’ajoute un Template
je clique ensuite sur le carre vert afin de sélectionner mes GAD
En vous remerciant par avance pour votre aide
OK je comprends le problème.
Je vais voir ca
Je viens de publier une mise à jours qui j’espère va corriger se défaut ?
Je ne suis pas arrivé à reproduire chez moi alors dite moi si le problème est résolu ou non
Alors j ai ajouté un premier Template Température → ok
ensuite j ai ajouté un Template éclairage → j ai du appuyer 3 fois
J ai refais un Template Température → j au du appuyer 3 fois
merci
C’est sur la page des template ?
oui des que je clique sur l’icone vert
la fenetre suivante s ouvre
Je viens de cree un template chez moi et je n’ai pas eu de soucis
Il faut en cree plusieur pour avoir le defaut?
