Problème d'affichage de la map
Tout d’abord merci pour ce plugin, il manquait à mes besoins
J’ai réussi à importer mes capteurs GPS (2 : un chien un chat)
J’arrive à afficher la position GPS d’un capteur sur une map, l’affichage est parfait sur Dashboard
En revanche la map ne s’affiche pas après refresh sur un design.
J’avais connu exactement le même problème avec le plugin GSL mais je n’arrive plus à trouver la solution
Comment remédier à cela ?
Suggestion d’amélioration : faire en sorte de pouvoir afficher plusieurs capteur weenect sur une seule map ? Comme sur GSL par exemple
Merci et bonne journée
Dashboard
Design
