J’utilise solcast avec bonheur depuis le début.
Cependant j’ai souhaité affiner les prévisions compte tenu que j’ai deux orientations différentes (« Jardin » et « Atelier » et global « Maison »).
Sur le site Internet solcast j’ai donc créé une deuxième installation.
Evidemment j’ai bien copié les 2 ID différentes et la meme clé API
J’en ai donc une orientée au sud est de 6 kw et une orientée au sud-ouest également de 6 kw.
J’ai donc créé deux équipements différents dans le plugin avec un équipement global « Maison », comme décrit dans la doc.
Cependant pour l’équipement « atelier » l’affichage ne ce fait pas correctement.
À l’origine Il manquait les deux tableaux du haut dans « atelier »
J’ai donc supprimé l’équipement atelier et je l’ai recréé, cette fois-ci la prévision du jour est apparue.
Mais il manque toujours la prévision du lendemain
ci dessous ma page santé
Le log info solcast
[2024-01-14 08:05:04][INFO] : Lecture des données de production uniquement
[2024-01-14 08:05:04][INFO] : // Fin du traitement du site PREVISIONS SOLCAST JARDIN //
[2024-01-14 08:05:08][INFO] : // Début du traitement du site Global PREVISIONS SOLCAST MAISON //
[2024-01-14 08:05:08][INFO] : // Fin du traitement du site Global PREVISIONS SOLCAST MAISON //
[2024-01-14 08:45:02][INFO] : // Début du traitement du site PREVISIONS SOLCAST ATELIER //
[2024-01-14 08:45:02][INFO] : Récupération des données
[2024-01-14 08:45:04][INFO] : Données récupérées avec succès
[2024-01-14 08:45:04][INFO] : Lancement de la mise à jour des commandes
[2024-01-14 08:45:04][INFO] : json_array_pv : [{"estimate":{"2":0,"3":0,"4":0,"5":0,"6":0,"7":0,"8":0,"9":7,"10":140,"11":297,"12":494,"13":578,"14":554,"15":385,"16":138,"17":24,"18":0,"19":0,"20":0,"21":0,"22":0,"23":0},"estimate10":{"3":0,"4":0,"5":0,"6":0,"7":0,"8":0,"9":3,"10":106,"11":187,"12":343,"13":404,"14":385,"15":270,"16":108,"17":20,"18":0,"19":0,"20":0,"21":0,"22":0,"23":0},"estimate90":{"3":0,"4":0,"5":0,"6":0,"7":0,"8":0,"9":7,"10":181,"11":425,"12":662,"13":767,"14":716,"15":506,"16":178,"17":30,"18":0,"19":0,"20":0,"21":0,"22":0,"23":0}}]
[2024-01-14 08:45:04][INFO] : json_array_pv_reliability : [{"3":{"ecart":0,"percent":100},"4":{"ecart":0,"percent":100},"5":{"ecart":0,"percent":100},"6":{"ecart":0,"percent":100},"7":{"ecart":0,"percent":100},"8":{"ecart":0,"percent":100},"9":{"ecart":4,"percent":100},"10":{"ecart":75,"percent":45},"11":{"ecart":238,"percent":46},"12":{"ecart":319,"percent":47},"13":{"ecart":363,"percent":48},"14":{"ecart":331,"percent":51},"15":{"ecart":236,"percent":49},"16":{"ecart":70,"percent":43},"17":{"ecart":10,"percent":40},"18":{"ecart":0,"percent":100},"19":{"ecart":0,"percent":100},"20":{"ecart":0,"percent":100},"21":{"ecart":0,"percent":100},"22":{"ecart":0,"percent":100},"23":{"ecart":0,"percent":100}}]
[2024-01-14 08:45:04][INFO] : // Fin du traitement du site PREVISIONS SOLCAST ATELIER //
[2024-01-14 08:45:06][INFO] : // Début du traitement du site PREVISIONS SOLCAST JARDIN //
[2024-01-14 08:45:06][INFO] : Récupération des données
[2024-01-14 08:45:08][INFO] : Données récupérées avec succès
[2024-01-14 08:45:08][INFO] : Lancement de la mise à jour des commandes
[2024-01-14 08:45:08][INFO] : json_array_pv : [{"estimate":{"7":0,"8":0,"9":4,"10":78,"11":145,"12":277,"13":334,"14":318,"15":204,"16":77,"17":13,"18":0,"19":0,"20":0},"estimate10":{"7":0,"8":0,"9":2,"10":59,"11":101,"12":175,"13":216,"14":204,"15":126,"16":60,"17":11,"18":0,"19":0,"20":0},"estimate90":{"7":0,"8":0,"9":4,"10":99,"11":231,"12":390,"13":481,"14":427,"15":285,"16":97,"17":17,"18":0,"19":0,"20":0}},{"estimate":{"7":0,"8":0,"9":4,"10":1484,"11":2105,"12":2336,"13":2372,"14":1652,"15":789,"16":188,"17":31,"18":0,"19":0,"20":0},"estimate10":{"7":0,"8":0,"9":2,"10":62,"11":169,"12":303,"13":355,"14":303,"15":140,"16":48,"17":10,"18":0,"19":0,"20":0},"estimate90":{"7":0,"8":0,"9":48,"10":2560,"11":3305,"12":3377,"13":3097,"14":2361,"15":1488,"16":391,"17":32,"18":0,"19":0,"20":0}}]
[2024-01-14 08:45:08][INFO] : json_array_pv_reliability : [{"7":{"ecart":0,"percent":100},"8":{"ecart":0,"percent":100},"9":{"ecart":2,"percent":100},"10":{"ecart":40,"percent":48},"11":{"ecart":130,"percent":34},"12":{"ecart":215,"percent":47},"13":{"ecart":265,"percent":45},"14":{"ecart":223,"percent":51},"15":{"ecart":159,"percent":49},"16":{"ecart":37,"percent":46},"17":{"ecart":6,"percent":33},"18":{"ecart":0,"percent":100},"19":{"ecart":0,"percent":100},"20":{"ecart":0,"percent":100}}]
[2024-01-14 08:45:08][INFO] : // Fin du traitement du site PREVISIONS SOLCAST JARDIN //
[2024-01-14 08:45:10][INFO] : // Début du traitement du site Global PREVISIONS SOLCAST MAISON //
[2024-01-14 08:45:10][INFO] : // Fin du traitement du site Global PREVISIONS SOLCAST MAISON //
[2024-01-14 08:47:09][INFO] : [template] Affichage du template pour PREVISIONS SOLCAST JARDIN [START]
[2024-01-14 08:47:10][INFO] : [template] Affichage du template pour PREVISIONS SOLCAST JARDIN [END]
[2024-01-14 08:47:10][INFO] : [template] Affichage du template pour PREVISIONS SOLCAST MAISON [START]
[2024-01-14 08:47:10][INFO] : [template] Affichage du template pour PREVISIONS SOLCAST MAISON [END]
[2024-01-14 08:47:10][INFO] : [template] Affichage du template pour PREVISIONS SOLCAST ATELIER [START]
[2024-01-14 08:47:10][INFO] : [template] Affichage du template pour PREVISIONS SOLCAST ATELIER [END]
[2024-01-14 09:05:02][INFO] : // Début du traitement du site PREVISIONS SOLCAST ATELIER //
[2024-01-14 09:05:02][INFO] : Lecture des données de production uniquement
[2024-01-14 09:05:02][INFO] : // Fin du traitement du site PREVISIONS SOLCAST ATELIER //
[2024-01-14 09:05:03][INFO] : [template] Affichage du template pour PREVISIONS SOLCAST ATELIER [START]
[2024-01-14 09:05:03][INFO] : [template] Affichage du template pour PREVISIONS SOLCAST ATELIER [END]
[2024-01-14 09:05:04][INFO] : // Début du traitement du site PREVISIONS SOLCAST JARDIN //
[2024-01-14 09:05:04][INFO] : Lecture des données de production uniquement
[2024-01-14 09:05:04][INFO] : // Fin du traitement du site PREVISIONS SOLCAST JARDIN //
[2024-01-14 09:05:04][INFO] : [template] Affichage du template pour PREVISIONS SOLCAST JARDIN [START]
[2024-01-14 09:05:04][INFO] : [template] Affichage du template pour PREVISIONS SOLCAST JARDIN [END]
[2024-01-14 09:05:08][INFO] : // Début du traitement du site Global PREVISIONS SOLCAST MAISON //
[2024-01-14 09:05:08][INFO] : // Fin du traitement du site Global PREVISIONS SOLCAST MAISON //
[2024-01-14 09:05:08][INFO] : [template] Affichage du template pour PREVISIONS SOLCAST MAISON [START]
[2024-01-14 09:05:08][INFO] : [template] Affichage du template pour PREVISIONS SOLCAST MAISON [END]
[2024-01-14 09:45:02][INFO] : // Début du traitement du site PREVISIONS SOLCAST ATELIER //
[2024-01-14 09:45:02][INFO] : // Fin du traitement du site PREVISIONS SOLCAST ATELIER //
[2024-01-14 09:45:04][INFO] : // Début du traitement du site PREVISIONS SOLCAST JARDIN //
[2024-01-14 09:45:04][INFO] : // Fin du traitement du site PREVISIONS SOLCAST JARDIN //
[2024-01-14 09:45:06][INFO] : // Début du traitement du site Global PREVISIONS SOLCAST MAISON //
[2024-01-14 09:45:06][INFO] : // Fin du traitement du site Global PREVISIONS SOLCAST MAISON //
[2024-01-14 09:45:11][INFO] : [template] Affichage du template pour PREVISIONS SOLCAST MAISON [START]
[2024-01-14 09:45:11][INFO] : [template] Affichage du template pour PREVISIONS SOLCAST MAISON [END]
[2024-01-14 09:59:22][INFO] : [template] Affichage du template pour PREVISIONS SOLCAST MAISON [START]
[2024-01-14 09:59:22][INFO] : [template] Affichage du template pour PREVISIONS SOLCAST MAISON [END]
[2024-01-14 10:05:01][INFO] : // Début du traitement du site PREVISIONS SOLCAST ATELIER //
[2024-01-14 10:05:01][INFO] : Lecture des données de production uniquement
[2024-01-14 10:05:01][INFO] : // Fin du traitement du site PREVISIONS SOLCAST ATELIER //
[2024-01-14 10:05:02][INFO] : [template] Affichage du template pour PREVISIONS SOLCAST ATELIER [START]
[2024-01-14 10:05:02][INFO] : [template] Affichage du template pour PREVISIONS SOLCAST ATELIER [END]
[2024-01-14 10:05:03][INFO] : // Début du traitement du site PREVISIONS SOLCAST JARDIN //
[2024-01-14 10:05:03][INFO] : Lecture des données de production uniquement
[2024-01-14 10:05:04][INFO] : // Fin du traitement du site PREVISIONS SOLCAST JARDIN //
[2024-01-14 10:05:04][INFO] : [template] Affichage du template pour PREVISIONS SOLCAST JARDIN [START]
[2024-01-14 10:05:04][INFO] : [template] Affichage du template pour PREVISIONS SOLCAST JARDIN [END]
[2024-01-14 10:05:08][INFO] : // Début du traitement du site Global PREVISIONS SOLCAST MAISON //
[2024-01-14 10:05:08][INFO] : // Fin du traitement du site Global PREVISIONS SOLCAST MAISON //
[2024-01-14 10:05:08][INFO] : [template] Affichage du template pour PREVISIONS SOLCAST MAISON [START]
[2024-01-14 10:05:08][INFO] : [template] Affichage du template pour PREVISIONS SOLCAST MAISON [END]
