Problème daemonTuya suite à Maj du Core
Suite à mise à jour de Jeedom en 4.4 (4.3 avant) j’ai le démon qui ne se lance plus avec le message :
Erreur sur wifilightV2::daemonTuya() : dechex(): Argument #1 ($num) must be of type int, float given
Version Php 8.4
Je reste à votre disposition pour plus d’infos
Je peux aussi vous créer un accés distant
Cordialement
Informations Jeedom
Core : 4.4.2 (V4-stable)
DNS Jeedom : non
Plugin : wifilightV2
Version : 2024-03-02 08:03:32 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2024-04-07 18:28:46)
Pourquoi avoir php en 8.4 ? Le problème vient plus du passage à debian 12 que jeedom 4.4, ici.
La beta fonctionne en debian12
mais c’est du beta
Merci à vous 2 @bernardfr.caron et @Tonio16 , et je m’en excuse mais j’ai fait une erreur , je suis en PHP 8.3.4 sous Raspbian GNU/Linux 10
Pour la version de PHP, j’ai eu un bug à l’install de la 7.4 donc pas pu tester.
Merci encore de votre aide
Peux tu donner la page santé jeedom car tes explications sont encore plus confuses pour moi.
Matériel rpi Système à jour OK
Cron actif OK Scénario actif OK
Démarré OK 2024-04-07 18:09:17 Date système (dernière heure enregistrée) OK 2024-04-08 09:11:29 (2024-04-08 08:57:02)
Droits sudo OK Version Jeedom 4.4.2
Version OS debian 10.13 Version PHP 8.3.4
Apache 14 Version OS Linux jeedom 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 armv7l GNU/Linux [10.13]
Version database 10.3.39-MariaDB-0+deb10u2 Espace disque libre 89 %
Connexion active/max/autorisée 14/26/151 Espace disque libre tmp 98 %
Mémoire disponible 68 % (Total 1922 Mo) Mémoire suffisante 0
Erreur I/O 0 Swap disponible 100 % (Total 1024 Mo)
Swapiness 10 % Charge 0.43 - 0.34 - 0.35
Configuration réseau interne OK Configuration réseau externe OK
Node v18.20.1 Python
Python 3 Python 3.7.3 Persistance du cache OK (2024-04-08 09:00:04)
Apache private tmp OK
Plugins OK
Installation exotique donc. Je repartirais sur une fresh install en debian 11 si tes plugins le permettent.
Tu ne peux pas demamder au plugin wifilightv2 de gérer une config comme la tienne, amha.
Debian 10 devrait avoir php 7.3
Bien compris, mais je t’avoue que au vu de mes configs et de mon utilisation… Ca va être compliqué, … mais pas impossible. Je vais me pencher un peu plus dessus avant, a prêt tout c’est mon métier :grin:
Merci à toi en tout cas
Je suis pas bien sur de comprendre. Tu as plusieurs systèmes sur la même machine sans utiliser docker ou de VM?
Du tout, j’ai juste déployer sur un pi4 et bon… je me suis un peu amusé mais maintenant c’est vraiment devenu le coeur de ma barraque!
Puis j’aime bien apprendre des mes erreurs et de celle des autres. Après tu connais l’adage, ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. Faudrait que je trouve le temps de refaire ça propre
Il faudrait une machine dédiée à jeedom uniquement si on cherche une stabilité et fiabilité.
Debian 10 c’est aussi un élément gênant, la version recommandée maintenant est 11 pour jeedom v4.4.
bonjour
j’ai le même soucis depuis la MAJ du core
je joint le screen de santé si ça peut aider
l’erreur est la suivante : Erreur sur wifilightV2::daemonTuya() : Call to a member function setConfiguration() on bool
merci par avance pour toute aide
faire un nouveau sujet il n’a rien à voir avec les posts ci-dessus qui concernent debian12 ou php8
Salut Messieurs, voila je suis reparti sur une install propre et … toujours la même erreur pour info:
Et pour info
Matériel RPI 4 B Système à jour 1
Démarré OK 2024-04-22 23:09:03 Date système (dernière heure enregistrée) OK 2024-04-22 23:40:43 (2024-04-22 23:21:07)
Version OS debian 11.9 Version PHP 8.3.6
Apache 13 Version OS Linux jeedom 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 armv7l GNU/Linux [11.9]
Version database 10.5.23-MariaDB-0+deb11u1 Espace disque libre 88 %
Connexion active/max/autorisée 13/21/151 Espace disque libre tmp 98 %
Mémoire disponible 69 % (Total 1922 Mo) Mémoire suffisante 0
Swapiness 10 % Charge 0.43 - 0.48 - 0.45
Node v18.20.2 Python 3 Python 3.9.2
Persistance du cache OK (2024-04-22 23:30:04) Apache private tmp OK
Plugins 1 NOK
La nouvelle beta est normalement compatible avec debian12
@bernardfr.caron en fait même en beta j’ai le même problème
J’ai trouve la fonction en erreur pour info si ca peut aider
3rdparty\tuya.php W2_TuyaBase::lshiftright32 l.1099
Merci pour le retour et d’avoir trouvé la ligne de code impactée (par essai/erreur ?)
tester la nouvelle beta
