J’ai un problème persistant sur l’actualisation de mes widgets que je vais illustrer par un exemple:
J’ai un widget « alarme » (virtuel) et un autre pour les volets roulants.
Lorsque je rentre chez moi et que l’alarme est active, j’ouvre jeemate pour désactiver l’alarme, puis ouvrir mes volets.
Le problème est que bien souvent les widgets ne sont pas dans le bon état, et je dois manuellement les actualiser.
Il y a plusieurs mois, j’ai épluché le forum sur lequel j’ai trouvé plusieurs discussions à ce sujet, et j’ai cru régler le problème. Je me souviens notamment avoir activé la compatibilité DNS jeedom. Mais cela n’a visiblement pas été suffisant. J’ai du passer à côté de quelque chose, d’où mon appel à l’aide !
Merci d’avance pour votre aide
salut @hanglooze
Je vais pas t’aider dans la seconde car la partie communication à été entierement revu donc on va attendre la v 2.0 pour savoir ce qu’il en est.
On travaille pour vous la proposer rapidement.
Hello @sagitaz
merci pour ta réponse ! c’est une bonne nouvelle
As tu une date, même très approximative pour la sortie de cette v2 ??
Merci:)
Rapidement
