j’ai une maquette KNX avec :
1 alimentation 320ma TXA111 Hager
1 Actionneur 4 sortie TXA604D Hager
1 interrupteur 4 boutons poussoir WXT304 Hager
Petite programmation sous ETS5 avec sur chaque bouton programmé en télérupteur pour chacune des 4 sortie avec un état sur chaque ce qu’il y a de plus simple.
j’ai branché mon interface USB à la jeedom atlas, j’ai lancé la commande lsusb via L’os/db :
on est bien en device 2
problème d’accès, je donne donc les droits via : sudo chmod a+w /dev/bus/usb/007/002
tout est OK le bus fonctionne quand j’appuie sur les boutton physique je vois bien passer les trames avec les adresse physique dans le moniteur de bus.
Je crée un Template éclairage :
si j’appuis sur la lampe rien ne se passe
les logs mettent une erreur :
je ne sais plus trop quoi faire, j’ai tenté de créer un objet avec toute les commandes dedans via gestion des adresse de groupe
sans cocher : Uniquement correspondant à un template :
ca me crée un seul objet jeedom avec les 4 commandes lumières et les 4 commandes états
j’arrive à recevoir les 4 états quand j’appuie physiquement sur les boutons mais impossible d’actionner depuis jeedom
si quelqu’un a une idée
