Je suis complétement novice dans le monde Jeedom et de la domotique,
Je souhaiterais monitorer pour l’instant l’état d’un Onduleur via NUT, puis d’installer quelques capteurs de température, et progressivement augmenter en complexité.
je souhaitais franchir le pas en installant une VM sur mon NAS DS920+.
VM Settings:
2x Vcpu
3GB ram
32GB volume
USB drivers 2.0 activé
image jeedom: jeedom-debian-buster-amd64-4.2.18.iso
la VM démarre je peux lancer l’installation de Jeedom, puis juste après la configuration DHCP, l’écran devient bleu (voir photo) avec un petite fenêtre de saisie grise en bas…
j’ai laisse tourner plusieurs heures rien ne change…
j’ai tenté des commandes linux, rien à faire rien ne s’affiche.
Si je fais CTRL+C la configuration DHCP recommence… j’imagine donc que l’installation plante quelque part… j’ai également essayer avec une image jeedom antérieur mais j’ai le même problème.
Je me demande si le problème ne pourrait pas venire de droit d’accès ou autre.
Si vous avez une idée je suis prenneur.
j’ai tenté le coup avec une image debian-10.12.0-amd64-netinst. l’installation se passe normalement, mais lorsque je start Debian il bloque juste après avoir lancer le Network Dispacher Servcie voir la photo:
j’ai pu installer une version Ubuntu 22.04 complète dans VMM sans problème. j’ai accès au réseau configurer dans VMM… Peut-être que le problème vient d’une mauvaise compatibilité de la version debian utilisée utilisée avec VMM de Synology?
Je viens de tenter avec « debian-11.3.0-amd64-netinst » en mode install « server » et ça semble fonctionner, en tout ca j’ai passé le point bloquant et l’installation continue…
