Salut a tous
Depuis 1 semaine que je suis chez Tempo; je viens de me rendre compte que ma conso journalière n était pas correct
Je devrai avoir 16kWh au lieu des 0.016 kWh
Quel paramètre dois je modifié afin da voir les bons données ?
En vous remerciant par avance
Très bonne journée a tous
Bison
Avril 24, 2024, 1:13
2
Les index doivent être en Wh comme indiqué entre parenthèse.
S’ils sont en kWh il faut multiplier par 1000 chaque index au niveau de la configuration dans chacun des index de ta capture.
En effet, j aurai dû m en rappeler il y plusieurs mois; je l ai fait pour les index de base (Bleu) mais forcément étant en jours Blanc cela a posé problème …
Merci pour ton retour
Comment puis je modifier la conso journalière en *1000 les jours Blanc précédent ;la migration Tempo date d un peu plus d une semaine…?
Bison
Avril 24, 2024, 9:13
4
superbricolo viendra sûrement par ici pour te dire comment faire, il faut attaquer la base de données en SQL.
J’ai pas regardé mais je regarderai d’ici quelques jours s’il ne vient pas.
Il faut faire une requête comme celle-ci:
update conso_teleinfo set hchp = hchp *1000, hchc = hchc *1000, hchp2 = hchp2 *1000, hchc2 = hchc2 *1000, hchp3 = hchp3 *1000, hchc3 = hchc3 *1000 where id_equipement =nnn and rec_date between '2024-04-14' and '2024-04-23';
Il faut renseigner le numéro d’équipement concerné et le bonne interval de date
Et si tu as une journée ou tu les 2 unités, il faut faire une requête comme celle-ci pour modifier les données avant la rupture:
update conso_teleinfo set hchp = hchp *1000, hchc = hchc *1000, hchp2 = hchp2 *1000, hchc2 = hchc2 *1000, hchp3 = hchp3 *1000, hchc3 = hchc3 *1000 where id_equipement =nnn and rec_date = '2024-04-14' and rec_time <= '12:32:45';
Donc il faudra renseigner l’heure de la dernière info de la journée en kWh
Puis après il faudra faire un « tout synchroniser »
Hier, juste après la rectification des indices; j ai eu une conso de 105kWh au lieu de 25kWh, il faut donc que je réalise cette requête:
EDIT voila ce que j ai mis pour la rectification depuis l activation de l offre tempo jusqu au 23/04/24
update conso_teleinfo set hchp = hchp *1000, hchc = hchc *1000, hchp2 = hchp2 *1000, hchc2 = hchc2 *1000, hchp3 = hchp3 *1000, hchc3 = hchc3 *1000 where id_equipement =297 and rec_date between '2024-04-03' and '2024-04-23';
Pour la journée du 24; il faut que j arrive a retrouver l heure de la modification est que je réalise cette requête:
il n y avait pas les indices Bleu dans ta requête :
Car les indices de la couleur Bleu étaient bon !
sachant que j ai fait la mise a jour tempo au alentour de 00h10 le 02/04/24 je dois faire:
update conso_teleinfo set hchp = hchp *1000, hchc = hchc *1000, hchp2 = hchp2 *1000, hchc2 = hchc2 *1000, hchp3 = hchp3 *1000, hchc3 = hchc3 *1000 where id_equipement =297 and rec_date = '2024-04-02' and rec_time <= '00:00:10';
Il y a tous les indices dans ma requête.
Et pour l’heure c’est 00:10:00 et pas 00:00:10. Par contre il faut trouver l’horaire exacte de la rupture, pas du à peu près
première boulette lol…
J avais déjà les bons indices pour les jours bleus !
Donc il faut que je renvoi cette requête pour réinitialiser les jours bleus:
update conso_teleinfo set hchp = hchp /1000, hchc = hchc /1000 where id_equipement =nnn and rec_date between '2024-04-14' and '2024-04-23';
Comment puis récupérer la date et heure exacte de la migration vers tempo du
3 avril ?
Installe Adminer, ce sera plus facile pour consulter tes données et effectuer des filtres
Je dois bien envoyé cette requête pour réinitialiser les jours bleu avant la modification:
update conso_teleinfo set hchp = hchp /1000, hchc = hchc /1000 where id_equipement =297 and rec_date between '2024-04-14' and '2024-04-23';
J ai essayé la démo, sa n a pas l air d être aussi simple a utiliser …LOL
Comment dois je procéder ?
Passes une bonne soirée
oui c’est ça si tu avais multiplié par 1000 avant avec les mêmes conditions
ok c est fait par contre, j ai un peu de mal avec Adminer
C est une interface Web
J ai essayé la version démo pour plus de facilité
Serveur: ip de jeedom
utilisateur: user jeedom
mdp: mdp jeedom
Base de données: que dois je mettre ?
Merci par avance et bon week end
Serveur laisser localhost
User: jeedom
Mdp : en bas de OS/DB
Merci Furax pour ton retour
Que dois je mettre dans l onglet base de données ?
Ok je vais regarder ce soir après la taf
Merci et bonne journée
Par contre tu fais l’âne, pas de pardon en BDD…
Soit tu sais exactement ce que tu fais soit passe ton chemin.
Si tu doutes, pas touche quoi
