Une réponse partielle ici
Merci pour le retour et merci de ton habituelle réactivité et implication dans ce plugin.
Le ici de la réponse partielle n’est pas un lien… Est-ce que ça correspond à un des 4 posts dans le plugin suiviconso-widget ?
De quand date la demande à Thibaut, et quand espérer une mise à jour du plugin ?
Merci encore
Regarde dans le sujet que j’ai cité. Et pour le correctif, je regarde le plus vite possible. Je ne donne pas de délai, car je ne veux dire quelque chose que je ne vais pas tenir
Bien entendu j’avais déjà lu ce post en détail.
Mais comme expliqué au départ, je ne sais pas comment récupérer les fichiers d’origine manquants. Même si je retrouvais une sauvegarde en 4.1 - ce dont je doute - je n’ai pas de machine pour y restaurer la sauvegarde, et mes compétences en Linux étant hélas restées proches de zéro, je ne parviendrais à copier des fichiers dans le bon répertoire que si je pouvais les avoir quelque part sur ma machine actuelle.
Y a-t-il un endroit où je peux les trouver ou est-ce que ce serait possible d’avoir un zip qui les contiendrait ?
Sinon, tant pis, j’attendrai une mise à jour.
Merci encore
C’était ça ma réponse
PS: Je viens de voir que le repository est publique. Je regarde donc pour les modifs
OK donc, je n’ai pas d’autre solution que d’attendre une MAJ du plugin
Merci encore
J ai posté les fichiers manquants ici
Merci @domoggvad, j’avais loupé les 2 fichiers.
Mais du coup, il y a beaucoup plus de choses que je ne le pensais.
J’ai essayé de comprendre les explications données par @t02mjfpe dans la solution du problème :
J’ai pu rendre ConsoWidget à nouveau fonctionnel avec ces étapes :
root@Jeedom:~# cd /var/www/html/plugins/conso/plugin_info/theme
root@Jeedom:/var/www/html/plugins/conso/plugin_info/theme# rm -rf css
root@Jeedom:/var/www/html/plugins/conso/plugin_info/theme# ln -s …/…/desktop/css/theme/css/ css
puis, depuis la sauvegarde avant màj, j’ai restauré les fichiers manquants :
/var/www/html/plugins/conso/desktop/php/panel_temperature.php
/var/www/html/plugins/conso/desktop/php/statistique/synthese/panel_graph_synthese.php
/var/www/html/plugins/conso/desktop/php/statistique/periode/panel_graph_periode.php
/var/www/html/plugins/conso/desktop/php/statistique/categorie/panel_graph_categorie.php
Mais c’est un peu nébuleux pour moi, suppression de répertoire, création de lien symbolique. et surtout, je ne suis pas sûr de l’endroit où il faut restaurer les 4 php indiqués, ni si c’est suffisant, ou s’il faut restaurer tout ce que tu as mis dans tes deux fichiers .rar.
Du coup, à moins que quelqu’un ne soit assez patient pour détailler la procédure, je préfère attendre avant de me risquer à tout casser.
C est simple suivant l erreur affichée copier le fichier manquant dans le bon répertoire, je ne suis pas chez moi pour mieux expliquer
C est indiqué, que le fichier xxx n est pas dans le répertoire xxx, donc tu copie le bon fichier dans le bon répertoire
Warning: include_once(/var/www/html/plugins/consoWidget/desktop/php/…/…/…/conso/desktop/php/panel_temperature.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/plugins/consoWidget/desktop/php/widget.php on line 121
Merci de tes réponses
Oui, c’est ce qui m’avait rendu optimiste au départ, mais :
1°) L’erreur est toujours la même : Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/…/…/plugins/conso/plugin_info/theme/css/style.css. En ce cas, pourquoi tous ces fichiers php ? Dans d’autres posts, certains ont donné une liste de fichiers php à copier…
2°) Dans le répertoire, il y a des « /…/…/ » dont je me dis qu’ils remplacent des vrais répertoires qu’il serait trop long d’afficher… Ou alors je ne sais pas à quoi ils correspondent. Du coup je me dis que je n’ai pas le chemin complet pour la copie.
Ou alors je ne regarde pas au bon endroit pour trouver l’erreur (je me contente de ce qui s’affiche dans le Dashboard).
Tu copie le suivant, il me semble qu’il y avait 5 ou 6 fichier sur 2 répertoires différents et c’est toujours dans le répertoire du plugin
include_once(__DIR__."/../../../conso/desktop/php/panel_temperature.php");
include_once(__DIR__."/../../../conso/desktop/php/statistique/periode/panel_graph_periode.php");
include_once(__DIR__."/../../../conso/desktop/php/statistique/categorie/panel_graph_categorie.php");
include_once(__DIR__."/../../../conso/desktop/php/statistique/synthese/panel_graph_synthese.php"
Bon, c’est certainement simple quand on sait s’y prendre.
Voici ce que j’ai fait et qui ne fonctionne pas
1°) Depuis une console, je me suis positionné dans le répertoire :
2°) Depuis Jeedom, j’ai renommé le répertoire var/www/html/plugins/conso/plugin_info/theme/css en VP-css (plutôt que de le supprimer comme dans la réponse citée plus haut)
3°) Depuis la console, j’ai créé le « lien symbolique » en copiant/collant la ligne :
Avec ça, je ne peux déjà plus qu’imaginer ce que je fais, mais je suppose que ça crée un chemin virtuel entre …/…/desktop/css/theme/css/ css et /var/www/html/plugins/conso/plugin_info/theme. Toutefois le …/…/ me perturbe dans la commande.
4°) Dans ce même répertoire /var/www/html/plugins/conso/plugin_info/theme, j’ai copié les 4 fichiers php indiqués ci dessus depuis ton fichier .rar.txt, via l’éditeur de fichier Jeedom.
Mais donc, j’ai toujours les mêmes erreurs, je suppose donc qu’au moins une des étapes ci dessus n’est pas bonne et/ou que le répertoire de copie n’est pas le bon.
Je suis preneur et avec gratitude, pour des éclaircissements.
Merci d’avance
EDIT:
J’ai déplacé les 4 php dans plugins/conso/desktop/php, mais c’est la même chose.
Je suis certain que le lien symbolique n’est pas bon, mais je ne sais pas comment le créer en remplaçant les …/…/ par quelque chose de correct.
Salut @phyllox
Tu télécharges la partie PHP merci @domoggvad
Tu télecharges la partie CSS merci @domoggvad encore une fois
tu ouvres jeedom -->réglages–> système–> éditeur de fichiers .
- Tu developpes plugin–> conso–> desktop → PHP et tu glisses les fichiers PHP télechargés dans ce répertoire. Si déjà dedans tu sélectionnes remplacer tout
- Tu developpes plugin–>conso–> plugin info et tu crées un dossier nommé ( theme)
dans ce dossier theme, tu crées un dossier CSS et tu y déposes les fichiers CSS téléchargés.
Bàt,
@anon45999279, merci pour la réponse, effectivement en faisant exactement comme indiqué, ça fonctionne. Je n’aurais jamais trouvé ça tout seul. En tous cas pas les bons chemins.
Il y a toutefois un problème de taille.
J’ai - comme indiqué dans le message précédent - remplacé tous les fichiers existants par ceux téléchargés.
Du coup, j’ai sans doute écrasé des fichiers qui dû être modifiés après le passage en 4.2 par les différents mises à jour du plugin réalisées par @superbricolo
Et maintenant, je me retrouve avec un plugin dans l’état où il était juste après le passage en 4.2, c’est à dire plus de menu, plus de conso du jour, et des affichages de chiffres baveux.
Je ne sais pas trop quoi faire pour remettre le plugin dans sa version la plus récente, c’est à dire comment récupérer les fichiers qui ont dû être écrasés par cette manip.
A part restaurer la sauvegarde d’hier (ce qui me fera perdre le bénéfice de la manip d’aujourd’hui plus de trois bricoles faites cet après midi), je n’ai pas d’idée.
Y a-t-il un moyen de réinstaller le plugin dans sa version actuelle ?
Merci d’avance
J’ai effectué les modifications. En attendant que la publication se fasse, vous pouvez remplacer les fichiers ci-joint dans le répertoire
Au préalable, renommer les fichiers en enlevant l’extension ‹ .txt ›
consoWidget.php.txt (8,4 Ko)
widget.php.txt (6,2 Ko)
panel_dashboard.php.txt (25,1 Ko)
Merci @superbricolo, ça fonctionne impec.
J’ai tout retrouvé comme avant. Je n’avais jamais remarqué qu’on pouvait réinstaller un plugin pas désinstallé.
Avec les 3 fichiers au bon endroit, suivi de conso widget fonctionne aussi comme avant.
Vraiment je ne sais comment te remercier, toujours aussi réactif, disponible et efficace.
Bonne soirée
Pas de soucis. De plus la maj du plugin SuiviConsoWidget devrait passer cette nuit
De rien avec plaisir
