J’ai ce genre de message d’erreur :
La tâche plugin::cron n’arrive pas à finir à cause du plugin : tado nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l’auteur
J’ai désactivé et réactivé le plug-in, je me suis deconnecté et reconnecté… Rien n’y fait j’ai l’erreur.
Pourtant, les informations présentent dans les équipements Tado sont correctes, je m’en sert pour récupérer les températures des pièces sans ajouter d’autre capteur …
Les logs sont vide …
Merci pour votre aide.
Bowz
Octobre 27, 2023, 2:47
2
Je suis dans le même cas.
D’après quelques recherches, il semblerait que ce soit lié au nouveau système d’authentification OAuth qui est utilisé par Tado.
@Dino ce changement est-il pris en compte dans les prochaines release?
j’ai le même problème depuis 2 jours alors que ca fonctionne depuis 2 ans, il y a une solution ?
dommage qu’il soit pas a jour
Le problème était partit puis il vient de revenir …
Dino
Février 20, 2024, 2:45
5
Bonjour a tous,
Je n’ai pas de pb d’authentification de mon coté pour le moment. Pouvez vous en dire plus sur la mise a jour de l’authentification?
Bonjour @Dino
Ce souci je l’ai depuis très longtemps bien avant octobre 2023 date de ce premier post
Je n’ai jamais pris le temps de creuser ce souci, mais comme aojourdhui j’ai décidé de faire du ménage et de mettre d’equerre ce qui deconne me voila.
J’ai désactivé puis réactivé le plugin et de suite les messages déboule sans tarder.
Voici les messages d’erreur et les log en debug
Ainsi que les précisions sur mon instal également
Je précise que j’avais les mêmes soucis sous buster
A ta dispo si besoin
Merci à toi
JM
[2024-03-02 18:13:48]INFO : Début d'activation du plugin
[2024-03-02 18:13:49]INFO : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2024-03-02 18:15:04]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 18:15:09]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 18:16:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 18:16:21]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=tado function=remove callInstallFunction=1
[2024-03-02 18:32:57]INFO : Début d'activation du plugin
[2024-03-02 18:32:58]INFO : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2024-03-02 18:32:58]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=tado function=install callInstallFunction=1
[2024-03-02 18:48:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 18:49:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 18:50:04]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 18:50:08]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 18:51:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 18:52:08]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 18:53:04]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 18:54:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 18:55:08]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 18:56:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 18:57:07]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 18:58:07]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 18:59:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:00:04]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:00:08]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:00:22]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:01:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:02:08]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:03:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:04:06]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:05:03]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:05:07]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:06:07]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:07:07]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:08:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:09:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:10:07]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:10:08]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:11:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:12:08]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:13:06]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:14:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:15:03]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:15:08]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:15:09]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:16:06]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:17:09]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:18:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:19:06]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:20:06]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:20:12]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:21:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:22:07]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:23:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:24:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:25:03]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:25:07]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:26:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:27:07]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:28:06]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:29:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:30:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:30:10]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:31:06]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:32:08]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:33:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:34:06]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:35:04]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:35:09]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:36:06]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:37:11]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:38:06]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:39:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:40:04]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:40:09]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:41:06]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:42:09]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:43:06]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:44:06]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:45:03]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:45:06]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:46:06]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:47:10]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:48:06]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:49:06]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:50:04]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:50:10]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:51:06]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:52:08]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:53:06]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:54:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:55:03]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:55:07]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:56:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:57:08]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:58:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 19:59:04]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:00:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:00:06]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:00:22]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:01:06]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:02:10]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:03:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:04:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:05:03]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:05:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:06:04]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:07:07]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:08:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:09:04]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:10:04]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:10:07]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:11:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:12:09]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:13:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:14:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:15:03]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:15:04]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:15:09]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:16:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:17:07]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:18:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:19:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:20:04]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:20:06]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:21:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:22:08]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:23:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:24:04]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:25:03]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:25:08]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:26:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:27:09]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:28:06]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:29:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:30:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:30:10]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:31:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:32:08]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:33:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:34:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:35:04]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:35:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:36:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:37:08]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:38:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:39:04]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:40:04]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:40:07]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:41:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:42:09]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:43:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:44:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:45:03]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:45:04]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:45:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:46:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:47:09]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:48:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:49:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:50:04]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:50:08]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:51:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:52:07]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:53:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:54:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:55:03]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:55:06]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:56:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:57:09]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:58:06]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 20:59:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:00:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:00:06]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:00:18]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:01:06]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:02:07]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:03:04]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:04:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:05:07]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:05:08]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:06:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:07:08]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:08:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:09:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:10:07]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:11:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:12:07]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:13:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:14:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:15:04]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:15:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:15:09]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:16:06]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:17:07]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:18:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:19:06]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:20:04]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:20:06]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:21:04]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:22:07]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:23:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:24:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:25:04]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:25:07]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:26:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:27:09]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:28:07]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:29:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:30:04]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:30:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:30:11]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:31:06]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:32:08]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:33:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:34:06]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:35:04]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:35:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:36:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:37:08]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:38:07]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:39:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:40:04]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:40:08]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:41:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:42:07]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:43:08]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:44:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:45:04]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:45:06]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:46:08]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:47:07]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:48:08]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:49:08]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:50:04]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:50:06]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:51:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:52:11]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:53:07]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:54:06]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:55:03]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:55:09]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:56:06]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:57:09]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:58:09]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 21:59:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 22:00:04]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 22:00:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 22:00:19]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 22:01:07]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 22:02:08]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 22:03:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 22:04:06]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 22:05:03]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 22:05:09]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 22:06:04]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 22:07:08]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 22:08:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 22:09:04]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 22:10:04]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 22:10:08]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
[2024-03-02 22:11:05]DEBUG : TadoApiHandler::getTokens - Getting new token from refresh token
Bonjour @Dino
Info complémentaire et importante je pense
Ce matin j’ai désactivé le plugin Tado à 7h11
Ci dessous les dernières lignes des log Tado en debug
Etonnement comme tu peux le voir j’ai encore des alarmes du cron 5 et cron 15 de Jeedom à 7h15 alors que tado est désactivé
A dispo si besoin
JM
Perso j’ai laissé tombé le plugin Tado, je suis passé par Homekit Network Devices Control (hkControl)
Tado est compatible HomeKit sur réseau local …
Sybal
Mai 12, 2024, 2:13
10
Bonjour, et tu n’as pas de soucis? Dans les logs j’ai des déco-reco quasiment en permanence…
Bonjour @Sybal
Très souvent.
le faite tu m’en parles je suis allé voir les log et bingo !! Encore déconnecté.
Du cout reconnexion. merci
Ce que je comprends pas c’est que mon adresse mail est remplacée, dans la configuration du plugin, par « admin » quand ça se plante. Je pense que c’est pour cette raison que le plugin se met à déconner. Mais pourquoi et comment intervient ce changement de user !!
Ca devient lourd !
Tuto
Septembre 3, 2024, 10:11
12
Bonjour @micka260 , peux-tu donner plus d’informations sur la façon de contrôler les appareils TADO avec Homekit ?
Il suffit d’aller voir la doc du plugin cité.
Tuto
Septembre 4, 2024, 9:37
14
Oui c’est bien cela …
Et celle ci aussi : Comment puis-je configurer tado° avec HomeKit d’Apple ? | Centre d’aide
Il ne faut pas que les équipements soient sur le homekit de ton iphone, ils doivent être uniqement sur le homekit de jeedom. Et si tu les veux dans ton iPhone alors tu créer des équipements virtuel que tu remets dans homebridge pour les avoir via ton iphone.
Ainsi ton iPhone communique avec Jeedom sur un réseau homekit.
Et Jeedom communique avec Tado sur un autre réseau homekit.
Depuis que j’ai fais ainsi je n’ai plus jamais eu aucun problème, en plus je suis en réseau local donc je ne dépend plus d’internet et de Tado. Mais tu n’as pas toute les fonctions Tado.
Les seuls problème rencontré sont les mises à jour jeedom qui plante tout des fois, mais @nebz est super efficasse et réactif sur ses plugins et c’est généralement bouché dans les 2 jours.
Bonne journée
Bonjour, je viens d’acheter le plugin et j’ai constamment des soucis de cron.
La tâche plugin::cron5 n'arrive pas à finir à cause du plugin : tado nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l'auteur
La tâche plugin::cron10 n'arrive pas à finir à cause du plugin : tado nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l'auteur
La tâche plugin::cron15 n'arrive pas à finir à cause du plugin : tado nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l'auteur
Une solution ?
Dino
Janvier 6, 2025, 8:50
17
Bonjour, il faut supprimer la tache « tadohome » « miseajour » dans le moteur de tache de jeedom
Bonjour Dino
Meilleurs voeux pour 2025 et contant de te revoir
Petite question. Est ce que tu envisage de faire l’adaptation du ton plugin pour une comptabilité debian 12 ?
De mon coté je n’attends plus que tado pour que je puisse basculé en debian 12
Merci pour ton retour
JM
