J’utilise depuis plusieurs années le plugin Sonos3 pour diffuser des annonces sur une enceinte Sonos (ex : alarme activée, etc…) via la commande Dire et cela fonctionne correctement.
J’ai essayé d’utiliser la commande Dire dans un nouveau scénario pour diffuser un nouveau message TTS et cela ne fonctionne pas.
Après investigation, je vois bien sur mon NAS le fichier mp3 qui a été créé mais il a une taille de 0 Ko et j’ai une erreur quand j’essaye de le lire.
Les annonces Dire de mes anciens scénarios fonctionnent et on voit bien sur la capture ci-dessous les fichiers mp3 qui datent de 2023.
Pouvez-vous m’aider à investiguer sur pourquoi la création du fichier mp3 ne se fait pas correctement ?
Ma Smart et le plugin Sonos sont tous les 2 en dernière version stable.
Je précise qu’entre septembre 2023 (date de création des messages qui sont encore fonctionnels) et aujourd’hui, j’ai réalisé toutes les mises à jour et j’ai également changé la carte mémoire de ma Smart pour pouvoir la migrer sur la dernière version de Debian. Je ne sais pas s’il peut y avoir un rapport.
Voici ma page Santé :
Le scénario que je test :
Le log suite à l’exécution du scénario :
[2024-11-23 12:46:43][SCENARIO] **-- Début :** Scenario lance manuellement. [2024-11-23 12:46:43][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action [2024-11-23 12:46:43][SCENARIO] Exécution de la commande [Cuisine][Sonos Move 2][Dire] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"30","message":"test Alarme partielle activ\u00e9e"} [2024-11-23 12:46:45][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Le log du plugin Sonos3 en mode Debug:
[2024-11-23 12:46:43] INFO : creating speaker instances
[2024-11-23 12:46:43]NOTICE : requesting xml from: http://192.168.1.27:1400/xml/device_description.xml
[2024-11-23 12:46:43] DEBUG : 192.168.1.27 model: S44
[2024-11-23 12:46:43] INFO : getting xml from cache: http://192.168.1.27:1400/xml/device_description.xml
[2024-11-23 12:46:43] DEBUG : sending soap request to: http://192.168.1.27:1400/ZoneGroupTopology/Control
[2024-11-23 12:46:43] DEBUG : REQUEST: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:schemas-upnp-org:service:ZoneGroupTopology:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:GetZoneGroupAttributes><InstanceID xsi:type="xsd:string">0</InstanceID></ns1:GetZoneGroupAttributes></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
[2024-11-23 12:46:43] DEBUG : RESPONSE: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:GetZoneGroupAttributesResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:ZoneGroupTopology:1"><CurrentZoneGroupName>Cuisine</CurrentZoneGroupName><CurrentZoneGroupID>RINCON_C4387501BB0A01400:1407094429</CurrentZoneGroupID><CurrentZonePlayerUUIDsInGroup>RINCON_C4387501BB0A01400</CurrentZonePlayerUUIDsInGroup><CurrentMuseHouseholdId>Sonos_3ZnUrctwZyaJg5j787lf6BSIkF.ga2rlJQC48zAEF62NrAQ</CurrentMuseHouseholdId></u:GetZoneGroupAttributesResponse></s:Body></s:Envelope>
[2024-11-23 12:46:44] DEBUG : sending soap request to: http://192.168.1.27:1400/MediaRenderer/AVTransport/Control
[2024-11-23 12:46:44] DEBUG : REQUEST: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:GetTransportInfo><InstanceID xsi:type="xsd:string">0</InstanceID></ns1:GetTransportInfo></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
[2024-11-23 12:46:44] DEBUG : RESPONSE: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:GetTransportInfoResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><CurrentTransportState>STOPPED</CurrentTransportState><CurrentTransportStatus>OK</CurrentTransportStatus><CurrentSpeed>1</CurrentSpeed></u:GetTransportInfoResponse></s:Body></s:Envelope>
[2024-11-23 12:46:44] DEBUG : REQUEST: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:GetPositionInfo><InstanceID xsi:type="xsd:string">0</InstanceID></ns1:GetPositionInfo></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
[2024-11-23 12:46:44] DEBUG : RESPONSE: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:GetPositionInfoResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><Track>1</Track><TrackDuration>0:00:04</TrackDuration><TrackMetaData><DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="-1" parentID="-1" restricted="true"><res protocolInfo="x-file-cifs:*:audio/mpeg:*" duration="0:00:04">x-file-cifs://diskstation/SauvegardePC/TTS/349822944e25ce591aef170927c62ce0.mp3</res><r:streamContent></r:streamContent><dc:title>349822944e25ce591aef170927c62ce0.mp3</dc:title><upnp:class>object.item.audioItem.musicTrack</upnp:class></item></DIDL-Lite></TrackMetaData><TrackURI>x-file-cifs://diskstation/SauvegardePC/TTS/349822944e25ce591aef170927c62ce0.mp3</TrackURI><RelTime>0:00:00</RelTime><AbsTime>NOT_IMPLEMENTED</AbsTime><RelCount>2147483647</RelCount><AbsCount>2147483647</AbsCount></u:GetPositionInfoResponse></s:Body></s:Envelope>
[2024-11-23 12:46:44] DEBUG : REQUEST: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:GetTransportSettings><InstanceID xsi:type="xsd:string">0</InstanceID></ns1:GetTransportSettings></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
[2024-11-23 12:46:44] DEBUG : RESPONSE: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:GetTransportSettingsResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><PlayMode>NORMAL</PlayMode><RecQualityMode>NOT_IMPLEMENTED</RecQualityMode></u:GetTransportSettingsResponse></s:Body></s:Envelope>
[2024-11-23 12:46:44] DEBUG : REQUEST: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:GetCrossfadeMode><InstanceID xsi:type="xsd:string">0</InstanceID></ns1:GetCrossfadeMode></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
[2024-11-23 12:46:44] DEBUG : RESPONSE: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:GetCrossfadeModeResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><CrossfadeMode>0</CrossfadeMode></u:GetCrossfadeModeResponse></s:Body></s:Envelope>
[2024-11-23 12:46:44] DEBUG : sending soap request to: http://192.168.1.27:1400/MediaRenderer/RenderingControl/Control
[2024-11-23 12:46:44] DEBUG : REQUEST: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:GetVolume><Channel xsi:type="xsd:string">Master</Channel><InstanceID xsi:type="xsd:string">0</InstanceID></ns1:GetVolume></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
[2024-11-23 12:46:44] DEBUG : RESPONSE: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:GetVolumeResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1"><CurrentVolume>50</CurrentVolume></u:GetVolumeResponse></s:Body></s:Envelope>
[2024-11-23 12:46:44] DEBUG : sending soap request to: http://192.168.1.27:1400/MediaServer/ContentDirectory/Control
[2024-11-23 12:46:44] DEBUG : REQUEST: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:schemas-upnp-org:service:ContentDirectory:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:Browse><BrowseFlag xsi:type="xsd:string">BrowseDirectChildren</BrowseFlag><StartingIndex xsi:type="xsd:string">0</StartingIndex><RequestedCount xsi:type="xsd:string">100</RequestedCount><Filter xsi:type="xsd:string"></Filter><SortCriteria xsi:type="xsd:string"></SortCriteria><ObjectID xsi:type="xsd:string">Q:0</ObjectID><InstanceID xsi:type="xsd:string">0</InstanceID></ns1:Browse></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
[2024-11-23 12:46:44] DEBUG : RESPONSE: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:BrowseResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:ContentDirectory:1"><Result><DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="Q:0/1" parentID="Q:0" restricted="true"><res protocolInfo="x-file-cifs:*:audio/mpeg:*">x-file-cifs://diskstation/SauvegardePC/TTS/349822944e25ce591aef170927c62ce0.mp3</res><upnp:albumArtURI>/getaa?u=x-file-cifs%3a%2f%2fdiskstation%2fSauvegardePC%2fTTS%2f349822944e25ce591aef170927c62ce0.mp3&amp;v=6</upnp:albumArtURI><dc:title>349822944e25ce591aef170927c62ce0.mp3</dc:title><upnp:class>object.item.audioItem.musicTrack</upnp:class></item></DIDL-Lite></Result><NumberReturned>1</NumberReturned><TotalMatches>1</TotalMatches><UpdateID>189</UpdateID></u:BrowseResponse></s:Body></s:Envelope>
[2024-11-23 12:46:44] DEBUG : REQUEST: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:GetMediaInfo><InstanceID xsi:type="xsd:string">0</InstanceID></ns1:GetMediaInfo></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
[2024-11-23 12:46:44] DEBUG : RESPONSE: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:GetMediaInfoResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><NrTracks>1</NrTracks><MediaDuration>NOT_IMPLEMENTED</MediaDuration><CurrentURI>x-rincon-queue:RINCON_C4387501BB0A01400#0</CurrentURI><CurrentURIMetaData></CurrentURIMetaData><NextURI></NextURI><NextURIMetaData></NextURIMetaData><PlayMedium>NETWORK</PlayMedium><RecordMedium>NOT_IMPLEMENTED</RecordMedium><WriteStatus>NOT_IMPLEMENTED</WriteStatus></u:GetMediaInfoResponse></s:Body></s:Envelope>
[2024-11-23 12:46:44] DEBUG : REQUEST: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:SetAVTransportURI><CurrentURI xsi:type="xsd:string">x-rincon-queue:RINCON_C4387501BB0A01400#0</CurrentURI><CurrentURIMetaData xsi:type="xsd:string"></CurrentURIMetaData><InstanceID xsi:type="xsd:string">0</InstanceID></ns1:SetAVTransportURI></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
[2024-11-23 12:46:44] DEBUG : RESPONSE: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetAVTransportURIResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"></u:SetAVTransportURIResponse></s:Body></s:Envelope>
[2024-11-23 12:46:44] DEBUG : REQUEST: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:RemoveAllTracksFromQueue><ObjectID xsi:type="xsd:string">Q:0</ObjectID><InstanceID xsi:type="xsd:string">0</InstanceID></ns1:RemoveAllTracksFromQueue></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
[2024-11-23 12:46:44] DEBUG : RESPONSE: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:RemoveAllTracksFromQueueResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"></u:RemoveAllTracksFromQueueResponse></s:Body></s:Envelope>
[2024-11-23 12:46:44] DEBUG : REQUEST: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:schemas-upnp-org:service:ContentDirectory:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:Browse><BrowseFlag xsi:type="xsd:string">BrowseDirectChildren</BrowseFlag><StartingIndex xsi:type="xsd:string">0</StartingIndex><RequestedCount xsi:type="xsd:string">1</RequestedCount><Filter xsi:type="xsd:string"></Filter><SortCriteria xsi:type="xsd:string"></SortCriteria><ObjectID xsi:type="xsd:string">Q:0</ObjectID><InstanceID xsi:type="xsd:string">0</InstanceID></ns1:Browse></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
[2024-11-23 12:46:44] DEBUG : RESPONSE: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:BrowseResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:ContentDirectory:1"><Result><DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"></DIDL-Lite></Result><NumberReturned>0</NumberReturned><TotalMatches>0</TotalMatches><UpdateID>190</UpdateID></u:BrowseResponse></s:Body></s:Envelope>
[2024-11-23 12:46:44] DEBUG : REQUEST: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:AddMultipleURIsToQueue><UpdateID xsi:type="xsd:string">0</UpdateID><NumberOfURIs xsi:type="xsd:string">1</NumberOfURIs><EnqueuedURIs xsi:type="xsd:string">x-file-cifs://diskstation/SauvegardePC/TTS/04c536b37198c0a484ac87c9490029fa.mp3</EnqueuedURIs><EnqueuedURIsMetaData xsi:type="xsd:string"><DIDL-Lite xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/"><item id="-1" parentID="-1" restricted="true"><res>x-file-cifs://diskstation/SauvegardePC/TTS/04c536b37198c0a484ac87c9490029fa.mp3</res><upnp:albumArtURI></upnp:albumArtURI><dc:title>test Alarme partielle activée</dc:title><upnp:class>object.item.audioItem.musicTrack</upnp:class><dc:creator>Google</dc:creator><upnp:album>Text To Speech</upnp:album></item></DIDL-Lite></EnqueuedURIsMetaData><DesiredFirstTrackNumberEnqueued xsi:type="xsd:string">1</DesiredFirstTrackNumberEnqueued><EnqueueAsNext xsi:type="xsd:string">0</EnqueueAsNext><ObjectID xsi:type="xsd:string">Q:0</ObjectID><InstanceID xsi:type="xsd:string">0</InstanceID></ns1:AddMultipleURIsToQueue></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
[2024-11-23 12:46:44] DEBUG : RESPONSE: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:AddMultipleURIsToQueueResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><FirstTrackNumberEnqueued>1</FirstTrackNumberEnqueued><NumTracksAdded>1</NumTracksAdded><NewQueueLength>1</NewQueueLength><NewUpdateID>191</NewUpdateID></u:AddMultipleURIsToQueueResponse></s:Body></s:Envelope>
[2024-11-23 12:46:44] DEBUG : REQUEST: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:SetVolume><Channel xsi:type="xsd:string">Master</Channel><DesiredVolume xsi:type="xsd:string">30</DesiredVolume><InstanceID xsi:type="xsd:string">0</InstanceID></ns1:SetVolume></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
[2024-11-23 12:46:44] DEBUG : RESPONSE: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetVolumeResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1"></u:SetVolumeResponse></s:Body></s:Envelope>
