Problème coupures Dns Jeedom
Bonjour il y a t’il un problème avec les dns de jeedom
Des coupures sont de plus en plus fréquentes actuellement 4 fois en 2 semaines du coup
Alexa hs
Merci beaucoup pour vos retours
Philippe
Vous avez le détail des services Jeedom sur le bouton status en haut du site ou vous trouvez actuellement.
Note : quand il y a ce genre de problème, en général, il y plus d’un utilisateur qui s’en plaint.
Bonjour Fabrice
Merci beaucoup pour ton aide
10 mn après mon post c’est revenu 30 mn de coupure
Je regarderai le statut jeedom le prochain coup
Je ne pense pas que cela vienne de chez moi car l’accès ext
Via une redirection de port fonctionne
Bon week-end
Philippe
Il n’y a aucun soucis côté jeedom. Pour rappel les services dns sont monitoré toute les 30s et à mon plus grand malheur si y’a un soucis ça m’appelle jusqu’à ce que ça soit corrigé.
Regarde les logs openvpn. Souvent même si vous pensez avoir une connexion stable (même en fibre) une microcoupure suffit le dns le tolère très mal. Sans compter le cas de certain opérateur qui volontairement coupent les connexions vpn pour gagner de l’argent
bonjour Loic merci pour ton aide
voici Les logs open vpn
0007|Sat Oct  7 12:41:31 2023 UDP link remote: [AF_INET]51.159.132.152:1197
0008|Sat Oct  7 12:41:31 2023 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
0009|Sat Oct  7 12:41:31 2023 VERIFY OK: depth=1, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=jeedom.com CA, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
0010|Sat Oct  7 12:41:31 2023 VERIFY OK: depth=0, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=server, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
0011|Sat Oct  7 12:41:31 2023 Control Channel: TLSv1.3, cipher TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384, 1024 bit RSA
0012|Sat Oct  7 12:41:31 2023 [server] Peer Connection Initiated with [AF_INET]51.159.132.152:1197
0013|Sat Oct  7 12:41:32 2023 Data Channel: using negotiated cipher 'AES-256-GCM'
0014|Sat Oct  7 12:41:32 2023 Outgoing Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
0015|Sat Oct  7 12:41:32 2023 Incoming Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
0016|Sat Oct  7 12:41:32 2023 TUN/TAP device tun0 opened
0017|Sat Oct  7 12:41:32 2023 /sbin/ip link set dev tun0 up mtu 1300
0018|Sat Oct  7 12:41:32 2023 /sbin/ip addr add dev tun0 local 10.12.5.126 peer 10.12.5.125
0019|Sat Oct  7 12:41:32 2023 Initialization Sequence Completed
0020|Sat Oct  7 13:36:53 2023 VERIFY OK: depth=1, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=jeedom.com CA, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
0021|Sat Oct  7 13:36:53 2023 VERIFY OK: depth=0, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=server, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
0022|Sat Oct  7 13:36:53 2023 Outgoing Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
0023|Sat Oct  7 13:36:53 2023 Incoming Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
0024|Sat Oct  7 13:36:53 2023 Control Channel: TLSv1.3, cipher TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384, 1024 bit RSA
si ca peut aider merci beaucoup pour ton retour
la partie a l’heure de la coupure que je viens de decouvrir en remontant
0000|Sat Oct  7 12:41:31 2023 WARNING: file '/tmp/jeedom/openvpn/openvpn_auth_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.conf' is group or others accessible
0001|Sat Oct  7 12:41:31 2023 OpenVPN 2.4.7 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Apr 28 2021
0002|Sat Oct  7 12:41:31 2023 library versions: OpenSSL 1.1.1n  15 Mar 2022, LZO 2.10
0003|Sat Oct  7 12:41:31 2023 WARNING: No server certificate verification method has been enabled.  See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
0004|Sat Oct  7 12:41:31 2023 WARNING: normally if you use --mssfix and/or --fragment, you should also set --tun-mtu 1500 (currently it is 1300)
0005|Sat Oct  7 12:41:31 2023 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]51.159.132.152:1197
0006|Sat Oct  7 12:41:31 2023 UDP link local: (not bound)
philippe
non pas de souci de mon côté.
Les logs non formatés ou rien c pareil, c illisible.
De plus a part toi personne ne remonte de souci, bizarre quand même.
Dc je pense que le souci est bien chez toi contrairement a ce que tu peux penser
Il faudrait le log au moment où ça marche plus car là je vois juste un log de connexion normal
Ok Loic merci pour ton Aide
je t’ai envoyé tout ce qu’il y avais dans les logs je l’ai est passé en debug
je t’envoi les log à la prochaine déconnexion après je ne dit pas que le problème ne vienne pas de chez mois et dans ma demande j’ai bien précisé y a t’il et non pas il y a des coupures de dns et je ne pense pas au lieu de je pense
j’ai deux autre machine en prod qui ne ce déconnecte jamais donc je ne pense pas non plus que le problème vienne du fournisseur
encore un grand merci pour ton aide
Philippe
