Hello @nebz
J’ai fait l’acquisition du plugin, et je rencontre un petit soucis à l’utilisation.
L’installation s’est parfaitement déroulée, et tout fonctionne si j’utilise le test sur la commande « Parle ».
J’ai par contre une erreur lors de la génération de ma phrase.
Log HomepTalk
[2021-10-19 06:30:48][INFO] : Parle : Options:58 - Message :Coucou les gens. Nous sommes le Mardi 19 Octobre 2021. "Le soleil se levera à 8 heures 02 "et se couchera à 18 heures 47. La température extérieure est de 9 virgule 3°. Les températures prévues aujourd'hui sont comprises entre 8 virgule 4 et 19 virgule 8°. Le risque qu'il pleuve aujourdh'hui est de 4%. La météo prévoit Ciel nuageux toute la journée. Le prochain jour férié est dans 13 jour.
[2021-10-19 06:30:48][DEBUG] : Valeurs par défaut : 80 fr-FR googletts no 1
[2021-10-19 06:30:48][DEBUG] : Valeurs modifiées : 80 fr-FR googletts no 1
[2021-10-19 06:30:48][DEBUG] : FFMPEG existe et c'est un exécutable, on l'utilise
[2021-10-19 06:30:48][DEBUG] : Lancement Commande : sudo ffmpeg -protocol_whitelist "concat,file,http,https,tcp,tls" -y -i "concat:http://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&tl=fr-FR&total=5&idx=0&q=Coucou+les+gens.+Nous+sommes+le+Mardi+19+Octobre+2021.++%22Le+soleil+se+levera+%C3%A0+8+heures+02+%22et+se|http://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&tl=fr-FR&total=5&idx=1&q=couchera+%C3%A0+18+heures+47.+La+temp%C3%A9rature+ext%C3%A9rieure+est+de+9+virgule+3%C2%B0.+Les+temp%C3%A9ratures|http://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&tl=fr-FR&total=5&idx=2&q=pr%C3%A9vues+aujourd%27hui+sont+comprises+entre+8+virgule+4+et+19+virgule+8%C2%B0.+Le+risque+qu%27il+pleuve|http://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&tl=fr-FR&total=5&idx=3&q=aujourdh%27hui+est+de+4%25.+La+m%C3%A9t%C3%A9o+pr%C3%A9voit+Ciel+nuageux+toute+la+journ%C3%A9e.+Le+prochain+jour|http://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&tl=fr-FR&total=5&idx=4&q=f%C3%A9ri%C3%A9+est+dans+13+jour" -c:a pcm_s16le -ac 2 -ar 44100 -f s16le /var/www/html/plugins/homepTalk/core/class/../../resources/tts/tts_a84d3c588672d4527ea8d342acb35305.pcm >> /var/www/html/core/class/../../log/homepTalk_convertAudio 2>&1
[2021-10-19 06:30:48][WARNING] : La phrase n'a pas pu être générée via googletts, vérifiez le log homepTalk_convertAudio en debug
Llog homepTalk_convertAudio
ffmpeg version 4.1.6-1~deb10u1 Copyright (c) 2000-2020 the FFmpeg developers
built with gcc 8 (Debian 8.3.0-6)
configuration: --prefix=/usr --extra-version='1~deb10u1' --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared
WARNING: library configuration mismatch
avcodec configuration: --prefix=/usr --extra-version='1~deb10u1' --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared --enable-version3 --disable-doc --disable-programs --enable-liblensfun --enable-libopencore_amrnb --enable-libopencore_amrwb --enable-libtesseract --enable-libvo_amrwbenc
libavutil 56. 22.100 / 56. 22.100
libavcodec 58. 35.100 / 58. 35.100
libavformat 58. 20.100 / 58. 20.100
libavdevice 58. 5.100 / 58. 5.100
libavfilter 7. 40.101 / 7. 40.101
libavresample 4. 0. 0 / 4. 0. 0
libswscale 5. 3.100 / 5. 3.100
libswresample 3. 3.100 / 3. 3.100
libpostproc 55. 3.100 / 55. 3.100
Input #0, mp3, from 'http://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&tl=fr-FR&q=Ceci+est+un+test+de+message+pour+la+commande+Parle':
Duration: N/A, start: 0.000000, bitrate: 32 kb/s
Stream #0:0: Audio: mp3, 24000 Hz, mono, fltp, 32 kb/s
Stream mapping:
Stream #0:0 -> #0:0 (mp3 (mp3float) -> pcm_s16le (native))
Press [q] to stop, [?] for help
Output #0, s16le, to '/var/www/html/plugins/homepTalk/core/class/../../resources/tts/tts_8f919722a88274e9cdf14d697b22ded1.pcm':
Metadata:
encoder : Lavf58.20.100
Stream #0:0: Audio: pcm_s16le, 44100 Hz, stereo, s16, 1411 kb/s
Metadata:
encoder : Lavc58.35.100 pcm_s16le
size= 594kB time=00:00:03.44 bitrate=1411.2kbits/s speed=84.1x
video:0kB audio:594kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.000000%
Le WARNING: library configuration mismatch ne me semble pas top ?
As tu une idée du problème ?
Homepod en dernière version
