Bonjour, j’ai un soucis avec mon Ipad Air, j’ai « installer » Chimera et Sileo et ensuite mis en place un serveur ssh.
Le problème c’est que je n’arrive pas à me connecter avec le plugin, j’ai le message : « Connexion SSH KO pour Ipad » alors que je me connecte avec putty sans problème et j’ai accès au répertoire « songs »…
Désolé pour la réponse tardive, je ne reçois aucune notification sur les étiquettes sur ce community.
Le plugin Jailbreak est basé sur un Jailbreak avec package Cydia preinstallé, qui contient plusieurs paquets à des versions figés, notamment openssh.
J’ai peur que la gestion des paquets Sileo soit différente de cydia et que le plugin détraque l’iPad, je n‘ai jamais testé le plugin avec Sileo.
Quelle est la version d’openssh ? (En ssh : dpkg -l )
Pas de soucis
J’ai ça comme version : stable 1:0 iphoneos-arm
Après si le plug-in est prévu pour fonctionner avec Cydia je vais me débrouiller pour repasser dessus, j’ai changer de jailbreak car la puce A7 n’est pas compatible avec checkra1n linux.
Je pense que c’est le paquet openssh et l’algo de chiffrement utilisé qui empêche la connexion via ssh2_connect en php.
Si tu peux forcer une version de openssh, ça devrait corriger.
Tape dpkg -l |grep openssh en ssh et regarde la version.
Sur le mien la dernière version qui fonctionne sans problème est la OpenSSH (6.7p1-13)
Regarde si tu peux l’installer avec Sileo en retrogradant.
Du coup je vais pouvoir déjà te faire un retour
En fait tout ne c’était pas installé, j’ai du faire à la main (dans Sileo) pour les applis de ton dépôt, et il en reste d’autres qui ne sont pas passé mais je ne m’en sert pas.
