J’ai récemment installé un serveur snap (sur un autre serveur) et le plugin rocketchat sur jeedom.
J’ai créer un bot comme conseillé sur la documentation, la connexion est ok en local et via le nom de domaine qui passe par un revers proxy apche2.
Mais le plugin n’arrive pas à ce connecter:
J’ai essayé avec un lien local / externe, utilisateur / bot, toujours pareil.
Avez-vous des idées, solutions pour ce problème?
Merci,
Julien
Mips
Février 18, 2021, 11:25
2
http 401 veut dire qu’il manque les informations d’authentification.
mais ceci dit, perso je ne sais pas ce qu’est « un server snap »; le plugin est fait pour se connecter à un serveur rocket.chat.
Pourtant, c’est exactement les même informations d’identification que pour se connecter sur rocket.
C’est bien un serveur rocketchat. Snap c’est un peux comme Docker, https://docs.rocket.chat/installation/snaps
C’est pareil si je met une ip local: http://192.168.0.X:3000 .
Mips
Février 18, 2021, 2:10
5
Quelle version du serveur?
des logs à ce niveau?
Parce que je ne vais pas savoir inventer une solution: si le serveur répond et répond un 401, c’est un utilisateur ou mot de passe incorrecte.
P-e essayer avec un mot de passe sans caractères spéciaux au cas où?
Mips
Février 18, 2021, 2:12
6
Non snap c’est un peu comme apt, tous les deux sont des packages managers
Bingo ! C’est bien le mot de passe, le plugin ne doit pas accepter un des caractères.
Super, merci beaucoup pour votre aide !
Mips
Février 18, 2021, 5:28
8
Si vous avez une idée du caractère je peux regarder pour fixer ça
J’essaierais de prendre le temps de voir sa et de vous transmettre le caractère.
J’avais eu se genre de soucis dans un script de backup pour une base de données. Les caractères du type : ’ " > <
system
A fermé ce sujet ()
Février 19, 2021, 9:01
10
