Voici mon problème, j’utilise une passerelle TUYA/Zigbee connecté via le Plugin WifilightV2
Cette passerelle est saturée, je ne peux plus ajouter de devices
J’ai donc acheté une seconde passerelle, malheureusement je n’arrive pas à la connecté.
L’IP, le localKey, le nodeId sont bon.
Elle est connecté en -1, mais dès que je fais un test via stateGet elle se met en -3 puis revient en -1.
J’ai essayé plusieurs configurations : Passerelle Tuya/Zigbee fw 3.3, 3.4, 3.5
J’ai également essayé une tierce passerelle
En vous remerciant par avance pour l’aide que vous pourriez m’apporter…
Informations Jeedom Delta
Core : 4.5.1 (master)
DNS Jeedom Delta : non
Plugin : wifilightV2
Version : 2025-10-20 14:50:29 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2025-12-30 08:02:14)
Bonjour Bernard
J’ai 2 devices associés sous Smartlife et également sous Jeedom, ces 2 devices sont en -1 mais comme pour la passerelle -3 lorsque je fais un stateGet
Cdlt
supprimer tous les périphériques attachés à la passerelle et la passerelle.
voir la doc pour obtenir tous les logs
effacer log _inc
inclure
m’envoyer log _inc
Une nouvelle fois un grand merci pour le temps que tu nous consacre
Tu m’as mis sur la piste… en supprimant mes devices attachés à la passerelle, celle ci répond bien en -1
J’ai commis 2 erreurs:
La 1ere, connaissant mes devices par cœur je l’ai configuré comme sur mon autre passerelle (fw 3.3) or la nouvelle passerelle étant en fw 3.5 je dois faire de même pour tout les devices connecté dessus.
La 2eme erreur est sur un nouveau device que je connaissais pas, j’ai récupéré le nodeID comme d’habitude dans « IoT Core / Device Management / Query Device Détail → uuid »
or pour ce device il me donnait la même chose que l’ID (bf2XXXXXXXXXXXXXXXXX2cq)
J’ai trouvé le nodeID dans Smart Home Basic Service / Smart Home Device Management / Get Device Details → node_id
Tout fonctionne parfaitement maintenant
Je te souhaite un très bon réveillon de fin d’année
Je ne maîtrise pas encore assez bien l’inclusion et sur les 2 fois que j’ai essayé j’ai été obligé de remettre un backup car je me retrouve soit avec des doublons soit avec des devices qui fonctionnent mal ou plus du tout, toutes mes actions ou info renseignés manuellement sont effacés. Et j’ai quand même pas loin de 100 appareils.
