J’ai installé un deuxième serveur Jeedom chez moi, pour une raison que j’ignore il m’est impossible de connecter ce second serveur au Market Jeedom.
J’ai ce message qui s’affiche :
Echec lors du téléchargement du fichier. Veuillez réessayer plus tard (taille inférieure à 100 octets). Cela peut être dû à une absence de connexion au market (vérifiez dans la configuration de rpi qu’un test de connexion au market marche) ou lié à un manque de place, une version minimale requise non consistante avec votre version de rpi un souci du plugin sur le market, etc.
Le problème c’est que du coup ce serveur ne remonte pas comme mon premier serveur sur le DNS de Jeedom et je ne peux pas y accéder de l’extérieur. Je ne comprends pas car je n’ai aucun problème avec l’autre serveur.
Connectez vous le market (market.jeedom.com) et vérifiez combien de box sont liées à votre compte.
Il y a une limite de box en fonction du pack sur lequel vous êtes (de mémoire 2 pour le pack community); donc vous avez p-e une ancienne box encore liée à supprimer
Merci pour ta réponse rapide oui j’ai oublié de préciser la deuxième box apparaît bien sur mon compte quand je clique sur le lien généré par jeedom il y a le message :
Internal Serveur Error
Je suis également d’accord avec vous le pack Community permet la connexion de deux box, j’ai fais exactement la même configuration au travail et ça fonctionne impeccable.
sur le jeedom Reglages/Système/Configuration/sur Mise à jour/Market
la case activer market est bien cochée et quand tu tests avec le bouton la synchro ça dit ok ? si ça marche déjà pas, le reste ne va pas fonctionner correctement.
je te conseille de supprimer cette ligne de box sur le market et de retenter de valider ces infos ici pour bien rafraichir la connexion sur https://market.jeedom.com
Oui la case activer market est bien cochée et c’est justement quand je fais le test de synchro que j’ai le message d’erreur
J’ai déjà essayé à plusieurs reprises de supprimer la box qui remonte mal sur le market cela ne change rien… Je pense vraiment qu’il y a un blocage au niveau de la box…
a mon avis tu as un souci effectivement qu’il faut régler avec les gens de Jeedom. ton truc c’est étrange … es-tu certain du type d’image que tu as installé ? c’est peut être un conflit ou simplement que ton RPI ne voit pas le réseau proprement. le ping passe à partir d’une fenetre de terminal vers market.jeedom.com ?
C’est l’une des premières choses que j’ai essayé de lancer un ping du market directement sur ma box qui tourne sur un Raspberry pi 4 et ça fonctionne donc pas de problème à signer à ce niveau là. T’as peut-être raison il faut surement que je vois avec les mecs de Jeedom où dois-je m’adresser ?
