j’utilise le module ECU-C depuis plus d’un mois, pa de probleme sauf depuis 3 jours plus aucune remontée.
IP est OK, quand je fais un telnet sur le port 8899 ca réponds bien.
par contre le module me mets à chauqe enregistrement « impossible de se connecter à la box, verifier IP et port ». rien de plus dans les logs meme en debug.
si j’attaque l’IP en HTTP pas de soucis, j’ai ma page de config de l’ECU.
j’ai essayé avec une autre IP pas de probleme.
quelqu’un a t il deja rencontré ce probleme ?
Si ça marche avec une autre Ip, l’ip de l’ecu est peut-être banni dans Jeedom.
Regardez dans le menu Configuration Sécurité en bas de page si vous avez l’ip bannie.
Quand j’ai mis « ca marche avec une autre IP », je voulais dire quelques soit l’IP que je mets sur l’ECU-C je sais m’y connecter via navigateur/Telnet mais dans l’ECU j’ai toujours le meme probleme…
et si dans la console debian de jeedom, je ping ou fait mon telnet… ca réponds bien. SAUF jeedom (interface admin) qui me mets sytématiquement « Impossible de se connecter à l4ECU. Verifier l’IP et le Port » => rien dans les logs meme en debug
