J’ai installé le plugin homeconnect, et ça ne fonctionne pas.
tenté en beta puis revenu en stable.
Je pense ne rien avoir loupé coté procédure.
Apres 3 jours de tentative c’est toujours le même résultat le service ne reste pas actif et la première liaison API ne se fait pas, du coup pas d’équipement.
Tu as bien décoché la case « Mode démo (appareils simulés) » ?
Et lancé « Se connecter (appareils réels) » ?
Si oui, il faudrait les logs lors du clic.
2023-08-24 18:24:05 homeconnect Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
Ensuit dans le log debug de homeconnect j’ai ça :
[2023-08-24 18:25:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-08-24 18:25:04][INFO] : Lancement du service homeconnect
[2023-08-24 18:25:04][DEBUG] : [Warning] : Le token est expiré, renouvellement de ce dernier.
[2023-08-24 18:25:05][DEBUG] : [Warning] : Le token est expiré, renouvellement de ce dernier.
[2023-08-24 18:25:07][DEBUG] : Fonction tokenRefresh()
[2023-08-24 18:25:07][DEBUG] : [Erreur] : Code d'authorisation vide.
[2023-08-24 18:25:07][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-08-24 18:26:03][DEBUG] : [Warning] : Le token est expiré, renouvellement de ce dernier.
[2023-08-24 18:26:05][DEBUG] : Fonction tokenRefresh()
[2023-08-24 18:26:05][DEBUG] : [Erreur] : Code d'authorisation vide.
[2023-08-24 18:26:05][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-08-24 18:27:03][DEBUG] : [Warning] : Le token est expiré, renouvellement de ce dernier.
[2023-08-24 18:27:05][DEBUG] : Fonction tokenRefresh()
[2023-08-24 18:27:05][DEBUG] : [Erreur] : Code d'authorisation vide.
[2023-08-24 18:27:05][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
Enfin dans homeconnectd toujours en debug j’ai ça :
[2023-08-24 18:25:04][INFO] : Lancement du démon homeconnect
[2023-08-24 18:25:04][DEBUG] : Deamon cmd : /var/www/html/plugins/homeconnect/resources/homeconnectd.php
[2023-08-24 18:25:04][INFO] : Arrêt du service homeconnect
kill: (2687): No such process
kill: (2689): No such process
[2023-08-24 18:25:05][INFO] : Arrêt du service homeconnect
[2023-08-24 18:25:38][ERROR] : Impossible de lancer le démon homeconnectd
[2023-08-24 18:26:03][INFO] : Arrêt du service homeconnect
[2023-08-24 18:27:03][INFO] : Arrêt du service homeconnect
[2023-08-24 18:28:03][INFO] : Arrêt du service homeconnect
[2023-08-24 18:29:03][INFO] : Arrêt du service homeconnect
**Prérequis** : Il faut absolument que l’accès externe de votre Jeedom soit bien configuré. Allez dans Administration -> Configuration puis Réseaux et vérifiez que c’est bien le cas. Si votre Jeedom n’est pas accessible de l’extérieur, l’association de Jeedom au compte Home Connect ne marchera pas et le plugin ne pourra pas fonctionner.
Je confirme que l’accès Externe était OK, j’ai du me connecter en partage de connexion sur mon jeedom depuis le réseau public et refaire « Appareil réel » et la bingo c’est OK maintenant.
Merci pour tout ! et pour ce plugin.
Bonne soirée.
