en effet rien de particulier comme ça.
question peut être bête, es tu certain de ta saisie du mot de passe dans le plugin ?
Sinon peut être qu’il serait intéressant de passer les log du plugin en « debug » et ensuite refaire des tests.
Cela ne va pas résoudre le problème mais en postant le log ici, il serait peut être possible de mettre quelque chose en évidence
ok pas bien plus d’information
le compte syno que tu utilises dans le plugin est ce le compte admin ? si pas le cas as tu la possibilité de tester avec le compte admin ?
Alors par acquis de conscience j’ai fait un test de mon côté en supprimant un caractère au mot de passe saisi dans le plugin et j’ai également les erreurs 400 en debug.
En remettant le bon mot de passe, j’avais des erreurs 407 login failed mais dans ce cas la parce que l’ip de mon jeedom était banni par le syno.
en retirant l’ip de la liste des bannis tout revient dans l’ordre.
3 pistes pour toi :
le mot de passe est il vraiment correct ?
ton ip jeedom ne serait elle pas bannie par le syno ?
le compte utilisé est il admin ou non ?
merci de ton aide j ai fini par trouver et comprend pas pourquoi du comment
la raison pour laquelle je n’arrive pas a me connecter a partir du plugin est tres simple. je viens dy passé un bon moment et merci a « EricGE » pour m avoir aiguiller
Si dans mon mot de passe je commence PAR un caractère spécial ( exemple &, @,) et bien ca ce marche pas et je ne me connecte pas. si je met ce caractère ailleurs et bien la ca marche
j’ai fait plusieurs simulations et c’est reçurent.
@sigalou si à l’occasion tu peux regarder dans le plugin s’il existe une restriction sur le fait qu’un caractère spécial soit utilisé en premier caractère dans le mot de passe si rien de probant peut être indiquer cette restriction dans la doc ?
en tout cas @marmotte68850 c’est cool que tout soit ok pour toi maintenant
@EricGE c’est possible que ce soit lors de l’envoi du mot de passe par requête API qu’il soit mal compris. @marmotte68850 tu peux cocher résolu stp
Il n’y a plus qu’à continuer les tests sur ce plugin, j’ai pas eu trop de succès à ce stade avec les beta-testeurs pour créer des devices, mais je vais m’y ré-associer dès que je peux.
