Je viens de passer la journée à essayer toutes sorte de configs possibles avec tous les sujets déja traités sur le plugin Motion.
je sèche
Problème : pas de retour flux video de ma camera (ecran gris)
pour info la camera fonctionne, je l’utilise aussi au travers du plugin Camera d’où je tien l’adresse URL rtsp
voici ma configuration dans capture:
Dans Streaming le port est configuré en 8086 et j’ai une autre camera en USB qui prend le port 8081 et qui fonctionne.
pour info mes logs motion tiennent sur 2 lignes :
[0:motion] [NTC] [ALL] [Aug 19 20:40:04] motion_startup: Motion 4.3.2 Started
[0:motion] [NTC] [ALL] [Aug 19 20:40:04] motion_startup: Using log type (ALL) log level (EMG)
Jeedom Atlas 4.2.21
Motion 4.3.2
pouvez vous m’aider svp
merci d’avance
Les log se sont ceux du plugin ou de motion?
Normalement les log de motion sont beaucoup plus complet et donne des informations précieuses sur le crash au démarrage.
Bonjour dans tous les cas c’est que motion n’arrive pas a ouvrir l’adresse de ta caméra.
Pourtant normalement motion est capable d’utiliser un rtsp.
Tu n’aurais pas des paramètres complémentaire a cette url
Je ne sais pas, voici la configuration dans le plugin Camera
J’ai essayé plusieurs cmd a ajouté apres l’URL ex : rtsp://192.168.1.18:554/stream
mais rien n’y fait.
La camera à normalement une résolution bien plus grande (de mémoire :2560*1920).
Pour les logs je suis passé en « Débug » mais toujours que les deux lignes…
Si tu veux je peux y regarder
je n’arrive pas a trouver de documentation sur le net qui présentes les differentes « commandes » direct propre a cette marque. (genre /stream ou /h264_main).
donc oui ton aide serais la bien venue
Oui je sais c’est une vraie galère à chaque fois
Bonjour, je reviens avec les logs… :
[0:motion] [NTC] [ALL] [Oct 10 20:59:03] motion_startup: Motion 4.3.2 Started
[0:motion] [NTC] [ALL] [Oct 10 20:59:03] motion_startup: Using log type (ALL) log level (ALL)
[0:motion] [NTC] [ALL] [Oct 10 20:59:03] become_daemon: Motion going to daemon mode
[0:motion] [NTC] [ALL] [Oct 10 20:59:03] motion_startup: Motion running as daemon process
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] conf_output_parms: Writing configuration parameters from all files (2):
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] Thread 0 - Config file: /usr/local/etc/motion/motion.conf
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] daemon on
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] setup_mode off
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] pid_file
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] log_file /usr/local/etc/motion/motion.log
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] log_level 9
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] log_type all
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] quiet on
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] native_language on
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] camera_name
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] camera_id 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] target_dir
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] videodevice /dev/video0
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] vid_control_params
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] v4l2_palette 17
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] input -1
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] norm 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] frequency 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] auto_brightness 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] tunerdevice
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] roundrobin_frames 1
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] roundrobin_skip 1
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] roundrobin_switchfilter off
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] netcam_url
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] netcam_highres
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] netcam_userpass
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] netcam_keepalive off
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] netcam_proxy
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] netcam_tolerant_check off
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] netcam_use_tcp on
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] netcam_decoder
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] mmalcam_name
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] mmalcam_control_params
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] width 640
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] height 480
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] framerate 15
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] minimum_frame_time 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] rotate 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] flip_axis none
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] locate_motion_mode off
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] locate_motion_style box
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] text_left
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] text_right %Y-%m-%d\n%T
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] text_changes off
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] text_scale 1
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] text_event %Y%m%d%H%M%S
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] emulate_motion off
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] threshold 1500
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] threshold_maximum 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] threshold_tune off
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] noise_level 32
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] noise_tune on
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] despeckle_filter
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] area_detect
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] mask_file
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] mask_privacy
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] smart_mask_speed 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] lightswitch_percent 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] lightswitch_frames 5
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] minimum_motion_frames 1
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] event_gap 60
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] pre_capture 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] post_capture 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] on_event_start
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] on_event_end
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] on_picture_save
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] on_area_detected
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] on_motion_detected
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] on_movie_start
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] on_movie_end
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] on_camera_lost
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] on_camera_found
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] picture_output off
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] picture_output_motion off
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] picture_type jpeg
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] picture_quality 75
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] picture_exif
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] picture_filename %v-%Y%m%d%H%M%S-%q
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] snapshot_interval 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] snapshot_filename %v-%Y%m%d%H%M%S-snapshot
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] movie_output on
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] movie_output_motion off
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] movie_max_time 120
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] movie_bps 400000
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] movie_quality 60
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] movie_codec mkv
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] movie_duplicate_frames off
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] movie_passthrough off
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] movie_filename %v-%Y%m%d%H%M%S
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] movie_extpipe_use off
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] timelapse_interval 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] timelapse_mode daily
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] timelapse_fps 30
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] timelapse_codec mpg
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] timelapse_filename %Y%m%d-timelapse
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] video_pipe
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] video_pipe_motion
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] webcontrol_port 8080
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] webcontrol_ipv6 off
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] webcontrol_localhost off
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] webcontrol_parms 2
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] webcontrol_interface 1
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] webcontrol_auth_method 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] webcontrol_authentication
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] webcontrol_tls off
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] webcontrol_cert
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] webcontrol_key
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] webcontrol_cors_header
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] stream_port 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] stream_localhost on
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] stream_auth_method 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] stream_authentication
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] stream_tls off
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] stream_cors_header
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] stream_preview_scale 25
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] stream_preview_newline off
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] stream_preview_method 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] stream_quality 50
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] stream_grey off
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] stream_motion off
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] stream_maxrate 1
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] stream_limit 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] database_type
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] database_dbname
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] database_host localhost
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] database_port 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] database_user
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] database_password
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] database_busy_timeout 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] sql_log_picture off
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] sql_log_snapshot off
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] sql_log_movie off
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] sql_log_timelapse off
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] sql_query_start
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] sql_query_stop
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] track_type 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] track_auto off
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] track_port
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] track_motorx 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] track_motorx_reverse off
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] track_motory 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] track_motory_reverse off
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] track_maxx 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] track_minx 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] track_maxy 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] track_miny 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] track_homex 128
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] track_homey 128
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] track_iomojo_id 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] track_step_angle_x 10
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] track_step_angle_y 10
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] track_move_wait 10
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] track_speed 255
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] track_stepsize 40
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] track_generic_move
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] camera_dir
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] Thread 1 - Config file: /usr/local/etc/motion/camera31.conf
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] camera_name camera arriere Motion
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] camera_id 31
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] target_dir /var/www/html/tmp/motion/31/
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] v4l2_palette 21
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] roundrobin_frames 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] roundrobin_skip 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] netcam_keepalive force
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] netcam_use_tcp off
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] framerate 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] locate_motion_mode on
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] locate_motion_style redbox
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] text_left camera arriere Motion
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] text_right %Y-%m-%d\n%T-%q
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] text_scale 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] lightswitch_percent 50
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] lightswitch_frames 500
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] minimum_motion_frames 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] on_event_start curl -v --header "Connection: keep-alive" "http://192.168.1.119/plugins/motion/core/php/detect.php?id=31&state=1"
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] on_event_end curl -v --header "Connection: keep-alive" "http://192.168.1.119/plugins/motion/core/php/detect.php?id=31&state=0"
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] on_picture_save curl -v --header "Connection: keep-alive" "http://192.168.1.119/plugins/motion/core/php/detect.php?id=31&file=%v-%Y%m%d%H%M%S-%q"
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] on_motion_detected curl -v --header "Connection: keep-alive" "http://192.168.1.119/plugins/motion/core/php/detect.php?id=31&width=%i&height=%J&X=%K&Y=%L"
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] picture_output best
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] movie_output off
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] movie_max_time 60
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] movie_bps 500000
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] movie_quality 50
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] movie_codec mp4
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] timelapse_mode hourly
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] stream_port 8082
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] stream_localhost off
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] stream_quality 100
[0:motion] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:03] stream_maxrate 0
[0:motion] [DBG] [ALL] [Oct 10 20:59:03] motion_ntc: v4l2 : available
[0:motion] [DBG] [ALL] [Oct 10 20:59:03] motion_ntc: bktr : not available
[0:motion] [DBG] [ALL] [Oct 10 20:59:03] motion_ntc: webp : available
[0:motion] [DBG] [ALL] [Oct 10 20:59:03] motion_ntc: mmal : not available
[0:motion] [DBG] [ALL] [Oct 10 20:59:03] motion_ntc: ffmpeg : available
[0:motion] [DBG] [DBL] [Oct 10 20:59:03] motion_ntc: mysql : not available
[0:motion] [DBG] [DBL] [Oct 10 20:59:03] motion_ntc: MariaDB: not available
[0:motion] [DBG] [DBL] [Oct 10 20:59:03] motion_ntc: sqlite3: not available
[0:motion] [DBG] [DBL] [Oct 10 20:59:03] motion_ntc: pgsql : not available
[0:motion] [DBG] [DBL] [Oct 10 20:59:03] motion_ntc: nls : available
[0:motion] [NTC] [STR] [Oct 10 20:59:03] webu_start_strm: Starting camera 31 stream on port 8082
[0:motion] [DBG] [STR] [Oct 10 20:59:03] webu_mhd_features_basic: Basic authentication: available
[0:motion] [DBG] [STR] [Oct 10 20:59:03] webu_mhd_features_digest: Digest authentication: available
[0:motion] [DBG] [STR] [Oct 10 20:59:03] webu_mhd_features_ipv6: IPV6: available
[0:motion] [DBG] [STR] [Oct 10 20:59:03] webu_mhd_features_tls: SSL/TLS: available
[0:motion] [NTC] [STR] [Oct 10 20:59:03] webu_strm_ntc: Started camera 31 stream on port 8082
[0:motion] [NTC] [STR] [Oct 10 20:59:03] webu_start_ctrl: Starting webcontrol on port 8080
[0:motion] [NTC] [STR] [Oct 10 20:59:03] webu_start_ctrl: Started webcontrol on port 8080
[0:motion] [DBG] [VID] [Oct 10 20:59:03] bktr_mutex_init: BKTR is not enabled.
[0:motion] [NTC] [ENC] [Oct 10 20:59:03] ffmpeg_global_init: ffmpeg libavcodec version 58.35.100 libavformat version 58.20.100
[0:motion] [DBG] [DBL] [Oct 10 20:59:03] dbse_global_init: Initializing database
[0:motion] [NTC] [ALL] [Oct 10 20:59:03] translate_init: Language: English
[0:motion] [NTC] [ALL] [Oct 10 20:59:03] motion_start_thread: Camera ID: 31 is from /usr/local/etc/motion/camera31.conf
[0:motion] [NTC] [ALL] [Oct 10 20:59:03] motion_start_thread: Camera ID: 31 Camera Name: camera arriere Motion Service: rtsp:
[0:motion] [NTC] [ALL] [Oct 10 20:59:03] main: Waiting for threads to finish, pid: 5456
[1:ml1:camera arri] [NTC] [ALL] [Oct 10 20:59:03] motion_init: Camera 31 started: motion detection Enabled
[1:ml1:camera arri] [NTC] [VID] [Oct 10 20:59:03] vid_start: Opening Netcam RTSP
[1:ml1:camera arri] [INF] [NET] [Oct 10 20:59:03] netcam_rtsp_set_parms: Setting up Normal resolution stream.
[1:ml1:camera arri] [INF] [NET] [Oct 10 20:59:03] netcam_rtsp_set_path: Setting up rtsp via ffmpeg netcam
[1:ml1:camera arri] [INF] [NET] [Oct 10 20:59:03] netcam_rtsp_set_rtsp: Normal resolution: Setting rtsp transport to udp
[1:ml1:camera arri] [ERR] [NET] [Oct 10 20:59:04] netcam_rtsp_open_context: Normal resolution: Unable to open camera(camera arriere Motion): Server returned 400 Bad Request
[1:ml1:camera arri] [INF] [NET] [Oct 10 20:59:04] netcam_rtsp_cleanup: Normal resolution: Shutting down network camera.
[1:ml1:camera arri] [NTC] [NET] [Oct 10 20:59:04] netcam_rtsp_cleanup: Normal resolution: Shut down complete.
[1:ml1:camera arri] [ERR] [VID] [Oct 10 20:59:04] vid_start: Netcam RTSP failed to open
[1:ml1:camera arri] [WRN] [ALL] [Oct 10 20:59:04] motion_init: Could not fetch initial image from camera
[1:ml1:camera arri] [WRN] [ALL] [Oct 10 20:59:04] motion_init: Motion continues using width and height from config file(s)
[1:ml1:camera arri] [NTC] [ALL] [Oct 10 20:59:04] image_ring_resize: Resizing pre_capture buffer to 1 items
[1:ml1:camera arri] [WRN] [ALL] [Oct 10 20:59:10] mlp_retry: Retrying until successful connection with camera
[1:ml1:camera arri] [NTC] [VID] [Oct 10 20:59:10] vid_start: Opening Netcam RTSP
[1:ml1:camera arri] [INF] [NET] [Oct 10 20:59:10] netcam_rtsp_set_parms: Setting up Normal resolution stream.
[1:ml1:camera arri] [INF] [NET] [Oct 10 20:59:10] netcam_rtsp_set_path: Setting up rtsp via ffmpeg netcam
[1:ml1:camera arri] [INF] [NET] [Oct 10 20:59:10] netcam_rtsp_set_rtsp: Normal resolution: Setting rtsp transport to udp
[1:ml1:camera arri] [ERR] [NET] [Oct 10 20:59:10] netcam_rtsp_open_context: Normal resolution: Unable to open camera(camera arriere Motion): Server returned 400 Bad Request
[1:ml1:camera arri] [INF] [NET] [Oct 10 20:59:10] netcam_rtsp_cleanup: Normal resolution: Shutting down network camera.
[1:ml1:camera arri] [NTC] [NET] [Oct 10 20:59:10] netcam_rtsp_cleanup: Normal resolution: Shut down complete.
[1:ml1:camera arri] [ERR] [VID] [Oct 10 20:59:10] vid_start: Netcam RTSP failed to open
[1:ml1:camera arri] [NTC] [ALL] [Oct 10 20:59:10] motion_loop: Thread exiting
[1:ml1:camera arri] [DBG] [EVT] [Oct 10 20:59:10] exec_command: Executing external command 'curl -v --header "Connection: keep-alive" "http://192.168.1.119/plugins/motion/core/php/detect.php?id=31&state=0"'
[0:motion] [NTC] [ALL] [Oct 10 20:59:10] main: Motion thread 1 restart
[0:motion] [NTC] [ALL] [Oct 10 20:59:10] motion_start_thread: Camera ID: 31 is from /usr/local/etc/motion/camera31.conf
[0:motion] [NTC] [ALL] [Oct 10 20:59:10] motion_start_thread: Camera ID: 31 Camera Name: camera arriere Motion Service: rtsp:
[1:ml1:camera arri] [NTC] [ALL] [Oct 10 20:59:10] motion_init: Camera 31 started: motion detection Enabled
[1:ml1:camera arri] [ERR] [NET] [Oct 10 20:59:11] netcam_rtsp_open_context: Normal resolution: Unable to open camera(camera arriere Motion): Server returned 400 Bad Request
[1:ml1:camera arri] [INF] [NET] [Oct 10 20:59:11] netcam_rtsp_cleanup: Normal resolution: Shutting down network camera.
[1:ml1:camera arri] [NTC] [NET] [Oct 10 20:59:11] netcam_rtsp_cleanup: Normal resolution: Shut down complete.
[1:ml1:camera arri] [ERR] [VID] [Oct 10 20:59:11] vid_start: Netcam RTSP failed to open
[1:ml1:camera arri] [WRN] [ALL] [Oct 10 20:59:11] motion_init: Could not fetch initial image from camera
[1:ml1:camera arri] [WRN] [ALL] [Oct 10 20:59:11] motion_init: Motion continues using width and height from config file(s)
[1:ml1:camera arri] [NTC] [ALL] [Oct 10 20:59:11] image_ring_resize: Resizing pre_capture buffer to 1 items
[1:ml1:camera arri] [WRN] [ALL] [Oct 10 20:59:20] mlp_retry: Retrying until successful connection with camera
[1:ml1:camera arri] [NTC] [VID] [Oct 10 20:59:20] vid_start: Opening Netcam RTSP
[1:ml1:camera arri] [INF] [NET] [Oct 10 20:59:20] netcam_rtsp_set_parms: Setting up Normal resolution stream.
[1:ml1:camera arri] [INF] [NET] [Oct 10 20:59:20] netcam_rtsp_set_path: Setting up rtsp via ffmpeg netcam
[1:ml1:camera arri] [INF] [NET] [Oct 10 20:59:20] netcam_rtsp_set_rtsp: Normal resolution: Setting rtsp transport to udp
[1:ml1:camera arri] [ERR] [NET] [Oct 10 20:59:20] netcam_rtsp_open_context: Normal resolution: Unable to open camera(camera arriere Motion): Server returned 400 Bad Request
[1:ml1:camera arri] [INF] [NET] [Oct 10 20:59:20] netcam_rtsp_cleanup: Normal resolution: Shutting down network camera.
[1:ml1:camera arri] [NTC] [NET] [Oct 10 20:59:20] netcam_rtsp_cleanup: Normal resolution: Shut down complete.
[1:ml1:camera arri] [ERR] [VID] [Oct 10 20:59:20] vid_start: Netcam RTSP failed to open
[1:ml1:camera arri] [NTC] [ALL] [Oct 10 20:59:20] motion_loop: Thread exiting
[1:ml1:camera arri] [DBG] [EVT] [Oct 10 20:59:20] exec_command: Executing external command 'curl -v --header "Connection: keep-alive" "http://192.168.1.119/plugins/motion/core/php/detect.php?id=31&state=0"'
[0:motion] [NTC] [ALL] [Oct 10 20:59:20] main: Motion thread 1 restart
[0:motion] [NTC] [ALL] [Oct 10 20:59:20] motion_start_thread: Camera ID: 31 is from /usr/local/etc/motion/camera31.conf
[0:motion] [NTC] [ALL] [Oct 10 20:59:20] motion_start_thread: Camera ID: 31 Camera Name: camera arriere Motion Service: rtsp:
[1:ml1:camera arri] [NTC] [ALL] [Oct 10 20:59:20] motion_init: Camera 31 started: motion detection Enabled
[1:ml1:camera arri] [ERR] [NET] [Oct 10 20:59:21] netcam_rtsp_open_context: Normal resolution: Unable to open camera(camera arriere Motion): Server returned 400 Bad Request
[1:ml1:camera arri] [INF] [NET] [Oct 10 20:59:21] netcam_rtsp_cleanup: Normal resolution: Shutting down network camera.
[1:ml1:camera arri] [NTC] [NET] [Oct 10 20:59:21] netcam_rtsp_cleanup: Normal resolution: Shut down complete.
[1:ml1:camera arri] [ERR] [VID] [Oct 10 20:59:21] vid_start: Netcam RTSP failed to open
[1:ml1:camera arri] [WRN] [ALL] [Oct 10 20:59:21] motion_init: Could not fetch initial image from camera
[1:ml1:camera arri] [WRN] [ALL] [Oct 10 20:59:21] motion_init: Motion continues using width and height from config file(s)
[1:ml1:camera arri] [NTC] [ALL] [Oct 10 20:59:21] image_ring_resize: Resizing pre_capture buffer to 1 items
[0:cn0] [DBG] [STR] [Oct 10 20:59:28] webu_parseurl: Sent url: /stream
[0:cn0] [DBG] [STR] [Oct 10 20:59:28] webu_parseurl: Decoded url: /stream
[0:cn0] [DBG] [STR] [Oct 10 20:59:28] webu_parseurl: camid: >stream< cmd1: >< cmd2: >< parm1:>< val1:>< parm2:>< val2:><
[0:st0] [INF] [ALL] [Oct 10 20:59:28] webu_clientip: Connection from: 192.168.1.119
[1:ml1:camera arri] [WRN] [ALL] [Oct 10 20:59:30] mlp_retry: Retrying until successful connection with camera
[1:ml1:camera arri] [NTC] [VID] [Oct 10 20:59:30] vid_start: Opening Netcam RTSP
[1:ml1:camera arri] [INF] [NET] [Oct 10 20:59:30] netcam_rtsp_set_parms: Setting up Normal resolution stream.
[1:ml1:camera arri] [INF] [NET] [Oct 10 20:59:30] netcam_rtsp_set_path: Setting up rtsp via ffmpeg netcam
[1:ml1:camera arri] [INF] [NET] [Oct 10 20:59:30] netcam_rtsp_set_rtsp: Normal resolution: Setting rtsp transport to udp
[1:ml1:camera arri] [ERR] [NET] [Oct 10 20:59:30] netcam_rtsp_open_context: Normal resolution: Unable to open camera(camera arriere Motion): Server returned 400 Bad Request
[1:ml1:camera arri] [INF] [NET] [Oct 10 20:59:30] netcam_rtsp_cleanup: Normal resolution: Shutting down network camera.
[1:ml1:camera arri] [NTC] [NET] [Oct 10 20:59:30] netcam_rtsp_cleanup: Normal resolution: Shut down complete.
[1:ml1:camera arri] [ERR] [VID] [Oct 10 20:59:30] vid_start: Netcam RTSP failed to open
[1:ml1:camera arri] [NTC] [ALL] [Oct 10 20:59:30] motion_loop: Thread exiting
[1:ml1:camera arri] [DBG] [EVT] [Oct 10 20:59:30] exec_command: Executing external command 'curl -v --header "Connection: keep-alive" "http://192.168.1.119/plugins/motion/core/php/detect.php?id=31&state=0"'
[0:motion] [NTC] [ALL] [Oct 10 20:59:30] main: Motion thread 1 restart
[0:motion] [NTC] [ALL] [Oct 10 20:59:30] motion_start_thread: Camera ID: 31 is from /usr/local/etc/motion/camera31.conf
[0:motion] [NTC] [ALL] [Oct 10 20:59:30] motion_start_thread: Camera ID: 31 Camera Name: camera arriere Motion Service: rtsp:
[1:ml1:camera arri] [NTC] [ALL] [Oct 10 20:59:30] motion_init: Camera 31 started: motion detection Enabled
[1:ml1:camera arri] [ERR] [NET] [Oct 10 20:59:31] netcam_rtsp_open_context: Normal resolution: Unable to open camera(camera arriere Motion): Server returned 400 Bad Request
[1:ml1:camera arri] [INF] [NET] [Oct 10 20:59:31] netcam_rtsp_cleanup: Normal resolution: Shutting down network camera.
[1:ml1:camera arri] [NTC] [NET] [Oct 10 20:59:31] netcam_rtsp_cleanup: Normal resolution: Shut down complete.
[1:ml1:camera arri] [ERR] [VID] [Oct 10 20:59:31] vid_start: Netcam RTSP failed to open
[1:ml1:camera arri] [WRN] [ALL] [Oct 10 20:59:31] motion_init: Could not fetch initial image from camera
[1:ml1:camera arri] [WRN] [ALL] [Oct 10 20:59:31] motion_init: Motion continues using width and height from config file(s)
[1:ml1:camera arri] [NTC] [ALL] [Oct 10 20:59:31] image_ring_resize: Resizing pre_capture buffer to 1 items
[1:ml1:camera arri] [NTC] [ALL] [Oct 10 20:59:36] mlp_capture: Video signal lost - Adding grey image
j’ai aussi essayé en utilisant la résolution de la camera 2560*1920 et même problème
Je reviens aux nouvelles! je me suis remis sur le probleme et j’ai essayer plusieurs config mais je n’arrive toujours pas a affiché le flux video de ma camera IP.
Y a il une limite au flux video? debit binaire ou résolution maximal?
Config de la camera :
- encodage video H264 mainProfile (j’ai le choix entre plusieurs h264 et un 265)
- résolution : 2560*1920
- débit binaire : 1536 kbps (32-6144)
- images /s : 25fps
- intervalle de l’image principale : 100 (2-150) (je ne sais pas à quoi cela correspond).
- Controle du débit Binaire : VBR (autre option : CBR)
- Pour le réseau rien d’exceptionnel
- les ports sont http 80 / rtsp 554
- Il y a aussi la fonction ONVIF (aui utilise le port 8083 pour ma part dans la config motion j’utilise le 8084)
a part l’adresse IP et le Port de streaming, quel parametres peuvent influer pour ce probleme?
Merci d’avance.
Au cas ou voici les logs:
[0:motion] [NTC] [ALL] [Mar 06 20:55:50] motion_startup: Motion 4.3.2 Started
[0:motion] [NTC] [ALL] [Mar 06 20:55:50] motion_startup: Using log type (ALL) log level (ALL)
[0:motion] [NTC] [ALL] [Mar 06 20:55:50] become_daemon: Motion going to daemon mode
[0:motion] [NTC] [ALL] [Mar 06 20:55:50] motion_startup: Motion running as daemon process
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] conf_output_parms: Writing configuration parameters from all files (2):
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] Thread 0 - Config file: /usr/local/etc/motion/motion.conf
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] daemon on
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] setup_mode off
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] pid_file
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] log_file /usr/local/etc/motion/motion.log
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] log_level 9
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] log_type all
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] quiet on
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] native_language on
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] camera_name
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] camera_id 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] target_dir
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] videodevice /dev/video0
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] vid_control_params
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] v4l2_palette 17
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] input -1
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] norm 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] frequency 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] auto_brightness 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] tunerdevice
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] roundrobin_frames 1
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] roundrobin_skip 1
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] roundrobin_switchfilter off
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] netcam_url
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] netcam_highres
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] netcam_userpass
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] netcam_keepalive off
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] netcam_proxy
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] netcam_tolerant_check off
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] netcam_use_tcp on
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] netcam_decoder
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] mmalcam_name
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] mmalcam_control_params
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] width 640
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] height 480
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] framerate 15
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] minimum_frame_time 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] rotate 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] flip_axis none
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] locate_motion_mode off
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] locate_motion_style box
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] text_left
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] text_right %Y-%m-%d\n%T
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] text_changes off
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] text_scale 1
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] text_event %Y%m%d%H%M%S
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] emulate_motion off
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] threshold 1500
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] threshold_maximum 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] threshold_tune off
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] noise_level 32
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] noise_tune on
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] despeckle_filter
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] area_detect
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] mask_file
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] mask_privacy
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] smart_mask_speed 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] lightswitch_percent 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] lightswitch_frames 5
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] minimum_motion_frames 1
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] event_gap 60
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] pre_capture 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] post_capture 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] on_event_start
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] on_event_end
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] on_picture_save
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] on_area_detected
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] on_motion_detected
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] on_movie_start
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] on_movie_end
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] on_camera_lost
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] on_camera_found
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] picture_output off
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] picture_output_motion off
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] picture_type jpeg
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] picture_quality 75
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] picture_exif
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] picture_filename %v-%Y%m%d%H%M%S-%q
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] snapshot_interval 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] snapshot_filename %v-%Y%m%d%H%M%S-snapshot
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] movie_output on
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] movie_output_motion off
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] movie_max_time 120
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] movie_bps 400000
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] movie_quality 60
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] movie_codec mkv
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] movie_duplicate_frames off
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] movie_passthrough off
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] movie_filename %v-%Y%m%d%H%M%S
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] movie_extpipe_use off
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] timelapse_interval 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] timelapse_mode daily
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] timelapse_fps 30
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] timelapse_codec mpg
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] timelapse_filename %Y%m%d-timelapse
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] video_pipe
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] video_pipe_motion
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] webcontrol_port 8080
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] webcontrol_ipv6 off
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] webcontrol_localhost off
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] webcontrol_parms 2
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] webcontrol_interface 1
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] webcontrol_auth_method 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] webcontrol_authentication
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] webcontrol_tls off
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] webcontrol_cert
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] webcontrol_key
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] webcontrol_cors_header
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] stream_port 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] stream_localhost on
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] stream_auth_method 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] stream_authentication
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] stream_tls off
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] stream_cors_header
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] stream_preview_scale 25
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] stream_preview_newline off
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] stream_preview_method 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] stream_quality 50
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] stream_grey off
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] stream_motion off
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] stream_maxrate 1
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] stream_limit 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] database_type
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] database_dbname
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] database_host localhost
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] database_port 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] database_user
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] database_password
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] database_busy_timeout 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] sql_log_picture off
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] sql_log_snapshot off
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] sql_log_movie off
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] sql_log_timelapse off
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] sql_query_start
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] sql_query_stop
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] track_type 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] track_auto off
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] track_port
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] track_motorx 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] track_motorx_reverse off
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] track_motory 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] track_motory_reverse off
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] track_maxx 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] track_minx 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] track_maxy 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] track_miny 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] track_homex 128
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] track_homey 128
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] track_iomojo_id 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] track_step_angle_x 10
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] track_step_angle_y 10
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] track_move_wait 10
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] track_speed 255
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] track_stepsize 40
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] track_generic_move
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] camera_dir
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] Thread 1 - Config file: /usr/local/etc/motion/camera26.conf
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] camera_name camera arriere
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] camera_id 26
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] target_dir /var/www/html/tmp/motion/26/
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] v4l2_palette 21
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] roundrobin_frames 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] roundrobin_skip 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] netcam_keepalive force
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] netcam_use_tcp off
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] width 800
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] height 600
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] framerate 5
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] text_left camera arriere
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] text_right %Y-%m-%d\n%T-%q
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] text_scale 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] lightswitch_percent 50
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] lightswitch_frames 500
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] minimum_motion_frames 0
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] on_event_start curl -v --header "Connection: keep-alive" "http://192.168.1.119/plugins/motion/core/php/detect.php?id=26&state=1"
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] on_event_end curl -v --header "Connection: keep-alive" "http://192.168.1.119/plugins/motion/core/php/detect.php?id=26&state=0"
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] on_picture_save curl -v --header "Connection: keep-alive" "http://192.168.1.119/plugins/motion/core/php/detect.php?id=26&file=%v-%Y%m%d%H%M%S-%q"
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] on_motion_detected curl -v --header "Connection: keep-alive" "http://192.168.1.119/plugins/motion/core/php/detect.php?id=26&width=%i&height=%J&X=%K&Y=%L"
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] picture_output best
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] movie_max_time 60
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] movie_bps 500000
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] movie_quality 50
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] movie_codec mp4
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] timelapse_mode hourly
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] stream_port 8084
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] stream_localhost off
[0:motion] [INF] [ALL] [Mar 06 20:55:50] stream_maxrate 5
[0:motion] [DBG] [ALL] [Mar 06 20:55:50] motion_ntc: v4l2 : available
[0:motion] [DBG] [ALL] [Mar 06 20:55:50] motion_ntc: bktr : not available
[0:motion] [DBG] [ALL] [Mar 06 20:55:50] motion_ntc: webp : available
[0:motion] [DBG] [ALL] [Mar 06 20:55:50] motion_ntc: mmal : not available
[0:motion] [DBG] [ALL] [Mar 06 20:55:50] motion_ntc: ffmpeg : available
[0:motion] [DBG] [DBL] [Mar 06 20:55:50] motion_ntc: mysql : not available
[0:motion] [DBG] [DBL] [Mar 06 20:55:50] motion_ntc: MariaDB: not available
[0:motion] [DBG] [DBL] [Mar 06 20:55:50] motion_ntc: sqlite3: not available
[0:motion] [DBG] [DBL] [Mar 06 20:55:50] motion_ntc: pgsql : not available
[0:motion] [DBG] [DBL] [Mar 06 20:55:50] motion_ntc: nls : available
[0:motion] [NTC] [STR] [Mar 06 20:55:50] webu_start_strm: Starting camera 26 stream on port 8084
[0:motion] [DBG] [STR] [Mar 06 20:55:50] webu_mhd_features_basic: Basic authentication: available
[0:motion] [DBG] [STR] [Mar 06 20:55:50] webu_mhd_features_digest: Digest authentication: available
[0:motion] [DBG] [STR] [Mar 06 20:55:50] webu_mhd_features_ipv6: IPV6: available
[0:motion] [DBG] [STR] [Mar 06 20:55:50] webu_mhd_features_tls: SSL/TLS: available
[0:motion] [NTC] [STR] [Mar 06 20:55:50] webu_strm_ntc: Started camera 26 stream on port 8084
[0:motion] [NTC] [STR] [Mar 06 20:55:50] webu_start_ctrl: Starting webcontrol on port 8080
[0:motion] [NTC] [STR] [Mar 06 20:55:50] webu_start_ctrl: Started webcontrol on port 8080
[0:motion] [DBG] [VID] [Mar 06 20:55:50] bktr_mutex_init: BKTR is not enabled.
[0:motion] [NTC] [ENC] [Mar 06 20:55:50] ffmpeg_global_init: ffmpeg libavcodec version 58.35.100 libavformat version 58.20.100
[0:motion] [DBG] [DBL] [Mar 06 20:55:50] dbse_global_init: Initializing database
[0:motion] [NTC] [ALL] [Mar 06 20:55:50] translate_init: Language: English
[0:motion] [NTC] [ALL] [Mar 06 20:55:50] motion_start_thread: Camera ID: 26 is from /usr/local/etc/motion/camera26.conf
[0:motion] [NTC] [ALL] [Mar 06 20:55:50] motion_start_thread: Camera ID: 26 Camera Name: camera arriere Service: http:
[0:motion] [NTC] [ALL] [Mar 06 20:55:50] main: Waiting for threads to finish, pid: 20747
[1:ml1:camera arri] [NTC] [ALL] [Mar 06 20:55:50] motion_init: Camera 26 started: motion detection Enabled
[1:ml1:camera arri] [NTC] [VID] [Mar 06 20:55:50] vid_start: Opening Netcam
[1:ml1:camera arri] [NTC] [NET] [Mar 06 20:55:50] netcam_start: Network Camera starting for camera (camera arriere)
[1:ml1:camera arri] [INF] [NET] [Mar 06 20:55:50] netcam_start: Netcam_http parameter 'force' converts to flags: HTTP/1.0: 1 HTTP/1.1: 0 Keep-Alive ON.
[1:ml1:camera arri] [INF] [NET] [Mar 06 20:55:50] netcam_start: now calling netcam_setup_html()
[1:ml1:camera arri] [INF] [NET] [Mar 06 20:55:50] netcam_http_build_url: Netcam has flags: HTTP/1.0: 1 HTTP/1.1: 0 Keep-Alive ON.
[1:ml1:camera arri] [INF] [NET] [Mar 06 20:55:50] netcam_http_request: about to try to connect, time #0
[1:ml1:camera arri] [INF] [NET] [Mar 06 20:55:50] netcam_connect: with keepalive set, invalid socket.This could be first time, created a new one with fd 8
[1:ml1:camera arri] [INF] [NET] [Mar 06 20:55:50] netcam_connect: SO_KEEPALIVE is OFF
[1:ml1:camera arri] [INF] [NET] [Mar 06 20:55:50] netcam_connect: SO_KEEPALIVE set on socket.
[1:ml1:camera arri] [INF] [NET] [Mar 06 20:55:50] netcam_connect: re-using socket 8 since keepalive is set.
[1:ml1:camera arri] [DBG] [NET] [Mar 06 20:55:50] netcam_read_first_header: Received first header ('HTTP/1.1 400 Bad Request')
[1:ml1:camera arri] [DBG] [NET] [Mar 06 20:55:50] netcam_read_first_header: HTTP Result code 400
[1:ml1:camera arri] [NTC] [NET] [Mar 06 20:55:50] netcam_read_first_header: Removed netcam Keep-Alive flag due to apparent closed HTTP connection.
[1:ml1:camera arri] [NTC] [NET] [Mar 06 20:55:50] netcam_setup_html: connected, going on to read image.
[1:ml1:camera arri] [DBG] [NET] [Mar 06 20:55:50] netcam_check_buffsize: expanding buffer from [0/0] to [0/4096] bytes.
[1:ml1:camera arri] [NTC] [NET] [Mar 06 20:55:50] netcam_read_html_jpeg: disconnecting netcam since keep-alive not set.
[1:ml1:camera arri] [DBG] [NET] [Mar 06 20:55:50] netcam_output_message: Not a JPEG file: starts with 0x43 0x6f
[1:ml1:camera arri] [DBG] [NET] [Mar 06 20:55:50] netcam_error_exit: netcam->jpeg_error 1
[1:ml1:camera arri] [CRT] [NET] [Mar 06 20:55:50] netcam_start: libjpeg decompression failure on first frame - giving up!
[1:ml1:camera arri] [ERR] [VID] [Mar 06 20:55:50] vid_start: Netcam failed to open
[1:ml1:camera arri] [WRN] [ALL] [Mar 06 20:55:50] motion_init: Could not fetch initial image from camera
[1:ml1:camera arri] [WRN] [ALL] [Mar 06 20:55:50] motion_init: Motion continues using width and height from config file(s)
[1:ml1:camera arri] [CRT] [NET] [Mar 06 20:55:50] motion_init: Substream not available. Image sizes not modulo 16.
[1:ml1:camera arri] [NTC] [ALL] [Mar 06 20:55:50] image_ring_resize: Resizing pre_capture buffer to 1 items
[1:ml1:camera arri] [WRN] [ALL] [Mar 06 20:55:50] mlp_retry: Retrying until successful connection with camera
[1:ml1:camera arri] [INF] [NET] [Mar 06 20:55:50] netcam_start: Netcam_http parameter 'off' converts to flags: HTTP/1.0: 1 HTTP/1.1: 0 Keep-Alive OFF.
[1:ml1:camera arri] [INF] [NET] [Mar 06 20:55:50] netcam_http_build_url: Netcam has flags: HTTP/1.0: 1 HTTP/1.1: 0 Keep-Alive OFF.
[1:ml1:camera arri] [INF] [NET] [Mar 06 20:55:50] netcam_connect: disconnecting netcam since keep-alive not set.
[1:ml1:camera arri] [INF] [NET] [Mar 06 20:55:50] netcam_connect: with no keepalive, new socket created fd 8
[1:ml1:camera arri] [NTC] [ALL] [Mar 06 20:55:50] motion_loop: Thread exiting
[1:ml1:camera arri] [DBG] [EVT] [Mar 06 20:55:50] exec_command: Executing external command 'curl -v --header "Connection: keep-alive" "http://192.168.1.119/plugins/motion/core/php/detect.php?id=26&state=0"'
[0:motion] [NTC] [ALL] [Mar 06 20:55:51] main: Motion thread 1 restart
[0:motion] [NTC] [ALL] [Mar 06 20:55:51] motion_start_thread: Camera ID: 26 is from /usr/local/etc/motion/camera26.conf
[0:motion] [NTC] [ALL] [Mar 06 20:55:51] motion_start_thread: Camera ID: 26 Camera Name: camera arriere Service: http:
[1:ml1:camera arri] [NTC] [ALL] [Mar 06 20:55:51] motion_init: Camera 26 started: motion detection Enabled
[1:ml1:camera arri] [NTC] [VID] [Mar 06 20:55:51] vid_start: Opening Netcam
[1:ml1:camera arri] [NTC] [NET] [Mar 06 20:55:51] netcam_start: Network Camera starting for camera (camera arriere)
[1:ml1:camera arri] [INF] [NET] [Mar 06 20:55:51] netcam_start: Netcam_http parameter 'off' converts to flags: HTTP/1.0: 1 HTTP/1.1: 0 Keep-Alive OFF.
[1:ml1:camera arri] [INF] [NET] [Mar 06 20:55:51] netcam_start: now calling netcam_setup_html()
[1:ml1:camera arri] [INF] [NET] [Mar 06 20:55:51] netcam_http_build_url: Netcam has flags: HTTP/1.0: 1 HTTP/1.1: 0 Keep-Alive OFF.
[1:ml1:camera arri] [INF] [NET] [Mar 06 20:55:51] netcam_http_request: about to try to connect, time #0
[1:ml1:camera arri] [INF] [NET] [Mar 06 20:55:51] netcam_connect: disconnecting netcam since keep-alive not set.
[1:ml1:camera arri] [INF] [NET] [Mar 06 20:55:51] netcam_connect: with no keepalive, new socket created fd 8
[1:ml1:camera arri] [INF] [NET] [Mar 06 20:55:51] netcam_connect: re-using socket 8 since keepalive is set.
[1:ml1:camera arri] [DBG] [NET] [Mar 06 20:55:51] netcam_read_first_header: Received first header ('HTTP/1.1 400 Bad Request')
[1:ml1:camera arri] [DBG] [NET] [Mar 06 20:55:51] netcam_read_first_header: HTTP Result code 400
[1:ml1:camera arri] [NTC] [NET] [Mar 06 20:55:51] netcam_setup_html: connected, going on to read image.
[1:ml1:camera arri] [DBG] [NET] [Mar 06 20:55:51] netcam_check_buffsize: expanding buffer from [0/0] to [0/4096] bytes.
[1:ml1:camera arri] [NTC] [NET] [Mar 06 20:55:51] netcam_read_html_jpeg: disconnecting netcam since keep-alive not set.
[1:ml1:camera arri] [DBG] [NET] [Mar 06 20:55:51] netcam_output_message: Not a JPEG file: starts with 0x43 0x6f
[1:ml1:camera arri] [DBG] [NET] [Mar 06 20:55:51] netcam_error_exit: netcam->jpeg_error 1
[1:ml1:camera arri] [CRT] [NET] [Mar 06 20:55:51] netcam_start: libjpeg decompression failure on first frame - giving up!
[1:ml1:camera arri] [ERR] [VID] [Mar 06 20:55:51] vid_start: Netcam failed to open
[1:ml1:camera arri] [WRN] [ALL] [Mar 06 20:55:51] motion_init: Could not fetch initial image from camera
[1:ml1:camera arri] [WRN] [ALL] [Mar 06 20:55:51] motion_init: Motion continues using width and height from config file(s)
[1:ml1:camera arri] [CRT] [NET] [Mar 06 20:55:51] motion_init: Substream not available. Image sizes not modulo 16.
[1:ml1:camera arri] [NTC] [ALL] [Mar 06 20:55:51] image_ring_resize: Resizing pre_capture buffer to 1 items
