Depuis quelque jour je rencontre une erreur pour la sauvegarde sur Dropbox depuis CLoudsyncpro.
Ci dessous le message affiché dés que je fais un transfert.
Aucun problème pour la suppression des fichiers.
`000|2023/03/11 15:11:40 NOTICE: Config file « /var/www/html/plugins/cloudsyncpro/data/rclone.conf » not found - using defaults
0001|2023/03/11 15:11:40 Failed to create file system for « 50:backup »: didn’t find section in config file`
J’ai essayé de réinstaller les dépendances, sans succès, idem en réinstallant le plugin.
Rien trouvé sur le forum à ce sujet.
Merci par avance.
Le fichier rclone.conf semble avoir disparu d’ou l’erreur dans les logs.
Merci de suivre la documentation pour utiliser Dropbox comme destination cloud :
https://thanaus.github.io/jeedom_docs/plugins/cloudsyncpro/fr_FR/
En suivant la procédure, le fichier rclone sera de nouveau présent et il ne devrait plus y avoir de problème lors de ta sauvegarde.
Merci beaucoup.
Je vais essayer ça asap.
@Flightman125 : un retour ?
Toutes mes excuses j’avais oublié.
Tout fonctionne grâce à ton aide, merci
system
A fermé ce sujet ()
6
