Problème compatibilité SFR Box GEN8 (GR140DGM) – erreur 404 lors de la synchronisation
Bonjour @limad44,
Je rencontre un problème avec le plugin SFR Box lors de la synchronisation depuis que j’ai remplacé ma box par une SFR Box GEN8.
Environnement
  • Jeedom : 4.5.2
  • Plugin SFR Box : 2023-09-07 23:59:29
  • Box : SFR Box 8 (GEN8) – modèle GR140DGM
Problème
Lorsque je clique sur “Synchroniser” , j’obtiens l’erreur suivante dans les logs :
2026-03-26 09:55:32 sfrBox getClient bad request: Unexpected HTTP code: 404
macAddr : 1a:88:xx:yy:9d:5f(GEN8) ne semble pas une box SFR valide
Contexte
  • Le problème est apparu immédiatement après le changement de box
  • Il s’agit d’une box GEN8 (modèle GR140DGM, ~2019), normalement compatible
  • Le plugin fonctionnait correctement avec mon ancienne box
Questions
  • La GEN8 (GR140DGM) est-elle bien supportée actuellement ?
  • Y a-t-il une manipulation spécifique à faire (API différente, authentification, etc.) ?
  • Le message “ne semble pas une box SFR valide” peut-il venir d’un changement côté SFR ?
Merci d’avance pour votre aide :folded_hands:
C’est une box adsl ou fibre ?
Bonjour , C’est une boxe Fibre
Donc non compatible comme c’est écrit
Bonjour @lperenna ,
Merci pour votre retour.
Dans ce cas, j’imagine que je n’ai pas de chance :sweat_smile:
Auriez-vous une autre piste, indépendamment du plugin SFR Box, permettant d’interroger une box GEN8 (GR140DGM) ?
Par exemple via API, requêtes HTTP, SNMP ou toute autre méthode compatible avec Jeedom.
Merci d’avance :pray:
C’est clair, merci encore pour votre aide
