Probleme compatibilité plugins RfLink et mySensors après MAJ Raspbian
Bonjour les amis,
J’ai vu dans différents fils qu’il ne fallait pas utiliser Debian 11 car certains pligins ne demarrent plus.
C’est ce qui m’est arrivé !
Pour resoudre ce problème j’ai donc refait une installation complète sur la base d’une image Rasbian 10 buster officielle sur mon materiel Raspberry Pi 3 sur laquelle j’ai rechargé une sauvegarde.
Cette solution n’a pas résolu le problème. J’ai toujours les plugins RLink et mySensors qui ne démarrent pas.
J’ai lu aussi que python en version 3.x pouvait être une caus du problème.
Hors il se trouve que l’image officiel jeedom comporte la version python 3.7.3
$ python3 --version
Python 3.7.3
Le système Rasbian chargé par l’image officielle stable :
$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10 (buster)"
VERSION_CODENAME=buster
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
Je suis donc bloqué avec mon installation hors service.
Merci de votre aide.
Claude
Est-ce une image jeedom officiele?
As-tu tester de simplement installer python2?
Oui c’est l’image officielle
jeedom-debian-buster-rpi-4.2.14.zip
2022-04-01 07:21 916M
mais je n’ai rien installé de complémentaire (python 2)
C’est tout à fait normal. Il faut python3 pour la plupart des démons pythons.
Ce que vous devez faire c’est créer un post par plug-in (et ne pas traiter les deux problèmes dans le même post) et donner capture de la page santé jeedom et log des dépendances et des démons respectifs pour que la communauté puisse vous aider.
Merci Miops,
Je pensais que l’origine du dysfonctionnement se situait dans une couche supérieure à celle des plugins respectifs.
Ok je vais ouvrir un post pour chaque plugin.
En l’état c’est difficile à dire. Peut être que l’origine est la même. On verra avec les logs
Je viens de créer un nouveau post pour RfLink seul :
Probleme-compatibilite-plugins-rflink-apres-maj-raspbian
dans la rubrique plugins bug plugin-rflink
