Bonjour les amis,
J’ai vu dans différents fils qu’il ne fallait pas utiliser Debian 11 car certains plugins ne demarrent plus.
C’est ce qui m’est arrivé !
Pour résoudre ce problème j’ai donc refait une installation complète sur la base d’une image officielle stable Rasbian 10 buster sur mon materiel Raspberry Pi 3 et j’ai rechargé une sauvegarde de base de données.
Cette solution n’a pas résolu le problème. Le plugin RfLink ne démarre pas.
L’image OS+jeedom officielle que j’ai installé sur le Pi3
[jeedom-debian-buster-rpi-4.2.14.zip](https://images.jeedom.com/rpi/jeedom-debian-buster-rpi-4.2.14.zip)
2022-04-01 07:21 916M
Mes caractéristiques système :
$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10 (buster)"
Le log rflink
0000|[2022-04-26 19:37:43]: Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
Le log rflink_node
0000|Tue Apr 26 2022 19:37:46 GMT+0200 (Central European Summer Time) - Jeedom url : http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=6lCgWQ1KiU4iJ1c951ZIZqbbJ9iGT6tqJA65RlqinxpraMQtAWINOgxgXmqAkBuG, gwAddress : /dev/ttyUSB0
0001|/var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js:92
0002|const parser = new parsers.Readline({
0003|^
0004|TypeError: Cannot read property 'Readline' of undefined
0005|at launchGateway (/var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js:92:28)
0006|at Object. (/var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js:178:1)
0007|at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
0008|at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
0009|at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
0010|at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
0011|at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
0012|at internal/main/run_main_module.js:17:47
A part ça rien dans le bilan santé du plugin RfLink.
La page de configuration du plugin
Merci de votre aide.
Claude
Mips
Avril 26, 2022, 6:17
2
À ce que je vois le démon du plug-in serait plutôt sur nodejs (et pas python) donc à priori la version de debian ne serait pas la cause mais à valider, je ne connais pas le plug-in.
Fournissez le log de dépendances également.
Log installation des dépendances
Début de l'installation
--2022-04-26 20:25:23-- https://raw.githubusercontent.com/lunarok/jeedom_nodejs/master/nodejs.sh
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 2606:50c0:8001::154, 2606:50c0:8000::154, 2606:50c0:8003::154, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|2606:50c0:8001::154|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1552 (1.5K) [text/plain]
Saving to: 'dependencies.sh'
0K . 100% 3.49M=0s
2022-04-26 20:25:23 (3.49 MB/s) - 'dependencies.sh' saved [1552/1552]
dependencies.sh: 3: [: rflink: unexpected operator
Version actuelle : 14
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version (10.2019051400+rpi1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.
dependencies.sh: 29: dependencies.sh: [[: not found
KO, version obsolète à upgrader
Suppression du Nodejs existant et installation du paquet recommandé
Package 'npm' is not installed, so not removed
The following packages will be REMOVED:
nodejs*
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 5 not upgraded.
After this operation, 117 MB disk space will be freed.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 71030 files and directories currently installed.)
Removing nodejs (14.19.1-deb-1nodesource1) ...
Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
dependencies.sh: 38: [: armv7l: unexpected operator
Utilisation du dépot officiel
## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
## Confirming "buster" is supported...
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/buster/Release'
## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
+ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 14.x repo...
+ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
## Running `apt-get update` for you...
+ apt-get update
## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 14.x and npm
## You may also need development tools to build native addons:
sudo apt-get install gcc g++ make
## To install the Yarn package manager, run:
curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
nodejs
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.
Need to get 0 B/23.3 MB of archives.
After this operation, 117 MB of additional disk space will be used.
Selecting previously unselected package nodejs.
(Reading database ... 66068 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../nodejs_14.19.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
Unpacking nodejs (14.19.1-deb-1nodesource1) ...
Setting up nodejs (14.19.1-deb-1nodesource1) ...
ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
Version actuelle : v14.19.1
npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
> @serialport/bindings-cpp@10.7.0 install /var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/@serialport/bindings-cpp
> node-gyp-build
added 72 packages from 163 contributors and audited 72 packages in 17.325s
15 packages are looking for funding
run `npm fund` for details
found 0 vulnerabilities
Fin de l'installation
Log rflink en mode debug
[2022-04-27 08:35:53]: Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-04-27 08:35:53]: Arrêt du service rflink
[2022-04-27 08:35:53]: Lancement du démon rflink
[2022-04-27 08:35:53]: Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=6lCgWQ1KiU4iJ1c951ZIZqbbJ9iGT6tqJA65RlqinxpraMQtAWINOgxgXmqAkBuG /dev/ttyUSB0 none debug
[2022-04-27 08:35:53]: Démon rflink lancé
[2022-04-27 08:35:58]: 10;STATUS;
Log rflink_node en mode debug
Wed Apr 27 2022 08:35:55 GMT+0200 (Central European Summer Time) - Jeedom url : http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=6lCgWQ1KiU4iJ1c951ZIZqbbJ9iGT6tqJA65RlqinxpraMQtAWINOgxgXmqAkBuG, gwAddress : /dev/ttyUSB0
Mips
Avril 28, 2022, 8:31
5
Essayez la beta, un correctif y a été fait: Jeedom 4.2.14 - Pb Demon - #5 par lunarok
Je suis déjà en 4.12.14 stable.
D’après les informations vue dans les autres post, il faudrait que les fichier
/plugins/rflink/resources/package.json
appelle une autre version du package json que la version latest qui y est spécifiée.
$ cat /var/www/html/plugins/rflink/resources/package.json
"name": "JeedomRflink",
"version": "0.0.1",
"description": "Node to use Rflink with Jeedom",
"license": "GPL-3.0",
"repository": "npm/npm",
"dependencies": {
"request": "latest",
"serialport": "latest",
"telnet-client": "latest"
Mips
Avril 28, 2022, 11:57
7
Le changement à été fait dans la bêta du plug-in également donc vous n’êtes pas obligé de changer vous même, vous pouvez tester la bêta.
Le centre de mise à jour de jeedom ne me permet pas d’installer la version beta du plugin.
Mips
Avril 29, 2022, 6:21
9
Vous devez activer l’accès au plugin beta dans votre profil market.
voici mon profil market
Je ne vois pas d’autre endroit où activer l’accès au plugin beta.
Suis-je bêta ?
Mips
Avril 29, 2022, 5:57
11
Dans cette config vous devriez laissez stable.
Je parlais du profile sur le market (market.jeedom.com ). Là il y a une case à cocher pour accepter de voir les plugins bêtas.
Ensuite en allant sur le market des plugins dans jeedom vous verrez le bouton « installer bêta »
Tout est OK. L’inclusion automatiques est en cours.
Je vais pouvoir mettre ce post resolu !
Merci à toi Mips de ta patience et de ta réactivité.
C’est grace à vous que Jeedom peut continuer à vivre.
system
A fermé ce sujet ()
Avril 30, 2022, 6:13
13
