je me bataille depuis quelques jours pour connecter sur mon jeedom ma VMC DF zehnder 350.
Voici ma configuration:
- jeedom: 4.0.54
- plugin VMC: 3.3.24
- python: 2.7.13
- VMC comfoair 350 branché sur mon RPI par un câble FTDI USB-RS232 sur /dev/ttyUSB0. config port série en 9600 baud - CS8 1 stopbit
logs de l’update:
* install successfully finished, daemon can be started *
logs Installation du plugin:
[2020-05-20 10:57:28][DEBUG] : Checking if remote daemon is alive...
[2020-05-20 10:57:28][DEBUG] : setting socket timeout
[2020-05-20 10:57:28][DEBUG] : Trying to connect to '192.168.1.103' on port '12000'...
[2020-05-20 10:57:28][WARNING] : La connexion a échoué. Raison: Connection refused
[2020-05-20 10:57:28][INFO] : Remote daemon dead
[2020-05-20 10:57:29][DEBUG] : Compression du dossier local:'/var/www/html/plugins/vmczehnder/core/class/../../resources/raspvmcd/
[2020-05-20 10:57:29][DEBUG] : Envoie du fichier /tmp/jeedom/vmczehnder/folder-vmczehnder.tar.gz
[2020-05-20 10:57:31][DEBUG] : send file to 192.168.1.103
[2020-05-20 10:57:32][INFO] : Décompression
[2020-05-20 10:57:33][DEBUG] : SSH exec:mkdir /home
[2020-05-20 10:57:34][DEBUG] : SSH exec:mkdir /home/pi
[2020-05-20 10:57:34][DEBUG] : SSH exec:rm -R /home/pi/raspvmcd
[2020-05-20 10:57:34][DEBUG] : SSH exec:mkdir /home/pi/raspvmcd
[2020-05-20 10:57:34][DEBUG] : SSH exec:tar -zxf /home/pi/folder-vmczehnder.tar.gz -C /home/pi/raspvmcd
[2020-05-20 10:57:34][DEBUG] : SSH exec:rm /home/pi/folder-vmczehnder.tar.gz
[2020-05-20 10:57:34][INFO] : Installation des dépendances
[2020-05-20 10:57:36][DEBUG] : SSH exec:sudo rm /tmp/vmcd_update
[2020-05-20 10:57:36][DEBUG] : SSH exec:bash /home/pi/raspvmcd/install.bash >> /tmp/vmcd_update 2>&1
[2020-05-20 10:58:20][INFO] : Récupération du log des dépendances
[2020-05-20 10:58:20][DEBUG] : getRemoteLog: /tmp/vmcd_update to /var/www/html/core/class/../../log/vmczehnder_VMC_update
[2020-05-20 10:58:21][DEBUG] : get file from 192.168.1.103
[2020-05-20 10:58:23][DEBUG] : SSH exec:cat /dev/null > /tmp/vmcd_update
[2020-05-20 10:58:24][INFO] : Suppression du zip local
[2020-05-20 10:58:24][INFO] : (Re)starting remote daemon...
[2020-05-20 10:58:24][DEBUG] : Checking if remote daemon is alive...
[2020-05-20 10:58:24][DEBUG] : setting socket timeout
[2020-05-20 10:58:24][DEBUG] : Trying to connect to '192.168.1.103' on port '12000'...
[2020-05-20 10:58:24][WARNING] : La connexion a échoué. Raison: Connection refused
[2020-05-20 10:58:24][INFO] : Remote daemon dead
[2020-05-20 10:58:26][DEBUG] : SSH exec:sudo /usr/bin/python /home/pi/raspvmcd/server.py --loglevel 100 --vmcdevice /dev/ttyUSB0 --cceasedevice none --serverport 11002 --cceaseport 10001 --ctrlport 12000 >>/tmp/VMC.log 2>&1 &
[2020-05-20 10:58:26][INFO] : start successfully executed, wait 1s so daemon is ready to receive request
[2020-05-20 10:58:27][INFO] : Récupération du log du démon distant
[2020-05-20 10:58:27][DEBUG] : getRemoteLog: /tmp/VMC.log to /var/www/html/core/class/../../log/vmczehnder_VMC
[2020-05-20 10:58:29][DEBUG] : get file from 192.168.1.103
[2020-05-20 10:58:31][DEBUG] : SSH exec:cat /dev/null > /tmp/VMC.log
[2020-05-20 10:58:31][DEBUG] : Checking if remote daemon is alive...
[2020-05-20 10:58:31][DEBUG] : setting socket timeout
[2020-05-20 10:58:31][DEBUG] : Trying to connect to '192.168.1.103' on port '12000'...
[2020-05-20 10:58:31][DEBUG] : Wrote: '73697a65' (4)
[2020-05-20 10:58:31][DEBUG] : Read: '5468657265206172652030206d6573736167657320696e207468652071756575650a' (34)
[2020-05-20 10:58:31][INFO] : Remote daemon alive: 'There are 0 messages in the queue '
[2020-05-20 10:58:31][DEBUG] : Activating automatic management of daemon
[2020-05-20 10:58:32][DEBUG] : get Remote Serial Device...
[2020-05-20 10:58:32][DEBUG] : path:/var/www/html/plugins/vmczehnder/core/class/../config/usageCountersCommands.json
[2020-05-20 10:58:34][DEBUG] : SSH exec:bash /home/pi/raspvmcd/listserial.bash
[2020-05-20 10:58:35][DEBUG] : result:'/dev/ttyUSB0;/dev/hidraw0;/dev/input/event0;/dev/hidraw1;/dev/input/event3;/dev/input/event1;/dev/input/mouse0;/dev/input/event2;/dev/sg0;/dev/sda;/dev/sda1;/dev/bsg/0:0:0:0;'
log lors de l'activation du plugin:
2020-05-20 13:00:55][DEBUG] : get Remote Serial Device...
[2020-05-20 13:00:55][DEBUG] : path:/var/www/html/plugins/vmczehnder/core/class/../config/usageCountersCommands.json
[2020-05-20 13:00:57][DEBUG] : SSH exec:bash /home/pi/raspvmcd/listserial.bash
[2020-05-20 13:00:57][DEBUG] : result:'/dev/ttyUSB0;/dev/hidraw0;/dev/input/event0;/dev/hidraw1;/dev/input/event3;/dev/input/event1;/dev/input/mouse0;/dev/input/event2;/dev/sg0;/dev/sda;/dev/sda1;/dev/bsg/0:0:0:0;'
[2020-05-20 13:01:06][DEBUG] : Checking if remote daemon is alive...
[2020-05-20 13:01:06][DEBUG] : setting socket timeout
[2020-05-20 13:01:06][DEBUG] : Trying to connect to '192.168.1.103' on port '12000'...
[2020-05-20 13:01:06][DEBUG] : Wrote: '73697a65' (4)
[2020-05-20 13:01:06][DEBUG] : Read: '5468657265206172652030206d6573736167657320696e207468652071756575650a' (34)
[2020-05-20 13:01:06][INFO] : Remote daemon alive: 'There are 0 messages in the queue '
[2020-05-20 13:01:06][INFO] : Refresh data of:VMC
[2020-05-20 13:01:06][DEBUG] : Reading FanStatus...
[2020-05-20 13:01:06][INFO] : Essai de connexion à 192.168.1.103 sur le port 11002...
[2020-05-20 13:01:06][DEBUG] : Wrote: '07f0000b00b8070f' (8)
[2020-05-20 13:01:16][ERROR] : La lecture de la réponse a échoué. Raison:Resource temporarily unavailable
[2020-05-20 13:01:16][DEBUG] : Wrote: '07f000cd007a070f' (8)
[2020-05-20 13:01:26][ERROR] : La lecture de la réponse a échoué. Raison:Resource temporarily unavailable
[2020-05-20 13:01:26][DEBUG] : Reading AllTemperatures...
[2020-05-20 13:01:26][DEBUG] : Wrote: '07f000d1007e070f' (8)
[2020-05-20 13:01:37][ERROR] : La lecture de la réponse a échoué. Raison:Resource temporarily unavailable
[2020-05-20 13:01:37][DEBUG] : Reading BypassStatus...
[2020-05-20 13:01:37][DEBUG] : Wrote: '07f000df008c070f' (8)
Est-ce que quelqu’un peut m’aider??
Merci d’avance
