Problème communication différent réseau
J’ai un soucis dont j’ai detecté la cause…
J’ai une tablette avec fullykiosk
Pour le chargement j’ai un scenario jeedom avec commande ipx.
Mon probleme, la remonté d’information batterie est souvent bloqué…
En fait, j’ai 2 reseau wifi. Ma box et un repeteur qui créer un autre réseau.
Ma tablette se met souvent sur le second car elle est loin de la box et capte mal le reseau primaire.
Du coup, jeedom ne trouve pas ma tablette quand elle est sur le second réseau
Vous avez une idée?
Informations Jeedom Atlas
Core : 4.5.2 (master)
DNS Jeedom Atlas : oui
Plugin : IPX 800 v4
Version : 2025-02-21 01:01:33 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2026-02-24 09:39:25)
Je pensais utiliser l’url direct du la commande mais je ne sais pas comment l’intégrer au scénario
bonjour,
mettre votre répéteur wifi avec le meme nom ssid et mot de passe tout simplement que votre wifi de la box
Je ne prefere pas toucher au wifi car jai beaucoup de chose dessus a l’exterieur
Jai creer une commande script avec l’url pour l’integrer à l’info de mon scenario c’est ce q’uil faut faire?
Avec un bloc code tu devrais pouvoir arriver à tes fins
J’utilise ce type de syntaxe dans un scénario pour réafficher la page de démarrage de ma tablette sous Fully
$req  = 'curl "http://192.168.1.13:2323/?cmd=toForeground&password=xxxxxxxxxx"';
$scenario->setLog('DEBUG REQUETE : '.$req);
$output0 = shell_exec($req);
$scenario->setLog('DEBUG RETOUR : '.$output0);
A toi de l’adapter de rédiger la syntaxe correspondant à la commande que tu souhaites exécuter
Tu me parle pas trop mon language :grin: je suis pas à ce niveau
Ce n’est qu’un bloc code à intégrer dans un scénario pour répondre à ton souhait d’utiliser l’URL
Alors ca ne marche pas avec l’url finalement car l’info est recuperer dans jeedom donc jai le même problème
Si je suis sur lautre reseau, le plugin fully est pas à jour donc l’url info batterie non plus…
Dès que je me met sur le wifi box ca marche.
J’ai pas d’autre solution que changer mon wifi?
je ne vois, moi, aucune autre solution
c est le plus simple, pourquoi avoir créer deux réseau wifi (ssid) différents …
Ben on comprend surtout pas ce que tu as fait.
Ca ne veut pas dire grand chose en tant que tel un second wifi : SSID différent mais sur le même sous réseau ? Deux sous réseaux séparés ?
Il y a du NAT entre ces deux réseaux ?
C’est quoi comme modèle de répéteur ?
Si tu as un accès externe à ton jeedom (par exemple avec les DNS jeedom) tu as essayé d’utiliser cette URL plutot que l’url interne ?
Car ton sujet est sac de noeuds : tu parle du plugin IPX800 et de fullykiosk alors que ton souci ne semble être lié à aucun des deux mais à ton architecture réseau.
