Bonsoir, depuis que j’ai changé de box Alexa ne fonctionne plus avec Jeedom . Je ne comprend pas d’où vient le problème
Bonjour @Totof54,
De box internet ? Si oui est ce que ton Alexa et ton Jeedom ont les même adresse IP que précédemment avec ton ancienne box?
bonjour, C’est bon j’ai trouver merci a vous.
Problème de DNS il ce mais en NOK tout le temps je comprend pas
Version du plugin ?
Version de jedom ?
Sous Quel OS ?
Version ne Node.js (sous ssh node -v)
A tu relancé les dépendances ?
A tu revalider le cookie ?
A tu réinstaller le node ?
Que disent les LOG ?
bonjour ,je suis sous V4 mon DNS ne reste pas on statut OK au bout d’une Minute repasse en NOK.
j’ai relancer les dépendances de opendns et redémarrer l DNS dans la configuration.
Quand mon DNS est ok alexa fonctionne
Si tu répond pas aux question je passe mon chemin …
version plugin 3.2.1
version jeedom 4.0.56
windows 10
version node pas trouver désoler
relance dépendances OK
cookie valider
réinstaller le Node OK
Version jeedom on en est a v4.0.5 je suppose que c’est une erreur …
windows 10 je pense pas que jeedom fonctionne avec …
soit tu a une machinne virtuel … ou ton jeedom est hébergé ?
pour ce qui est de la version de node il te faut te connecter avec putty par exemple
en ssh dans une console une fois connecter passe la commande :
node -v
ok ?
Ok merci
Je suis sur pi3 B+
Pour la version node V12.10.0
Pour la version node je suis en V12.10.0
Le problème est peut être par la … j’ai besoin d’une copie d’écran
menu analyse / santé pour voir ta version d’OS
Tu utilise les DNS de Jeedom ou au autre système?
Bonjour DNS Jeedom
Tu n’a mis que la page de gauche de santé (c’est pas forcement les lignes rouge qui m’interesse )
bon pour ce qui est de la version de node on va tester ça
avec ton putty connecte toi en ssh dans ta machine et passe les commandes suivante:
sudo apt-get update
sudo apt-get install curl
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x -o nodesource_setup.sh
sudo bash nodesource_setup.sh
sudo apt install nodejs
node -v --->donne moi le résultat
bonsoir, merci de ton aide résultat du node V12.18.0
Après les commandes je fait un sudo reboot ?
pas obligé parcontre si ca va faire du bien à alexa te reste a résoudre ton ploblème de DNS …
oui c’est mon gros soucis le DNS
tu aurais pas une idée Stp
Encore merci à toi
