Je n’ai pas encore testé mon scénario avec la dernière version vu que le système plante rapidement et que je ne pense pas à le redémarrer avant
Je vais essayer de le faire ce soir ou sinon dans la semaine
Bon mon scénario ne fonctionne pas.
Est-ce un problème de plantage du système ou un problème de configuration de celui-ci, je ne sais pas !
Voici les logs du plugin où l’on voit bien l’action du scénario
Freebox_OS 21.06.07.txt (229,5 Ko)
et les logs de mon scéario
scenario fermeture VR.log (42,6 Ko)
On voit bien dans ceux-ci que le scénario s’exécute, mais rien ne ce passe.
Je viens de regarder depuis mon tel ton log de ton scénario.
Tu as des lignes avec expression non valide
Essaye de résoudre d abord cela
Merci pour votre retour rapide, mais sauf erreur, je ne vois pas d’erreur dans les logs du scénario lors de son exécution ses 2 derniers jours, voir logs simplifiés ci-aprèsscenario fermeture VR.log (18,5 Ko)
les erreurs précédentes sont dues au fait que j’ai du reprendre toutes les commandes suite à la réinitialisation du plugin comme évoqué dans l’autre poste
2ème jours de test, je n’ai pas pensé à redémarrer mon serveur peut de temps avant le déclenchement de mon scénario, du coup vu que celle-ci était planté, je n’ai pas pu voir s’il fonctionnait.
Mais voici les logs qui montre son exécution, mais rien ne c’est passé du fait du plantage.
Freebox_OS Déclenchement scénario.txt (190,7 Ko)
scenario VR Fermeture.log (8,8 Ko)
Mon scénario fonctionne, mais malgré la boucle rajoutée, j’ai toujours des volets qui ne s’actionnent pas.
Voici mon scénario, est-ce que ma boucle est correctement configuré ?
Et voici les logs du scénario, j’ai bien l’impression que la boucle ne ce lance pas
[2021-06-10 21:57:02][SCENARIO] ************Lancement sous tâche**************
[2021-06-10 21:57:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : do
[2021-06-10 21:57:02][SCENARIO] Exécution de la commande [Chambre Parents][Chambre P][Consigne Ouverture] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":100}
[2021-06-10 21:57:02][SCENARIO] Exécution de la commande [Salle de bain][Salle de bain][Consigne Ouverture] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":100}
[2021-06-10 21:57:02][SCENARIO] Exécution de la commande [Cuisine][FC CUISINE EST][Consigne Ouverture] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":100}
[2021-06-10 21:57:02][SCENARIO] Exécution de la commande [Cuisine][F CUISINE SUD][Consigne Ouverture] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":100}
[2021-06-10 21:57:02][SCENARIO] Exécution de la commande [Cuisine][PF CUISINE SUD][Consigne Ouverture] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":100}
[2021-06-10 21:57:02][SCENARIO] Exécution de la commande [Séjour Salon][F Sud][Consigne Ouverture] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":100}
[2021-06-10 21:57:02][SCENARIO] Exécution de la commande [Séjour Salon][PCG Sud Ouest][Consigne Ouverture] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":100}
[2021-06-10 21:57:02][SCENARIO] Exécution de la commande [Séjour Salon][PCG Nord Ouest][Consigne Ouverture] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":100}
[2021-06-10 21:57:02][SCENARIO] Exécution de la commande [Séjour Salon][F Nord][Consigne Ouverture] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":100}
[2021-06-10 21:57:02][SCENARIO] Exécution de la commande [Bureau][Bureau][Consigne Ouverture] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":100}
[2021-06-10 21:57:02][SCENARIO] Exécution de la commande [Chambre Odin][Chambre Odin][Consigne Ouverture] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":100}
[2021-06-10 21:57:02][SCENARIO] Exécution de la commande [Chambre Nino][Chambre Nino][Consigne Ouverture] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":100}
[2021-06-10 21:57:02][SCENARIO] Pause de 60 seconde(s)
[2021-06-10 21:58:02][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 24
[2021-06-10 21:58:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-06-10 21:58:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [78 < 99] = Vrai
[2021-06-10 21:58:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2021-06-10 21:58:02][SCENARIO] Exécution de la commande [Chambre Parents][Chambre P][Consigne Ouverture] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":100}
[2021-06-10 21:58:02][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 25
[2021-06-10 21:58:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [100 < 99] = Faux
[2021-06-10 21:58:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2021-06-10 21:58:02][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 26
[2021-06-10 21:58:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 < 99] = Vrai
[2021-06-10 21:58:02][SCENARIO] Exécution de la commande [Cuisine][FC CUISINE EST][Consigne Ouverture] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":100}
[2021-06-10 21:58:02][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 27
[2021-06-10 21:58:02][SCENARIO] Exécution de la commande [Cuisine][F CUISINE SUD][Consigne Ouverture] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":100}
[2021-06-10 21:58:02][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 28
[2021-06-10 21:58:02][SCENARIO] Exécution de la commande [Cuisine][PF CUISINE SUD][Consigne Ouverture] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":100}
[2021-06-10 21:58:02][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 29
[2021-06-10 21:58:02][SCENARIO] Exécution de la commande [Séjour Salon][F Sud][Consigne Ouverture] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":100}
[2021-06-10 21:58:02][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 30
[2021-06-10 21:58:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [29 < 99] = Vrai
[2021-06-10 21:58:02][SCENARIO] Exécution de la commande [Séjour Salon][PCG Sud Ouest][Consigne Ouverture] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":100}
[2021-06-10 21:58:02][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 31
[2021-06-10 21:58:02][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 32
[2021-06-10 21:58:02][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 33
[2021-06-10 21:58:02][SCENARIO] Exécution de la commande [Bureau][Bureau][Consigne Ouverture] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":100}
[2021-06-10 21:58:02][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 34
[2021-06-10 21:58:02][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 35
[2021-06-10 21:58:02][SCENARIO] ************FIN sous tâche**************
[/details]
Peut-on clore ce sujet @yoyouri ?
Voilà c’est chose faite
J’avais totalement oubli ces posts créé il y a longtemps
